HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen | |
Car-HiFi Elektronik: Endstufe
Als Endstufe wird die letzte elektronisch verstärkende Stufe eines Leistungsverstärkers bezeichnet, bevor das verstärkte Signal zur Last gelangt. Du hast Fragen zur Endstufe in deinem Auto, bist interessiert an einem Test oder generellen Infos zu einem bestimmten Verstärker? Unsere Car-HiFi Experten helfen dir gern!
Auto Endstufen Produktübersicht
Car-Hifi: Endstufen
Thema | Autor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag | ||
Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein? |
Klangpurist 19. Aug 2004, 15:59 |
0 | 154.001 | von Klangpurist 19. Aug 2004, 15:59 |
Sinuslive SL8005A brücken oder nicht |
Kini 09. Mrz 2024, 13:10 |
5 | 342 | von LexusIS300 29. Mrz 2024, 08:28 |
Axton 592 Dsp - Stand Alone (ohne Radio)klappt nicht |
Matt-/ 22. Mrz 2024, 21:03 |
3 | 85 | von LexusIS300 23. Mrz 2024, 16:54 |
HIFONICS DSP TRX-6006DSP rauschen |
Nussusen 24. Jan 2024, 20:53 |
4 | 274 | von Nussusen 09. Feb 2024, 19:26 |
Alpine 3540 Endstufe brücken? |
ralfboll 10. Aug 2004, 23:31 |
4 | 772 | von Amelie-gina 31. Jan 2024, 21:46 |
impedanz von 4ohm auf 1ohm |
Marcus_Gallus_der_III 21. Dez 2023, 23:53 |
18 | 404 | von Böötman 28. Dez 2023, 11:51 |
Monoblock oder 2-Kanal Endstufe für 2 Woofer |
Agilolfinger 23. Nov 2023, 19:17 |
11 | 362 | von Joze1 29. Nov 2023, 11:22 |
Eton Stealth Belegung der High-Level Eingänge |
Crashdummy 18. Nov 2023, 21:30 |
6 | 179 | von zuckerbaecker 20. Nov 2023, 23:16 |
Was bedeutet „ Für teilaktiven Betrieb in Kombination mit Tieftöner“? |
Crashdummy 11. Nov 2023, 15:30 |
12 | 277 | von silver.surfercb 14. Nov 2023, 23:18 |
alte Endstufe vs neue Endstufe |
ctts 16. Okt 2023, 13:39 |
2 | 424 | von silver.surfercb 01. Nov 2023, 23:11 |
Endstufe anschließen/ Stecker ersatz oder finden ? |
kounsn 17. Okt 2023, 22:21 |
7 | 351 | von Rabia_sorda 31. Okt 2023, 14:54 |
Digitale Endstufen (Class D) - starke Störgeräusche |
Marco199600 27. Okt 2023, 16:55 |
19 | 308 | von LewisH44 28. Okt 2023, 12:31 |
Endstufe kaputt - woran könnte es liegen? |
E39Eugen 26. Okt 2023, 16:54 |
3 | 231 | von Rabia_sorda 27. Okt 2023, 18:12 |
Endstufe einpegeln mit High Low Wandler |
Marco199600 04. Sep 2023, 16:40 |
1 | 456 | von LexusIS300 06. Sep 2023, 17:49 |
Probleme mit hifonics TRX 6006 DSP |
Kali88 31. Aug 2023, 13:10 |
5 | 369 | von Kali88 01. Sep 2023, 16:18 |
Aussetzer der Endstufe bei Bass. ELA Air 500w 4Kanal |
dr-guitar 14. Aug 2023, 11:39 |
6 | 426 | von st3f0n 17. Aug 2023, 12:49 |
Sony XM N502 schaltet unerwartet ab |
marv95_ 08. Aug 2023, 14:19 |
2 | 392 | von marv95_ 15. Aug 2023, 09:50 |
Mono Amp an Subwoofer anschließen |
Marco199600 08. Aug 2023, 12:29 |
4 | 386 | von Marco199600 08. Aug 2023, 14:24 |
Leistung der Endstufe etwas geringer wie des TMT |
Speedy_Gonzalez 30. Jul 2023, 00:12 |
6 | 520 | von zuckerbaecker 31. Jul 2023, 07:47 |
Axton A592DSP im BMW E81 (1er) |
Hifi-Klaus92 29. Jul 2023, 10:46 |
0 | 367 | von Hifi-Klaus92 29. Jul 2023, 10:46 |
Allgemeine Anschluss Frage high input verstärker |
JoshuaW99 05. Jul 2023, 18:04 |
2 | 508 | von LexusIS300 05. Jul 2023, 18:09 |
Rockford Fosgate Verstärker - Grundsätzliche Fragen zur Leistung |
ARRAndy 02. Jul 2023, 18:21 |
5 | 482 | von zuckerbaecker 02. Jul 2023, 22:33 |
DSP-Endstufe: brauche eure Hilfe |
harryzet 26. Mai 2023, 11:02 |
14 | 816 | von harryzet 02. Jul 2023, 10:30 |
Match M5.4 DSP Grundrauschen |
speedy-grufti 17. Jul 2022, 18:34 |
8 | 2.167 | von Lukas_220CE 29. Jun 2023, 20:40 |
Hertz HE4 zu weenig Bass |
Packy 06. Jun 2023, 15:25 |
1 | 619 | von Packy 16. Jun 2023, 15:56 |
Reicht die ETON MINI300.2 für den ETON PW10-500 BR Subwoofer? |
GENUSS093 12. Jun 2023, 20:41 |
2 | 529 | von LexusIS300 13. Jun 2023, 06:56 |
DSP-Anfängerfragen |
kickers 30. Mai 2023, 10:51 |
0 | 575 | von kickers 30. Mai 2023, 10:52 |
Mit welcher Messmethode zwei gleiche Endstufen gleich laut einstellen? |
testt25 25. Mai 2023, 21:25 |
1 | 566 | von LexusIS300 26. Mai 2023, 05:42 |
Sinuslife SL 1000 2ohm Betrieb |
franky-gomera 20. Mai 2023, 18:22 |
5 | 624 | von lonelybabe69 21. Mai 2023, 15:57 |
Endstufe funktioniert nicht mehr |
DenoUchiha 07. Mai 2023, 15:27 |
4 | 613 | von Böötman 08. Mai 2023, 06:31 |
Cinch Anschluss Kanal 3/4 defekt ? |
duftbaumhd 23. Apr 2023, 10:31 |
8 | 689 | von Rabia_sorda 01. Mai 2023, 16:17 |
Audio System F4-380 kaputt? |
Damnation 26. Mrz 2007, 11:40 |
8 | 801 | von Schino 24. Apr 2023, 20:24 |
Stromfresser |
kappa67 17. Apr 2023, 15:18 |
10 | 794 | von kappa67 17. Apr 2023, 19:36 |
High low adapter beim Eingang oder Ausgang anschließen? |
*Arek297* 08. Apr 2020, 18:52 |
17 | 1.811 | von st3f0n 16. Apr 2023, 10:31 |
Crunch MXB 1100 Service Manual |
pezi666999 12. Apr 2023, 12:07 |
1 | 731 | von pezi666999 13. Apr 2023, 15:28 |
Endstufe defekt? eXcursion HXA 40 SQL |
toastey20 23. Mrz 2023, 00:33 |
1 | 897 | von pezi666999 12. Apr 2023, 12:53 |
Bmw E60 520i Lautsprecher schalten ab nach einer zu hohen Lautstärke |
muzo_killer 08. Apr 2023, 02:17 |
2 | 783 | von direzza 10. Apr 2023, 17:34 |
Match Up DSP - 1,2Ohm stabil? |
StephanBpunkt 06. Apr 2023, 20:37 |
6 | 809 | von Druckmaschine 09. Apr 2023, 21:16 |
Sinuslive A4100D; 2 anstatt 4 Input-Signale? |
Autogrammstein 21. Mrz 2023, 21:44 |
3 | 837 | von visualXXX 22. Mrz 2023, 13:20 |
Leistung zu wenig ? Helix P Six DSP Ultimate für Hertz ML 1600 |
SomTom 20. Mrz 2023, 01:55 |
9 | 1.013 | von SomTom 22. Mrz 2023, 11:14 |
Subwoofer zum Endstufe messen anschließen? |
BassBuddys 09. Mrz 2023, 23:25 |
2 | 911 | von BassBuddys 11. Mrz 2023, 11:31 |
Radiowechsel & wiederinbetriebnahme des SW nach langer Zeit |
DeWe49 24. Feb 2023, 14:29 |
8 | 1.059 | von DeWe49 08. Mrz 2023, 21:33 |
Subwoofer Nr. 2 kaputt durch Endstufe? |
Dima9575 04. Mrz 2023, 20:16 |
11 | 1.003 | von Riboolt 05. Mrz 2023, 16:58 |
Einbauort für kleine digitale Endstufe |
chreich1 19. Feb 2023, 16:09 |
6 | 1.062 | von chreich1 04. Mrz 2023, 17:46 |
Passt der Verstärker zu meinem Subwoofer? |
Tim.st0 04. Jan 2023, 16:45 |
13 | 1.968 | von Sokka 27. Feb 2023, 10:28 |
Endstufe nun wirklich defekt? |
massel 21. Feb 2023, 11:38 |
3 | 1.009 | von Druckmaschine 21. Feb 2023, 23:17 |
Helix P400 Precision Nur eine der 3 Status LEDs leuchten |
AudiCab44 18. Feb 2023, 17:00 |
2 | 978 | von AudiCab44 19. Feb 2023, 16:40 |
Sinuslife SL 1000 im Schutzmodus. was tun? |
franky-gomera 24. Dez 2022, 11:01 |
8 | 1.221 | von franky-gomera 02. Jan 2023, 18:52 |
alte Axton ersetzen |
honda99 25. Dez 2022, 19:14 |
5 | 1.332 | von Smartjaner 28. Dez 2022, 08:40 |
Einstellungen Audio System 80.4 DSP für BMW F21 |
Ls2302 10. Dez 2022, 09:46 |
1 | 1.157 | von direzza 27. Dez 2022, 21:24 |
Suche: |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder925.752 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmarshallharringt
- Gesamtzahl an Themen1.551.136
- Gesamtzahl an Beiträgen21.538.973
