HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » High low adapter beim Eingang oder Ausgang anschli... | |
High low adapter beim Eingang oder Ausgang anschließen?+A -A |
*Arek297*
#1 erstellt: 08. Apr 2020, 18:52 | |
Hallo wollte morgen mein Projekt in meinem Mercedes w221 anfangen und zwar einen subwoofer mit Hilfe des high low adapters. Mein auto hat vom Werk aus eine Harmann Kardon Anlage drin mit einem verstärker. Meine Frage ist wo soll ich am besten das Signal für den high low abgreifen? Vor oder nach der originalen Endstufe? Oder gibt es da kein unterschied? Gruß Arek |
Neruassa
#2 erstellt: 08. Apr 2020, 19:39 | |
Ich würds davor machen. Danach könnte aber auch funktionieren, kommt auf den HighLow Converter an. Wenns ein teurer ist, trau ich es ihm zu. Bei den billigen, eher nicht. HighLow Converter sind dafür da, die 10V aus dem Radio zu 2V zu machen. Deswegen High to Low. Ob die am Eingang auch mal 30,40 oder 50V abkönnen, is ne gute Frage. Den billigen trau ich es nicht zu. Hast du son Mosconi, Helix, AudioSystem >60€ Ding, könnte es funktionieren. Dann steht das aber sicherlich auch auf dem Beipackzettel drauf, ob ja oder nein. [Beitrag von Neruassa am 08. Apr 2020, 19:41 bearbeitet] |
*Arek297*
#3 erstellt: 08. Apr 2020, 19:50 | |
Hey danke dir deine Antwort. Meine Sorge ist : Umso lauter ich mache desto mehr wird der originale Subwoofer runter geregelt damit er nicht an seine Grenzen kommt, deswegen die Frage ob vor oder nach dem originalen verstärker. Es ist ein sinus live hl-406 der wurde mir empfohlen 🤷♂️ |
Car-Hifi
#4 erstellt: 08. Apr 2020, 21:13 | |
Tach auch, hast Du Dir den Verstärker schon mal angesehen? "Vor" dem Verstärker ein analoges Signal abzugreifen ist schlicht unmöglich. Im W221 sind alle Audiokomponenten über einen MOST-Ring miteinander verbunden. Es bleibt also nur der Ausgang des Verstärkers als Möglichkeit - mit den von Dir schon genannten Nachteilen. |
*Arek297*
#5 erstellt: 08. Apr 2020, 21:22 | |
Das mit dem most Ring weiß ich aber es gibt 2 Stecker oben der rechte ist der Ausgang soweit ich weiß und dann sollte links der Eingang von dem ganzen Lautsprechern sein oder täusche ich mich? [Beitrag von *Arek297* am 08. Apr 2020, 21:23 bearbeitet] |
Car-Hifi
#6 erstellt: 08. Apr 2020, 21:35 | |
Dann hast Du das Prinzip hinter dem MOST-Ring nicht verstanden. Bei der Anlage tauschen Headunit und Verstärker keine analogen Signale miteinander aus. Wäre auch reichlich unsinnig, wenn man doch die digitale Verbindung hat ... |
*Arek297*
#7 erstellt: 08. Apr 2020, 21:43 | |
Car-Hifi
#8 erstellt: 08. Apr 2020, 21:49 | |
Nee, das ist auch ein Ausgang. Der W221 mit H/K-System hat ja mehr als ein Dutzend Chassis. Die wollen alle einzeln (naja, fast einzeln) angesteuert werden. |
*Arek297*
#9 erstellt: 08. Apr 2020, 21:52 | |
Ok verstehe danke. Kann ich mit dem high low das Signal des originalen subs abgreifen und den angeschlossen lassen oder muss ich den abklemmen? |
dan_oldb
#10 erstellt: 08. Apr 2020, 22:21 | |
Das ist der dritte Thread von dir zu dem Thema, du bist da seit 5 Monaten dran, alle sagen dir dass dein Vorhaben so wie du es dir denkst nicht klappt, und du hast dir in der Zwischenzeit nicht mal Grundlagen angelesen. Was denkst du denn? Das du hier mit einem zwischengeklöppelten Adapter, einer Endstufe und einer Boombox den Klang verbesserst? In einem >90.000 Euro Auto mit >10 Lautsprechern und Komponenten die durch ein Bussystem verbunden sind, und dann auch noch ohne Ahnung? Dann wünsche ich dir viel Erfolg, wirst du brauchen. Ciao, Daniel |
*Arek297*
#11 erstellt: 08. Apr 2020, 23:08 | |
Danke das du dein Senf dazu gibst aber das war nicht die antwort auf meine frage. Natürlich hab ich nach solchen Themen gesucht nur wie du helles Köpfchen es schon mitbekommen hast baut nicht jeder in so ein Auto einen extra subwoofer ein. Was ich mit dem einbau erreichen will sollte dich nicht interessieren sondern wenn du davon ahnung hast und was schreiben möchtest dann bitte nur Tipps. Gruß Arek |
Neruassa
#12 erstellt: 08. Apr 2020, 23:51 | |
Bussystem. Nicht gewusst. Daher mein Beitrag ignorieren. |
*Arek297*
#13 erstellt: 10. Apr 2020, 11:49 | |
Gestern alles angeschlossen sowie ich es mir gedacht habe und es funktioniert wie es soll ☺️ |
Car-Hifi
#14 erstellt: 10. Apr 2020, 13:31 | |
Danke für die Rückmeldung und viel Spaß |
JackCarver
#15 erstellt: 14. Apr 2020, 17:11 | |
Ich habe auch den original hk Sub abgeklemmt und mit einem Converter gearbeitet. Mein Converter ist der jl audio loc-22. Brauchte auch was ordentliches weil ich ebenfalls dieses 7 logic zeugs verbaut habe. Ich kann nur soviel sagen : Lohnt sich definitive. Den HK Sub hätten die sich auch sparen können. Bringt fast garnichts. Habe mir einen feinen 30er geschlossenes Gehäuse verbaut. Schön in die Mulde vom Fahrzeug angepasst. Jetzt klingt die Anlage auch vom Tiefton. So wie es eigentlich schon vom Werk her hätte sein müssen bei den Preisen was für so ein System verlangt wird. |
Car-Hifi
#16 erstellt: 14. Apr 2020, 20:51 | |
Ja, für das, was verlangt wird. Alle Lautsprecher ringsum werden in Deinem Auto für Mercedes vielleicht 50-70 € im Einkauf kosten. Der Verstärker schlägt vielleicht nochmal mit 300 € zu Buche. Das ist bei anderen Herstellern aber nicht anders. An der Sonderausstattung verdienen sich die Firmen dumm und dämlich (im Vergleich zu Verdienst eines "nackten" Autos.) Aber man muss den Herstellern lassen, dass die Qualität, die sie für ein paar Euro einkaufen, mit den Jahren immer besser geworden ist. |
FabsW221
#17 erstellt: 15. Apr 2023, 20:15 | |
Hallo zusammen, Ich habe ein ähnliches Prozedere durch und Zweifel nun an Output des Woofers, benutzt habe ich die originalen Ausgänge des Subs. Habt ihr eure High Low converter am Sub oder Lautsprecher Ausgang angeschlossen? Überlege das gerade umzupinnen um mehr „Ton“ aus dem Nachbau woofer zu bekommen. Würde mich dazu gern austauschen.. ? VG |
st3f0n
Moderator |
#18 erstellt: 16. Apr 2023, 10:31 | |
In der Regel versucht man ein möglich unbearbeitetes Signal zu bekommen. Es kann gut sein, dass dein Signal schon in irgendeiner Art beschnitten oder bearbeitet wurde. Bitte erstelle doch in Zukunft auch für solche einfachen Fragen einen neuen Thread, um die Übersicht zu wahren. Gruß Stefan -Moderation- [Beitrag von st3f0n am 16. Apr 2023, 11:29 bearbeitet] |
High-Low-Adapter Richtig anschliesen TimesNew21 am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 03.01.2022 – 5 Beiträge |
Verstärker mit High-Low-Level Adapter ba.andy am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 2 Beiträge |
HIGH-LOW LEVEL ADAPTER HL-406 ? Valentin1989 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 7 Beiträge |
High-Low Adapter mit 2 Endstufen Andchließen? Adrian.j99 am 28.01.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 9 Beiträge |
Crunch GPX 1000.4 anschließen /QuasarNatter/ am 01.02.2021 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 9 Beiträge |
Mac Audio MP 4000 high level Eingang? hartmutA am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 12 Beiträge |
High Low Adapter benötigt oder direkt über Endstufe? e39soundmachine am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 3 Beiträge |
Einpegeln - Frage zum High Low Adapter und Gain ELiiTeChRiiS am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 9 Beiträge |
Wie Verstärker u. High Low Wandler Testen KevkoAP am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 5 Beiträge |
HL-406 high-low converter bmw_lui am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedserak
- Gesamtzahl an Themen1.551.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.115
