HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Cinch Anschluss Kanal 3/4 defekt ? | |
Cinch Anschluss Kanal 3/4 defekt ?+A -A |
duftbaumhd
#1 erstellt: 23. Apr 2023, 10:31 | |
Guten Tag Habe seit geraumer Zeit eine Audio system X170.4 nur macht sie in letzter Zeit Probleme. Sobald ich lautet als die Hälfte aufdrehe(am Radio) geht sie in den protect. Habe dann das Frontsystem alleine angeschlossen ohne Probleme, dann den Subwoofer einzeln auch ohne Probleme. Mir ist dann aufgefallen, sobald ich die cinch Eingänge von Kanal 3 und 4 "Belege" und die Kabel einstecke kommt dieses Problem. Auch wenn an der Endstufe an Kanal 3 und 4 garnichts angeschlossen ist (also Lautsprecher) Kann es sein das die Endstufe intern ein Schaden hat was Kanal 3 und 4 betrifft ? Mit freundlichen Grüßen |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 23. Apr 2023, 11:45 | |
Moin, Ist der Schalter "Input-Mode" vllt. falsch gestellt? |
duftbaumhd
#3 erstellt: 23. Apr 2023, 11:53 | |
Der ist auf 4ch eingestellt also richtig. Wenn ich leise Musik höre funktioniert es ja aber sobald ich etwas "Last" drauf gebe geht es in den protect. Es ist auch egal ob das Frontsystem oder der Subwoofer auf Kanal 3 und 4 laufen |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 23. Apr 2023, 12:01 | |
Es könnte die Spannung/der Strom der 12 V Versorgungsspannung einbrechen und daher würde ich zunächst alle Kontaktverbindungen der Plus- und Masseleitung prüfen, wie auch Sicherungshalter, Schraubanschlüsse usw.. Ansonsten könnte es auch einen Defekt an der Endstufe oder sogar am Radio sein. Wie verhält sich die Endstufe ohne angeschlossenem Radio, wenn du stattdessen z.B. ein Mp3-Player oder Handy anschliesst? |
duftbaumhd
#5 erstellt: 23. Apr 2023, 12:05 | |
Das mit dem mp3 Player oder Handy habe ich noch nicht probiert. Ich habe ja aber selbst das Problem wenn ich nur die cinch anschließe, also ohne Subwoofer. Selbst da geht er ja in den protect obwohl da ja nicht mehr Leistung benötigt wird als wenn nur das Frontsystem dran hängt |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 23. Apr 2023, 12:11 | |
Und daher das Radio (Cinch) komplett von der Endstufe trennen und ein anderes Quellgerät anschließen. Es könnte ja sein, dass das Radio einen DC auf dem Cinchausgang besitzt und daher die Endstufe in Protect geht. |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 01. Mai 2023, 16:06 | |
Gibt es schon Ergebnisse/Neuigkeiten? |
Jcq24
#8 erstellt: 01. Mai 2023, 16:08 | |
Hallöchen Gibt noch keine Neuigkeiten, da ich gerade keine Möglichkeit habe ein Handy als Quelle abzuschließen 😅. |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 01. Mai 2023, 16:17 | |
Nanü, wer bist denn du jetzt ..... oder fährst du hier zweigleisig unter verschiedenen Namen? |
4 Kanal Endstufe 1 Kanal defekt neo6666 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 5 Beiträge |
4-Kanal Endstufe BOA defekt? Hitman0505 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 2 Beiträge |
3 oder 4 kanal? cinch verkabelung. Pooth am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 3 Beiträge |
4-Kanal Endstufe - 1 Kanal defekt? *midgard* am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 5 Beiträge |
Einzelner Kanal an der Endstufe defekt ? Leon57 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 5 Beiträge |
Defekt bei Cinch-Auflötbuchse socram am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 7 Beiträge |
4-kanal endstufe auf 3 kanal rossi am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 17 Beiträge |
2 vorverstärkerausgänge . ne 2 kanal und ne 4 kanal . cinch. Leadtech am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 8 Beiträge |
Sony CDX-GT450U Problem mit Cinch Anschluss roga1839 am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 10 Beiträge |
Endstufe 4ter Kanal defekt? NeedSpeed am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedserak
- Gesamtzahl an Themen1.551.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.111
