HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » rote LED an Enstufe leuchtet | |
rote LED an Enstufe leuchtet+A -A |
JJ259
#1 erstellt: 01. Sep 2003, 17:11 | |
Kann mir jemand sagen was für ein Problem meine Endstufe hat wenn die rote LED leuchtet???
thor
#2 erstellt: 01. Sep 2003, 17:38 | |
Überlastungsschutz. Wann genau leuchtet sie denn? Grüße Rene´ |
JJ259
#3 erstellt: 01. Sep 2003, 17:48 | |
Sie leuchte sobald sie 12V von der Batterie bekommt. Sie lief gestern kurz,dann knackte ein Lautsprecher in einem komischen Rytmus und seid dem leuchtet die LED rot auf. |
thor
#4 erstellt: 01. Sep 2003, 21:37 | |
Klemm doch einmal alle LS ab und schalte dann das Radio ein. Wenn sie jetzt schon leuchtet, solltest Du alle Anschlüsse ( 3 ) überprüfen. Wenn nicht, dann die LS der Reihe nach anschließen und jedesmal das Radio wieder einschalten. Nicht die LS bei eingeschaltetem radio anschließen. So kannst Du das defekte LS-Paar herausfinden. Grüße Rene´ |
JJ259
#5 erstellt: 01. Sep 2003, 21:43 | |
Was meinst Du mit alle Anschlüsse (3) überprüfen?? Hab alle LS abgeklemmt und trotzdem leuchtet sie noch rot. |
thor
#6 erstellt: 01. Sep 2003, 21:54 | |
1. Plus 2. Masse 3. Remote Überprüfe die richtige Verkabelung, Masse an Masse usw. Grüße Rene´ |
JJ259
#7 erstellt: 02. Sep 2003, 21:15 | |
Hab alles überprüft.War alles OK. Die LS hatte ich abgeklemmt und trotzdem leuchtete die rote LED. Is wohl die Endstufe hin. Mal was anderes, wie kann man denn 25er Kabelquerschnitt unter die Anschlußklemme der Endstufe bekommen??Das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit.Ich hatte ja schon mit 10er Querschnitt Probleme.Nen Kabelschuh hab ich auch nicht drunter bekommen. Gruß Frank |
Corsa_b
#8 erstellt: 03. Sep 2003, 08:06 | |
du kannst doch ein auf das kabel passenden kabelschuh auf die anschlussklemme hinfriemeln, feilen biegen ect. MFG Marcus |
Plums
#9 erstellt: 03. Sep 2003, 14:43 | |
Es gibt auch Kabelschuhe die sind für 35er Kabel auch mit allen Möglichen anschlüssen egal ob U kleines Loch oder grosses Loch! Solltest du einfach mal zu deinem Hifi Händler gehen die haben soetwas kostet pro schuh ca 50 cent bis 1 EURO! Sollte also auch was für dich dabei sein! Letztere Lösung zurechtbiegen aber ist nicht wirklich eine gute Lösung leitet nur der Anschluss drunter! MFG Daniel |
Chris1984
#10 erstellt: 03. Sep 2003, 16:47 | |
Hi Ich hatte das problem mit der roten LED auch mal. bei mir lag es daran das die masse nicht genug kontakt hatte. Sprich ich würde mal nachscauen ob da, wo du die masse am auto befestigt hast lack oder sowas ist! das wars bei mir weil durch den lack hast du weniger kontakt. und dann leuchtet meist "protect" auf. was anderes kann ich mir jetzt nicht vorstellen. MFG chris |
Edi
#11 erstellt: 04. Sep 2003, 03:32 | |
Hi Leute. Habe das selbe Problem mit meinem Verstärker ( tarantula gr9354 ). Lief immer sehr gut bis jetzt, sobald nen chinch kabel drankommt erleuchtet das rote lämpchen. Manchmal bleibt es grün doch alles was an dem verstärker angeschlossen ist läuft nich. Der Verstärker war recht gut deshalb isses echt schade drum :/ Hoffe ihr könnt mir helfen. (auch dem topicstarter natürlich) mfg Edi |
Technicspower
#12 erstellt: 13. Sep 2003, 10:58 | |
hi es gibt kabelschuhe bis 50mm² und noch was wenn du ein lötkolben hast dann löte den kabelschuh dran und mach ihn nicht nur mit dr zange fest (also zer quetschen). gruß Martin |
nighthunter
#13 erstellt: 24. Jun 2005, 15:48 | |
zu der roten led noch mal ich hab das problem auch mein anchlüsse sind alle in ordnung und die lautsprecher waren ab,dann hab ichs radio angemacht und die led war noch immer rot.ist de verstärker jetzt kaputt??? |
Dj_Ninja
#14 erstellt: 24. Jun 2005, 16:44 | |
yep, issa ... alle lautsprecherkabel und cinchkabel ab, dann 12v an batterieplus und remote dran (zwischen batterieplus und gnd (masse) messen, da müssen 11-14v sein) - kommt dann die protection-lampe, braucht der patient dringend eine reparatur. |
Jean_Paul
#15 erstellt: 24. Jun 2005, 22:55 | |
Hast du die Masse Überpfüft???????? den Anschluss richtig mit der Karosserie verbunden??? Also Lack abgeschmirgelt usw??? |
vectraonline
#16 erstellt: 29. Jun 2005, 20:00 | |
Hallo Jungs! Also ich hab das selbe Problem! 1. Endstufe war im Service und der sagte alles war ok! Anschlüsse prüfen! 2. An der Endstufe ist nur der Subwoofer dran! Der rest läuft über das Autoradio! - wenn dort ein LS kaputt ist, kann das dann auch ein Grund sein? 3. Endstufe geht ne weile, dann aus. Ich mache Zündung aus und wieder an, dann geht sie mal wieder dann mal nicht!... Wer weiß denn da noch Rat? Danke schon mal im voraus! Mfg Sven |
Dj_Ninja
#17 erstellt: 30. Jun 2005, 00:23 | |
vielleicht ist das gute stück ein bissel heiß? |
derboxenmann
#18 erstellt: 30. Jun 2005, 00:27 | |
Kabelschuhe für 50mm² an Endstufen gibt's von SINUSLIVE...verkaufen tut die unter anderem auch www.car-hifi-produkte.de Kann ich nur empfehlen, benutze die jetzt auch! |
Protect LED Leuchtet! Gandalf07 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 9 Beiträge |
Was tun wenn rote LED an Endstufe leuchtet? JJ259 am 01.09.2003 – Letzte Antwort am 01.09.2003 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Endstufe Rote LED polosvenny am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 4 Beiträge |
ENDSTUFE defekt?Protection LED leuchtet *juma* am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 7 Beiträge |
Rote Power Led bei meiner Hifonics 1500 grandmasterp am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 4 Beiträge |
Protection LED leuchtet auf. howhigh am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 3 Beiträge |
ROTE LED BEI "Impulse SD-500" Aspire87 am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 13 Beiträge |
Endstufe PRO-LED leuchtet FJack am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 21 Beiträge |
Enstufe gibt manchmal kein Lebenszeichen sandla2005 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 11 Beiträge |
Überspannungs-LED der Endstufe leuchtet dauerhaft DarKson am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSchnoe
- Gesamtzahl an Themen1.551.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.524
