HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Rockford Fosgate Verstärker - Grundsätzliche Frage... | |
Rockford Fosgate Verstärker - Grundsätzliche Fragen zur Leistung+A -A |
ARRAndy
#1 erstellt: 02. Jul 2023, 18:21 | ||
Hallo, Ich hoffe, jemand kann etwas Licht ins Dunkel bringen. Ich bin leider seit 20 Jahren aus dem Thema draußen und habe doch mag ich so einiges vergessen. Im Anhang findet ihr ein Foto um die beiden Endstufen, um die es geht, welche auch von mir markiert wurden. Das grundsätzliche, was ich nicht mehr verstehe. Die Frage bezieht sich auf die Leistung, wenn Kanäle gebrückt werden. Zum Beispiel: 1Kanal Endstufe mit 1x250 w bei 4 Ohm 1x400 w bei 2 Ohm 4 Kanal Endstufe mit 4x75 w bei 4 Ohm 4x150 w bei 2 Ohm 2x300 w bei 4 Ohm Nun, die Frage: Wenn ich einen Subwoofer, an der ein Kanal anschließe hätte er ja entweder 250 W bei 4 Ohm oder 400 W bei 2 Ohm. nur wie viel Watt hätte er an der vier Kanal Endstufe? Diese würde mit zwei Lautsprechern und diesem besagten Subwoofer laufen also quasi als drei Kanal. |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 02. Jul 2023, 18:55 | ||
1 x 269 Watt an 4Ohm. [Beitrag von zuckerbaecker am 02. Jul 2023, 18:56 bearbeitet] |
ARRAndy
#3 erstellt: 02. Jul 2023, 19:00 | ||
Vielen Dank für die Antwort. Zwei Fragen dazu. Wie kommst du auf den Wert? Und woher weiß ich, ob der Subwoofer mit zwei oder vier ohm läuft? |
LexusIS300
#4 erstellt: 02. Jul 2023, 19:22 | ||
Ob der Subwoofer 2 oder 4 Ohm hat steht auf dem Subwoofer. An den Monoblock kannst Du einen Subwoofer mit 2 oder 4 Ohm anschliessen, die Leistungen dazu hast ja schon geschrieben. An der 4 Kanal Endstufe kannst Du nur einen 4 Ohm Subwoofer anschliessen wenn Du zwei Kanäle brücken willst, der bekommt dann 300 Watt. |
ARRAndy
#5 erstellt: 02. Jul 2023, 19:31 | ||
Danke. Ich weiß ja nicht ob sich jemand speziell mit Rockford auskennt aber warum hat der gleiche Sub an einer Punch 360.2 viel mehr Power als an einer Power 551x. ? |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 02. Jul 2023, 22:33 | ||
Weil die 300 ein rein theoretischer Wert ist Beim brücken entstehen Verluste, daher wird der Wert unter 300 liegen.
Weil die Gainregler nicht genau gleich eingestellt sind. |
Rockford Fosgate T400-4 etaz2 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 10 Beiträge |
Rockford Fosgate P1000X1BD Linken RockfortPrior1 am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 5 Beiträge |
rockford fosgate 16v am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe: Rockford Fosgate lanman am 11.09.2003 – Letzte Antwort am 12.09.2003 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate im Küchenschrank. artbond am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 23 Beiträge |
Rockford Fosgate 4600x heiß ^woOt am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate "Prime" Endstufe Daywalker_ak86 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 19 Beiträge |
Rockford Fosgate Power 1001bd TheBobs am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 5 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch 400.4 Flipiii am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate T30001BD defekt saykox am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 5 Beiträge |
2023
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedstans@klangformat.ch
- Gesamtzahl an Themen1.551.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.860
