HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Digitale Endstufen (Class D) - starke Störgeräusch... | |
Digitale Endstufen (Class D) - starke Störgeräusche+A -A |
Marco199600
#1 erstellt: 27. Okt 2023, 16:55 | ||||
Hallo, kur zu meinem Setup: -Kenwood BT960DAB -Musway MG6.2C 2-Wege-System -Hifonics 5 Farad Kondensator -Ground Zero GZCA 3000 (2x GZHW 30 SPL) (Aktuell ESX SXE250.4 Endstufe für Frontsystem) Strom/Cinch separat verlegt und einen gemeinsamen Massepunkt. Vorab, die aktuelle Endstufe (SXE250.4) für das Frontsystem läuft ohne Probleme und störungsfrei! Da ich platztechnisch gerne eine kleinere Endstufe möchte, hatte ich mir zunächst die ESX QE600.2 gekauft, die Kabel 1:1 übernommen und alles läuft. ABER: Sobald die Endstufe angeht geht, kommt ein derart lautes Störgeräusch aus den Lautsprecher, schlimmer wird es dann noch bei eingeschaltetem Motor. Ich habe natürlich gedacht dass die Endstufe einen Treffer hat, also eine andere gekauft. Nun die Hifonics ZXR600/2. Leider das gleiche Problem. Bei der Hifonics sogar noch einen Tick stärker, hier hört man auch sooo stark die Lichtmaschine, wie ich das noch nie gehört habe. Also was gemacht, alte Endstufe angesteckt und NULL Störgeräusche. Ich kann mir nicht erklären was hier die Ursache ist, einzig die SXE250.4 ist eine Class A/B und die anderen eine Class D. Wäre über jeden Rat dankbar [Beitrag von Marco199600 am 27. Okt 2023, 17:00 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 27. Okt 2023, 17:15 | ||||
Moin, Wichtig wäre zu wissen, ob die ESX QE600.2 / ZXR600/2. auch ohne eingesteckten Cinchsteckern diese Geräusche erzeugen, oder nur mit den Cinchsteckern? Liegen die Cinchkabel mit dem Pluskabel auch nur an irgendeinem Punkt nahe zusammen? Wie weit ist der Kondensator von den Endstufen montiert? Wo wurde der gemeinsame Massepunkt angebracht? Hatten die Gehäuse der ESX QE600.2 / ZXR600/2. eine leitfähige Verbindung zur Karosserie/zu Masse? |
Marco199600
#3 erstellt: 27. Okt 2023, 17:23 | ||||
Moin 1.Bei der ESX war es auch ohne Cinch, bei der Hifonics habe ich nicht darauf geachtet. 2. an einer Stelle "kreuzen" sie sich, aber dazwischen liegt ca. 2cm Luft. 3.Kondensator ist ca. (Kabelweg) 50cm entfernt. 4.Massepunkt im hinteren Bereich, wo die Ersatzradmulde ist. 5. Nein, die sind direkt an den Subwoofer geschraubt (Filz) Ist halt sehr merkwürdig, dass bei der SXE250.4 überhaupt nichts ist ... Danke Dir! |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 27. Okt 2023, 18:34 | ||||
Punkt 1 bis 3 würde ich erstmal ausschließen.
Wahrscheinlich ist das Radio dann nicht an diesem Massepunkt mit angebunden, wodurch ein geringer Potentialausgleich über die Masse des Cinchkabels stattfinden könnte. Dies kann bei einigen Endstufen zu Störgeräuschen führen. Als Test nehme ich immer ein langes Kabel und klemme es an Minus des Radios an, welches dann auch am Massepunkt der Endstufen gehalten wird. Wenn sich dabei etwas am Verhalten verbessert, dann wird dieses Kabel fest verlegt. Dazu reicht eine 1-adrige Litze mit 2,5 mm2. Der gewählte Massepunkt sollte aber definitiv zuerst überprüft werden. Dazu zählt ein absolut blanker Kontakt und eine feste Verschraubung.
Auch mal zum testen das Gehäuse korrekt mit Masse verbinden. |
Marco199600
#5 erstellt: 27. Okt 2023, 18:37 | ||||
Masse von Radio kommt auch von dem Punkt, wo der Kondensator/Endstufe hängt. Finde es halt sehr komisch, das nur bei einem Endstufen Tausch solche Probleme entstehen. [Beitrag von Marco199600 am 27. Okt 2023, 18:40 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 27. Okt 2023, 18:58 | ||||
Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber solche Störgeräusche können oftmals auch durch ein defektes Radio kommen, worin die Leiterbahnen der Cinchmasse auf der Platine weggebrannt sind. Jenes kann bei einer unsachgemässen Reihenfolge der Endstufenverkabelung dazu führen, wobei der Pluspol zuerst angeschlossen wurde und die Minusleitung zuletzt - oder auch umgekehrt, wo die Minusleitung zuerst abgeklemmt wurde. Dabei "zieht" sich die Endstufe das ihr fehlende Massepotential über die Cinchkabel und dann verbrennen die dünnen Leiterbahnen im Radio. Nun kann bei verschiedenen Endstufen jeweils auch die eigene Cinchmasse auf dem eigenen Minuspotential liegen .... oder auch nicht. Wenn die SXE250.4 also funktioniert, dann könnte sie also eine interne Verbindung zwischen Masse und Cinchmasse besitzen und die anderen Endstufen nicht. Das ließe sich ja schnell mit einer ohmschen Messung herausfinden.
Dann nimm erstmal die beiden letzteren Hinweise meines letzten Posts vor und melde dich danach nochmals, denn ansonsten bleibt es mir auch ein Rätsel ... |
LewisH44
#7 erstellt: 27. Okt 2023, 19:28 | ||||
[quote="Rabia_sorda (Beitrag #6)"][quote]Ist halt sehr merkwürdig, dass bei der SXE250.4 überhaupt nichts ist ...[/quote] Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber solche Störgeräusche können oftmals auch durch ein defektes Radio kommen, worin die Leiterbahnen der Cinchmasse auf der Platine weggebrannt sind. Jenes kann bei einer unsachgemässen Reihenfolge der Endstufenverkabelung dazu führen, wobei der Pluspol zuerst [b]an[/b]geschlossen wurde und die Minusleitung zuletzt - oder auch umgekehrt, wo die Minusleitung zuerst [b]ab[/b]geklemmt wurde. Dabei "zieht" sich die Endstufe das ihr fehlende Massepotential über die Cinchkabel und dann verbrennen die dünnen Leiterbahnen im Radio. Nun kann bei verschiedenen Endstufen jeweils auch die eigene Cinchmasse auf dem eigenen Minuspotential liegen .... oder auch nicht. Wenn die SXE250.4 also funktioniert, dann könnte sie also eine interne Verbindung zwischen Masse und Cinchmasse besitzen und die anderen Endstufen nicht. Das ließe sich ja schnell mit einer ohmschen Messung herausfinden. Wie gehe ich vor wenn ich eine Endstufe anschließe: Zuerst die Lautsprecherkabel, dann Ground, dann Plus und zum Schluss erst Cinch. - Ist da jetzt so ok? Ich gehe Morgen mal detailierter auf die Suche und berichte wenn es was neues gibt. |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 27. Okt 2023, 19:33 | ||||
Naja, du kannst es halten wie ein Tischler (Latte in der Hand und Leim auf dem Bauch ), nur die Hauptsache ist, dass du immer zuvor die Sicherung herausgenommen hast, bis alles an- oder abgeklemmt wurde. |
LewisH44
#9 erstellt: 27. Okt 2023, 19:35 | ||||
Ok, dann kann ich das ja eigentlich auch ausschließen 😀 |
LewisH44
#10 erstellt: 27. Okt 2023, 19:39 | ||||
Um das Radio auszuschließen werde ich Morgen mal vom Handy mit AUX/Cinch direkt in die Endstufe rein - sollte kein Problem sein oder? |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 27. Okt 2023, 19:41 | ||||
Bist du hier eigentlich "zweigleisig" unterwegs
Kein Prob. |
LewisH44
#12 erstellt: 27. Okt 2023, 19:43 | ||||
Wenn man meinen Bruder dazu zählt ja, haha. 😉 |
Rabia_sorda
#13 erstellt: 27. Okt 2023, 19:45 | ||||
Aha .... jaha |
Marco199600
#14 erstellt: 28. Okt 2023, 10:02 | ||||
[quote="Rabia_sorda (Beitrag #6)"][quote]Ist halt sehr merkwürdig, dass bei der SXE250.4 überhaupt nichts ist ...[/quote] Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber solche Störgeräusche können oftmals auch durch ein defektes Radio kommen, worin die Leiterbahnen der Cinchmasse auf der Platine weggebrannt sind. Jenes kann bei einer unsachgemässen Reihenfolge der Endstufenverkabelung dazu führen, wobei der Pluspol zuerst [b]an[/b]geschlossen wurde und die Minusleitung zuletzt - oder auch umgekehrt, wo die Minusleitung zuerst [b]ab[/b]geklemmt wurde. Dabei "zieht" sich die Endstufe das ihr fehlende Massepotential über die Cinchkabel und dann verbrennen die dünnen Leiterbahnen im Radio. Nun kann bei verschiedenen Endstufen jeweils auch die eigene Cinchmasse auf dem eigenen Minuspotential liegen .... oder auch nicht. Wenn die SXE250.4 also funktioniert, dann könnte sie also eine interne Verbindung zwischen Masse und Cinchmasse besitzen und die anderen Endstufen nicht. Das ließe sich ja schnell mit einer ohmschen Messung herausfinden. Handy via AUX->Cinch direkt auf die Endstufe keine Probleme. Nochmal ein bisschen getestet und die Ursache gefunden. Wenn NUR die beiden Cinch Kabel für das Frontsystem angesteckt sind, läuft alles ohne Probleme. Sobald ich jedoch dann das Cinch für den Subwoofer anstecke kommen die Störgeräusche. Eine Erklärung dafür? [Beitrag von Marco199600 am 28. Okt 2023, 10:09 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#15 erstellt: 28. Okt 2023, 11:30 | ||||
Zusätzlich zu den anderen oder auch alleine? |
Marco199600
#16 erstellt: 28. Okt 2023, 11:43 | ||||
zu den anderen Radio aus dem Jahr 2000 rausgeholt, tadellos - also scheint wohl der Subwoofer-Cinch Ausgang was zu haben... Zufall? [Beitrag von Marco199600 am 28. Okt 2023, 11:50 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#17 erstellt: 28. Okt 2023, 11:55 | ||||
Dann verstehe ich es so, dass es einzeln gesteckt nicht ist. Dazu kann ich spontan keine logische Erklärung geben. Zumindest würde ich nun erstmal alle Cinchkabel ohmisch durchmessen, wie auch die gesamten Cinchmassen des Radios und auch der Endstufen. Diese dürfen untereinander "keinen" Widerstand aufweisen. |
LewisH44
#18 erstellt: 28. Okt 2023, 12:06 | ||||
Danke Dir - dann blöd gefragt, wie messe ich das genau untereinander? |
Rabia_sorda
#19 erstellt: 28. Okt 2023, 12:15 | ||||
Naja, die "ohmsche Messung" ist der Fachausdruck für eine Widerstandsmessung, welche auch Durchgangsprüfung genannt wird. Daher sollte man die Cinchkabel von einem zum anderen Ende mit einem "Multimeter" durchmessen. Auch die äusseren Masse-Ringe sämtlicher Geräte-Cinchbuchsen müssen jeweils einen Durchgang untereinander aufweisen. Das man dazu alle Geräte auf ihrer Line-Seite trennen muss, muss ich wahrscheinlich nicht extra erwähnen.... |
LewisH44
#20 erstellt: 28. Okt 2023, 12:31 | ||||
Werde ich prüfen 😀 |
Starke Störgeräusche mit Endstufe Beanpole am 29.05.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 15 Beiträge |
Class A B D. da-muddi am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 16 Beiträge |
class A endstufen zepa am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 16 Beiträge |
Analoge und Digitale Endstufen Fiat_188-Bass am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 3 Beiträge |
Class D Monoblock @ min. 2,5KW PowerhouseD2 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 58 Beiträge |
Neue Digitale Endstufen von Emphaser mortuary am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 2 Beiträge |
GENESIS LIMITED Class A Genesis75 am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 2 Beiträge |
Unterschiede Endstufen deadeye5589 am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 2 Beiträge |
Eton SDA 100.4 Störgeräusche Coree am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 9 Beiträge |
Welche Mono Class D Entstufen bis 800RMS??? golf3chris am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 8 Beiträge |
2023
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedstans@klangformat.ch
- Gesamtzahl an Themen1.551.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.907
