HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe anschließen/ Stecker ersatz oder finden ? | |
Endstufe anschließen/ Stecker ersatz oder finden ?+A -A |
kounsn
#1 erstellt: 17. Okt 2023, 22:21 | |
hi! ich hätte da auch eine Frage, ich will mir meinen t4 Sound upgraden. Habe im Armaturenbrett schon 2 neue speaker verbaut und würde noch einen sub unter dem sitz verbauen. Das ganze mal über eine Endstufe laufen lassen und dann schauen ob ich mir noch eine mitteltöner box hinter dem Schalthebel bauen werde. Ich habe diese alte Endstufe im Schrank gefunden Target PCA1800 würdet ihr sagen ja man probier die aus wird schon taugen oder gleich lieber was neues kaufen und anschließen ? Endstufe hätte bei 3CH. 2x120W und 1x200W Einen Low Boost switch Einen LP Filter wahlweise pro Eingang Speaker im Armaturenbrett sind : Audison AP 4 Mid Range 120 W Peak Power 100 mm 4 ohm Ich frage mich wo man diesen Stecker finden kann für die Strom Versorgung? Oder habt ihr sonst eine Idee wie man die Endstufe anschließt? Danke schonmal koni [Beitrag von kounsn am 17. Okt 2023, 22:22 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 18. Okt 2023, 09:14 | |
kounsn
#3 erstellt: 18. Okt 2023, 11:17 | |
Top danke dir ! Der Stecker würde nicht perfekt passen aber ich denke man kann eine eckige Seite einfach mit dem messer bisschen abrunden bis es passt oder ? was wird denn in der Mitte von dem Stecker angeschlossen oder bzw hast du eine Idee wie der Anschluss funktionieren muss Remote ist klar das kommt ja vom radio weg + ist denk ich mal oben links und - dann oben in der Mitte ? danke grüße Koni [Beitrag von kounsn am 18. Okt 2023, 11:17 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 18. Okt 2023, 12:32 | |
Im englischen wird die Masse als Ground / GND bezeichnet. |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 18. Okt 2023, 12:35 | |
Im englischen wird die Masse als Ground / GND bezeichnet. Du wirst die Zuleitung von Plus und Minus aufsplitten, weil Du 16 qmm nicht in einen Stift bekommst Siehst ja selbst auf dem Foto, sind beide doppelt belegt. |
kounsn
#6 erstellt: 18. Okt 2023, 16:30 | |
jetzt verstehe ich ! sehr freundlich danke dir!! |
silver.surfercb
#7 erstellt: 30. Okt 2023, 23:17 | |
Hallo. Mal eine Frage was ist das für eine Sicherung in der Endstufe ? Amper??? Ich würde den Stecker von der Stufe einfach die Mitte von plus und minus weg machen. Und die beiden Stecker oben und unten mit dem Kabel verlöten. Eigentlich kann man an der Stufe nichts kaputt machen. 😊. Sie hat ja nicht mal einen hp Filter um deine Lautsprecher von den Frequenzen unter 80 hz zu trennen. Damit diese in ihren Frequenzen Bereich arbeiten können. Der für sie gesund ist. 😉 |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 31. Okt 2023, 14:54 | |
Das ist eine grüne Sicherung und daher hat sie 30A. Listen zum Farbcode findest du im WWW. |
Endstufe anschließen - Kabelbezeichnung? burgfried am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 15 Beiträge |
Anschließen der Endstufe New_Boy am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 16 Beiträge |
Endstufe anschließen?? Maddili am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 2 Beiträge |
Stecker für endstufe?? lavanor81 am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 2 Beiträge |
Passende Endstufe finden Abrow am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 2 Beiträge |
Endstufe anschließen... SpeeX am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 6 Beiträge |
Endstufe anschließen ? Cyberdreamer am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 8 Beiträge |
Endstufe anschließen AstraGudi am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe anschließen Shitstar am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe anschließen Thomas25 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 4 Beiträge |
2023
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.672
