HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » LAN + WLAN Router | |
LAN + WLAN Router+A -A |
Carpo81
#1 erstellt: 08. Jul 2013, 18:07 | |
Hallo Community, leider bin ich absoluter Laie und habe keinen Plan. Also folgendes möchte ein WLAN Netzwerk erstellen für 1 Familienhaus (2xPC´s). Haben momentan nur eine normale LAN Verbindung. Benutzen von DLINK DIR 100 > leider nicht WLAN fähig Ist es möglich einfach diesen Router zu wechseln > LAN kann bestehen bleiben und zusätzlich noch WLAN fürs Smartphone. Welchen Router würdet ihr mir empfehlen? |
fager
#2 erstellt: 08. Jul 2013, 20:48 | |
Wie viel willst du denn ausgeben? Soll ein Modem mit in dem Gerät verbaut sein oder genügt die reine LAN+WLAN Funktion? |
Homo_Farmer
#3 erstellt: 08. Jul 2013, 20:55 | |
http://www.amazon.de...rds=tp+link+wr1043nd Würde diesen empfehlen, und den vorhandenen als Modem nutzen wenn dieser sich schon einwählt dann die Lan clienten nach möglichkeit aber schon an den TP -Link anschließen da der Dlink wahrscheinlich kein Gigabit haben wird ansonsten kann man auch Produkte von Netgear oder ähnlich nehmen nur von Produkten mit Telefoniefunktionen würde ich abraten wenn diese nicht gebraucht werden, das erhöht den Preis ziemlich. |
Carpo81
#4 erstellt: 08. Jul 2013, 21:07 | |
Danke für die Antworten. Möchte nicht zu viel Geld ausgeben. Der TP-Link ist genau richtig. Wie schließe ich diesen an? Über welchen Anschluß und ist dies schon im Lieferumfang drin oder muß ich noch was zusätzlich kaufen? |
Homo_Farmer
#5 erstellt: 08. Jul 2013, 21:25 | |
Angeschlossen über Lan und er verteilt das Wlan der hat so wie die meisten Router den Standard Lieferumfang mit einem Netzteil und einer patchleitung dann einfach in den Router einwählen die einstellungen vornehmen dann sollte es laufen man kann bei google biler auch mal Netzplan eingeben dann sieht man schonmal wie das so aussehen sollte zumindest beispielhaft |
Carpo81
#6 erstellt: 06. Aug 2013, 20:04 | |
Hallo! habe heute versucht den genannten Tp Router zu installieren. Leider klappt es nicht. Mir wird angezeigt das eine schwache Verbindung besteht und werde gefragt DHCP aktiv ist. Wenn ich die LAN Verbindung direkt an meinen PC anschließe dann wird DHCP als aktiviert angezeigt. Hat jemand eine Idee was ich ändern kann? |
Homo_Farmer
#7 erstellt: 07. Aug 2013, 14:21 | |
Wahrscheinlich ein gelbes Ausrufezeichen mit "geringe konnektivität" Normalerweise 192.168.0.1 im Browser eingeben und einloggen einstellungen prüfen dhcp AN im Gerät dann den TP Link anstecken und im Browser tplinklogin.net glaube ich eingeben einloggen und DHCP AUS beim TP Link oder umgekehrt darf nur nicht 2x an sein jeweils den Lan Port verbinden nicht den WAN Die IP des TP Link dann einstellen auf 192.168.0.2 wenn beide dann zusammengesteckt sind sollte man auf beide zugreifen können und einstellen wenn ein Modem vorgeschaltet ist und die Zugangsdaten vorhanden sind kann man auch in den WAN port des TP Link gehen und sich evtl ein Gerät Sparen Viel Erfolg |
Carpo81
#8 erstellt: 07. Aug 2013, 19:13 | |
leider klappt das auch nicht. Sobald ich den Tp Link anschließe hab ich keine Internetverbidlung mehr. Die Setup Up CD zeigt dann das gleiche Problem an. DHCP ist aber an. |
Homo_Farmer
#9 erstellt: 07. Aug 2013, 20:01 | |
Die CD sollte man nicht benutzen wenn der TP link nicht alleine ist weil das Setup meist von einer Stand alone Installation ausgeht. Ich versuche das mal bildlich darzustellen : Internet ::::::::::::::::: DLink Dir 100::::::::::::::::::::TPlink:::::::::::::::::::::::/Verkabelte Geräte ............................. IP:192.168.0.1..............IP:192.168.0.2.............. / ............................... DHCP AN ...................DHCP AUS................ / DHCP darf immer nur 1 x an sein .....................................................................WLAN Das alles jeweils Separat konfiguriert also kein Gerät mehr im PC außer das was eingestellt wird zum einstellen alles in die Gelben Buchsen mit LAN dann mit dem Browser und der IP auf das jeweilige Gerät zugreifen und in den Eingabemasken alle Einstellungen tätigen danach Stecker abziehen und alles zusammenstecken dann Arbeiten die Geräte nebeneinander her [Beitrag von Homo_Farmer am 07. Aug 2013, 20:03 bearbeitet] |
Wlan/Lan geschwindigkeit router, Nas. Simon.S am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 4 Beiträge |
Probleme mit D-Lan und Wlan Router r.s1981 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 9 Beiträge |
Router -> LAN -> W-LAN -> PC.aber wie? TDurden69 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 9 Beiträge |
Router + 2 WLAN-Router S22 am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 3 Beiträge |
Router Modem mit Wlan Router verbinden mazi94 am 14.06.2017 – Letzte Antwort am 06.07.2017 – 5 Beiträge |
Wlan und Lan in Kombination? corcoran am 18.05.2021 – Letzte Antwort am 26.05.2021 – 34 Beiträge |
WLAN Router an "Enddose" *Technics-Fan* am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 3 Beiträge |
Kabelmodem-WLAN-Router optimieren Bendo83 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 11 Beiträge |
Welcher WLAN-Router? masimol am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 4 Beiträge |
Von WLAN auf LAN mazi94 am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.526
