HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Wlan und Lan in Kombination? | |
Wlan und Lan in Kombination?+A -A |
corcoran
#1 erstellt: 18. Mai 2021, 22:24 | |
Hallo zusammen, kann ich ein Gerät, das mit Lan am Router hängt, mit dem Handy-Wlan über den Router steuern? Wohl eher nicht, oder? Danke..... |
langsaam1
#2 erstellt: 18. Mai 2021, 22:33 | |
etwas näher erläutern - das geht soweit mir bekannt nur per DMZ oder angepasster Routerfirmware welche aber bei etliche Neugeräten kaum noch Unterstützt wird - Alternativ Stichwort : Gastzugang Netz Handy und zu steuerndes Gerät sollten nicht im " normalen " Netz sein [Beitrag von langsaam1 am 18. Mai 2021, 22:36 bearbeitet] |
corcoran
#3 erstellt: 18. Mai 2021, 22:46 | |
Also es geht um ein Musik-Streamer, der per Lan am Router hängt. Bedienung läuft aber über Handy/Tablet, das im Wlan am gleichen Router hängt. Ist eine Steuerung so möglich ohne den Streamer auch ins Wlan zu bringen? |
Kalle_1980
#4 erstellt: 18. Mai 2021, 22:58 | |
natürlich geht das, hauptsache alles ist am selben router, egal ob per wlan oder mit kabel. mache ich seit 10 jahren mit verschiedenen telefonen, netzwerkplayer und avr. erst war das ganze an nem lausigen billigst telekom router, und seit ein weilchen an der neusten fritzbox. ohne gastzugang und sonstewas. |
corcoran
#5 erstellt: 18. Mai 2021, 23:28 | |
hmm....., wie greife ich denn dann auf den Streamer zu? Jetzt hängen ja auch schon PC und TV usw. am Router, aber ich kann mit dem Handy nicht darauf zugreifen..... |
dan_oldb
#6 erstellt: 18. Mai 2021, 23:39 | |
Kannst du mal näher erläutern was du mit "zugreifen" meinst? Und welches Gerät nicht auf welches andere zugreifen kann? Fang dochmal von vorne an: - Welche Netzwerkgeräte hast du da? Einen Router, oder noch mehr? - Der Router stellt ein WLAN bereit, oder mehrere? - Nutzt du mit dem Handy eventuell einen Gastzugang oder hast im Router eingestellt das Geräte untereinander nicht kommunizieren können? - Wenn du dir die IP Adresse des PC im LAN und des Handy im WLAN ansiehst sind die gleich bis auf die Zahl hinter dem letzten Punkt? - Läuft die Streamer Steuerung über eine App oder über den Browser? Wenn Browser, funktioniert es über den PC? |
corcoran
#7 erstellt: 19. Mai 2021, 11:11 | |
Ihr macht mich total fertig......... Ich glaube ihr verkompliziert meine eigentlich banale Frage. Ich versuche es normal zu vereinfachen: Kann ich mich mit einer Handy-App (WLAN, nicht Gast) über meine FritzBox (hat WLAN und LAN) mit einem Streamer, der nur per LAN an der Box angeschlossen ist, verbinden, also irgendwelche Steuerungen ausführen? Oder anders: Können Geräte, die unterschiedlich vernetzt an der Box hängen miteinander kommunizieren? (Zugreifen = Steuern = Kommunizieren =.....) |
dan_oldb
#8 erstellt: 19. Mai 2021, 11:19 | |
Ja. Du kannst dich auch mit jemandem unterhalten der ein Festnetztelefon nutzt während du vom Handy telefonierst, das ist hier das gleiche. |
n5pdimi
#9 erstellt: 19. Mai 2021, 11:34 | |
Für ein Netzwerk macht es kommunikationstechnisch überhaupt keinen Unetrschied, ob die einzelnen Komponenten über Kabel oder Funk verbunden sind, so lange sich alles im "selben" Netz befindet, also selbe IP-Range, Subnet usw.. |
corcoran
#10 erstellt: 19. Mai 2021, 11:37 | |
Gut, danke, dann brauche ich also den Streamer nicht zusätzlich auch noch ins WLAN bringen......richtig?! |
Zaianagl
#11 erstellt: 19. Mai 2021, 11:42 | |
Ich wär dann der Vierte(?): Neeeeiiinnnn! Brauchst du niiiiicht! |
roger23
#12 erstellt: 19. Mai 2021, 11:52 | |
Ist denn sicher, dass es eine App gibt, mit der das auch wie gewünscht geht? Liefert der Streaming-Hersteller eine passende App? Hier steckt der Teufel gern im Detail. Geklärt ist bis jetzt nur, dass Streamer und Smartphone vermutlich Datenpakete austauschen können. Jetzt kommt die Frage: Sprechen sie überhaupt die gleiche Sprache? (z.B. Airplay vs. DLNA).... Stutzig macht mich die Nicht-Steuerbarkeit des Fernsehers. Wenn der ordentlich im Netz hängt und es eine Fernbedienungs-App gibt, sollte das eigentlich schon gehen... |
sealpin
#13 erstellt: 19. Mai 2021, 12:03 | |
da hast Du sicher recht...aber die Kernfrage war ja: ist es problematisch, wenn Gerät und Bedieneinheit auf unterschiedlicher physikalischer Ebene (LAN - WLan) arbeiten. Und da ist die Antwort wohl "nein", solange die sich im selben (IP) Netz befinden. Ob es eine passende App gibt bzw. ob die APP fehlerfrei arbeitet ist ein ganz anderes Thema ... [Beitrag von sealpin am 19. Mai 2021, 12:05 bearbeitet] |
roger23
#14 erstellt: 19. Mai 2021, 12:22 | |
.. oftmals ist dem Fragesteller der Unterschied eher nicht klar... .. und dann mag es noch Anwendungen geben, die solche "Sauereien" wie "WIFI Direct" nutzen (zB Miracast), leider ist nur fast alles IP.. |
corcoran
#15 erstellt: 19. Mai 2021, 14:26 | |
Für eine Verbindung zum TV oder anderen Geräten hatte ich bisher kein Bedarf. Eine entsprechende Geräte-App für den Streamer gibt es. Auch für den Streaming-Dienst. Müsste also klappen nach eures Wissens. Sorry, aber für mich ist dieser Bereich "Neuland". Was bedeuten denn "das selbe IP-Netz"? Vielen Dank für eure Gutmütigkeit und Ausdauer mit mir. |
dan_oldb
#16 erstellt: 19. Mai 2021, 15:27 | |
Das du nicht z.B. ein Gerät in einem Gastnetz hast und eines in einem anderen. Ansonsten ist WLAN und LAN quasi das gleiche, nur einmal per Kabel und einmal per Luft, und wenn sich alle an einem Router treffen passt das auch. |
corcoran
#17 erstellt: 19. Mai 2021, 21:10 | |
Ok, danke noch mal. |
corcoran
#18 erstellt: 24. Mai 2021, 18:49 | |
Hallo, trotz allen euren Bestätigungen und allen von mir erfüllten Bedingungen, war es nicht möglich sich mit einem Tablet (WLAN) mit dem Streamer (LAN) zu verbinden. Selbst bei reiner WLAN-Verbindung hatte der Streamer aber noch diverse andere Probleme bei der Einrichtung und deren Bedienungs-App ist völlig verbugt. Das Gerät geht zurück.....2 Tage Frust und Ärger..... Jetzt versuche ich es über USB zum DAC vom PC aus ohne Streamer. |
sealpin
#19 erstellt: 24. Mai 2021, 19:53 | |
hab ich es überlesen oder ist immer noch nicht bekennt, um welche Geräte es eingentlich geht .. aber egal, dass nächste kann es sicherlich besser |
DB
#20 erstellt: 25. Mai 2021, 10:21 | |
Typ der Geräte und Einstellungen sind wieder mal GVS, wie soll man da helfen können. Ja nicht zuviele Informationen geben, es könnte ja jemand die Lösung finden ... |
corcoran
#21 erstellt: 25. Mai 2021, 10:29 | |
Ruhig Blut Jungs..... Erst einmal ging es mir ja um das Geräte unabhängige Grundsätzliche. Aber bitte: Samsung Tab A7 WiFi (mit Nuprime App) - FritzBox 6591 Cable - Nuprime Omnia A300 |
roger23
#22 erstellt: 25. Mai 2021, 11:33 | |
.. "grundsätzlich" geht sowas ja auch. Ich habe hier diverse Geräte (AVR, Apple TV, Kodi, Volumio, Fernseher, NAS) am LAN, die von diversen familieneigenen Smartphones per WLAN gesteuert werden. Mit eigenen Apps oder Spotify... Wenn's nicht geht, ist eine Ferndiagnose gern mal beliebig schwierig. Das fängt schon damit an, wie gut das WLAN ist, ob man sich tatsächlich gegenseitig sieht (für Android gibt's so nette apps, mit denen man das eigene Netz "erforschen" kann), und endet im Zweifel mit einer halbgaren Softwareimplementierung des beteiligten Herstellers... |
corcoran
#23 erstellt: 25. Mai 2021, 12:16 | |
Mag sein, ich strebe jetzt erst einmal den anderen Weg an. Mal sehen ob das klappt. |
Slatibartfass
#24 erstellt: 25. Mai 2021, 16:05 | |
Wenn sich alle Geräte im gleichen IP-Adresskreis befinden, sollten alle Funktionen, die über LAN nutzbar sind, auch funktionieren, unabhängig ob die per Kabel oder per WLAN versorgt werden. Hierbei handelt es sich dann lediglich um unterschiedliche Übertragungsmedien im selben logischen Netzwerk. Außer die Konfiguration des Routers wird ggf. aus Sicherheitsgründen aus dem WLAN unterbunden. Slati |
Kalle_1980
#25 erstellt: 25. Mai 2021, 16:10 | |
in der fritzbox gibts eine option in den wlan einstellungen, ob die geräte untereinander kommunizieren dürfen. mal prüfen ob da der haken drin ist. |
Elac-Fan-Peter
#26 erstellt: 25. Mai 2021, 16:24 | |
Ich gehe auch davon aus das der Fehler aufgrund von Ahnungslosigkeit in der Fritz!Box liegt.. Der Hersteller schreibt: Mit den kostenlosen iOS- und Android-Apps können Sie den WR-1 einfach steuern und die Bedienung wird Ihnen Spaß machen. Selbst die Lautstärke ist über die App regelbar. Somit sollte es völlig Wurscht sein ob LAN oder WLAN oder Android Tablet Handy oder IOS. Das funktioniert mittlerweile bei allen Herstellern nahezu reibungslos. Ab und an hilft der Neustart der Fritz!Box auch 🙃 Gruß Peter |
DB
#27 erstellt: 25. Mai 2021, 18:01 | |
Werden denn alle Geräte in der Fritzbox angezeigt und mit einer IP-Adresse versehen? |
sealpin
#28 erstellt: 25. Mai 2021, 18:51 | |
Der TE hat soch längst eine andere Lösung… |
KarstenL
#29 erstellt: 25. Mai 2021, 19:08 | |
Aber ohne daß er sich mit seinem / einem Netzwerk auseinander setzt, wird er keinen Streamer incl LAN/WLAN Steuerung betreiben können. Der den er zurück gesandt hat, hat UPNP DLNA , da hätte er auch mit Bubble UPNP etc etwas erreichen können. Aber das gesamte Thema ist für Laien schwierig zu überblicken.... Kenne das von älteren (und jüngeren) Bekannten die dabei auch mächtig Probleme haben.... |
corcoran
#30 erstellt: 25. Mai 2021, 23:12 | |
Leute..., 1. Meine FritzBox und deren Problembehebungs-Möglichkeiten kenne ich gut....von wegen Ahnungslosigkeit! 2. Die Hersteller schreiben viel wenn der Tag lang ist: Der Streamer hat entgegen deren Angaben keine Prime Musik App integriert! Das Einrichtungs-Setup ging ohne WLAN-Zwang nicht weiter! Mit LAN tauchte das Gerät ums Verrecken nicht in der Box auf, in der weder was unterbunden ist noch die Kommunikation untereinander abgeschaltet! 3. Die Steuerungs-App zum Streamer von Tablet brach alle 5 Sek. ab und verband sich aufs Neue usw. Ich habe noch andere Geräte am Router per LAN und WLAN und keines macht Probleme... |
KarstenL
#31 erstellt: 26. Mai 2021, 00:22 | |
Sorry Detlef, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber wer eine Frage wie in Beitrag #1 stellt, der lässt bzgl Netzwerk Ahnungslosigkeit vermuten...... |
corcoran
#32 erstellt: 26. Mai 2021, 10:49 | |
Alles gut..., aber ich kam halt mit dieser neuen Verbindungskonstellation noch nie in Kontakt und brauchte mir diese Gedanken bisher noch nicht machen. |
KarstenL
#33 erstellt: 26. Mai 2021, 12:28 | |
ok , um beim Thema zu bleiben....wenn du deinen PC mit dem DAC verbindest, solltest du das USB Kabel nicht zu lang wählen, mE nicht länger als 5 Meter und ich würde eine USB Fernbedienung an den PC anschließen um das ganze ohne WLAN zu steuern. Als große übersichtliche Oberfläche könnte man z.B. Kodi oä nutzen. Es gibt auch gute programmierbare USB IR Empfänger für vorhandene Fernbedienungen. Ich kann da Flirc sehr empfehlen. |
corcoran
#34 erstellt: 26. Mai 2021, 12:54 | |
Danke für deine Mühen, ich habe ein 4,8m Kabel bestellt und die Steuerung übernimmt die Amazon Prime Music HD - App am PC. Der PC ist sowieso an und das Display ist größer als Handy oder Tab. In wie weit was wo gesteuert wird, da ja auch die App vom FiiO mitspielt muss ich dann sehen. |
2 FritzBox LAN-WLAN-LAN nico21784 am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 5 Beiträge |
Wlan zu LAN coasterfan am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 4 Beiträge |
Von WLAN auf LAN mazi94 am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 5 Beiträge |
LAN/WLAN am AVR signloewe am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 7 Beiträge |
WLAN zu LAN Adapter racer_j am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 5 Beiträge |
LAN + WLAN Router Carpo81 am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 9 Beiträge |
wlan zu lan andiwug am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 7 Beiträge |
TV mit LAN und WLAN Stefannero am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 4 Beiträge |
switch mit lan und wlan? omid am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 33 Beiträge |
Wlan/Lan geschwindigkeit router, Nas. Simon.S am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 4 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.712
