HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Welcher NAS für 4K / UHD Videos | |
Welcher NAS für 4K / UHD Videos+A -A |
phi_didi
#1 erstellt: 21. Dez 2020, 13:46 | |
Hallo zusammen, nachdem Google Fotos die Grundlagen seiner Dienste im kommenden Jahr ändert, habe ich mich entschieden alles was sich im Laufe der Jahre an Daten angesammelt hat, selbst auf einem NAS zu speichern. Ich konnte bislang nicht herauslesen, welche Voraussetzungen, oder welches konkrete Gerät ich benötige, um nicht nur Bilder, Musik oder Dokumente z.B. im Wohnzimmer am TV zu schauen, sondern auch hochauflösende Videos, die z.B. mit einer Kamera / Videokamera erstellt wurden, auf den TV zu übertragen ohne das es Aussetzer gibt. Schön wäre es wenn ein solches Gerät alles oder vieles an aktuellen Formaten "fressen" würde, denn ich habe Aufnahmen die mit Sony Vollformat Kameras gemacht wurden (Video, kein mp4 Container) und auch mit anderen Formaten. Es wäre nett wenn dazu jemand etwas schreiben könnte, ich lese mich dann tiefer rein. Danke sehr! pd |
cbv
#2 erstellt: 22. Dez 2020, 11:20 | |
Einem NAS sind die Datenformate erst einmal völlig egal. Prinzipiell ist das ja erst einmal nur eine Platte, die im Netzwerk sichtbar ist. Anders sieht es aus, wenn Du von dort die Daten abspielen willst. Da muss dann entweder die Software auf dem NAS selbst, oder der Player auf dem Client ggf. transkodieren. Stellt sich die Frage: selbst basteln oder Fertiggerät? Wieviel möchtest Du investieren? |
phi_didi
#3 erstellt: 23. Dez 2020, 00:34 | |
Danke für deine Antwort zunächst einmal. Ich besitze einen 10 Jahre alten Aldi NAS mit einer Platte Der über die Jahre verstaubte... Nun habe ich zahlreiche alte selbst gedrehte Filme z.b. In Full HD aber auch mit anderen Codecs gefunden die Mein neurr TV nicht darstellen kann. Da ich zwischenzeitlich auch 4k Videos erstellt habe Wünsche ich ein Gerät dass dies alles verarbeiten kann. Oder müsste ich da eher nach einem Streaming Gerät Wie dem Nvidia Shield schauen...? Das kann offenbar Recht viele Formate darstellen. Ich dachte an eine NAS Lösung die schnell genug ist das Ruckelfrei zum TV zu bringen, benötige aber eben auch Due Lösung für die alten Codecs. Ich hätte lieber ein fertiges System. Danke das du dir die Zeit nimmst zu schreiben |
phi_didi
#4 erstellt: 23. Dez 2020, 00:36 | |
Sorry für die Schreibfehler...tippe in ein Tablet |
phi_didi
#5 erstellt: 23. Dez 2020, 00:37 | |
Ah ja...die Geldfrage... ich könnte bis max 500 Eur investieren |
cbv
#6 erstellt: 23. Dez 2020, 15:14 | |
Also möchtest Du erst einmal eine Platte wie auch immer im Netz erreichbar haben, auf der alle Deine Filme, alt und neu, abgelegt sind, um sie dann (a) zu bearbeiten und/oder (b) abzuspielen. Dem NAS selbst ist es völlig egal, in welchem Format die Filme vorliegen, der darauf zugreifenden Software nicht. Ein NAS dient ja erst einmal nur dazu, eine oder mehrere Platten im Netz anzubieten. Das kann einfach nur eine externe USB-Platte zB an der Fritzbox sein, eine Lösung von QNap oder Synology, oder ein Selbstbau. Jenachdem, wofür man sich entscheidet, muss ggf der Client dann Software zum Zugriff bieten. Ich lasse zB auf meinem NAS einen Plex-Server laufen, und greife dann via Plex-Client von TV, Smartphone oder Tablet darauf zu. Eine vergleichbare Alternative dazu wäre Kodie. Das geht alternativ auch zB mit Amazon Fire oder Apple TV. Oder einem Raspberry. Möglichkeiten gibt es einige. Damit das ganze ruckelfrei funktioniert, sollte das NAS mit ausreichend RAM bestückt sein, und idealerweise eine NIC mit 1GB bieten. Letzteres tun aber praktisch mittlerweile alle. WLAN oder DLan kann funktionieren, hängt aber von verschiedenen Faktoren ab, und muss ggf einfach ausprobiert werden. Gerade bei 4k würde ich allerdings die Idee mit dem USB am Router (siehe oben) schnell vergessen. |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 23. Dez 2020, 15:50 | |
phi-didi, Du wirst nicht umhin kommen Deine alten Sachen in ein aktuelles Format umzukodieren. So lange es noch Computersoftware gibt die das kann. Das DV-Format etwa, von vielen Camcordern lange verwendet, wird heute kaum noch unterstützt. Und mit HDV, der HD Version von DV sieht es noch trauriger aus. Zwar gibt es NAS die auch selbst umwandeln, die kriegst Du aber nicht für 500€ und zudem wollen die per HDMI mit einem TV verbunden werden. Und ob die dann trotz Plex/Kodi mit den alten Formaten zurechtkommen ist auch nicht sicher. |
cbv
#8 erstellt: 23. Dez 2020, 16:32 | |
Müsste man nachsehen, welche der verwendeten Codecs von Kodie oder Plex ggf (noch, oder überhaupt) unterstützt werden. Ggf muss dann sonst vorher konvertiert werden. |
phi_didi
#9 erstellt: 24. Dez 2020, 02:23 | |
Danke bis hierher... Habe heute mal einige ältere Aufnahmen über eine SSD Platte per Usb direkt an den TV angeschlossen und konnte fast alles TV seitig anschauen... Da liefen die Filme. Wollte ich sie von dem alten NAS aus starten klemmte es Wie beschrieben, der ist 10 Jahre alt...da hat sich was getan Ich plane eine Sony AX43 zu kaufen...möchte sichrrstellen dass ich da einige Jahre Ruhe habe und mir die 4k filme am Tv anschauen kann |
cbv
#10 erstellt: 24. Dez 2020, 02:46 | |
Kannst Du näher "da klemmt es" beschreiben? |
phi_didi
#11 erstellt: 24. Dez 2020, 12:35 | |
Es fängt schon mit der Oberfläche des NAS an... Die ist zwar teilweise webbasiert, ich kann aber wahrscheinlich die Plex Quelldatei dort nicht installieren oder finde im Netz nicht die richtige zum installieren NAS seitig. Ein neu erstellter Ordner mit 4k Videos wird mir am Rechner mit angezeigt... Auf der Oberfläche eines LG Tv nicht... Die haben dort eine eigene Anwendung zum Betrachten von Medieninhalten. Ich habe mir, allerdings auch für andere Zwecke, eine externe SSD usb Festplatte besorgt... Der Flaschenhals ist hier der USB 2.0 Anschluss am TV Daher mein Gedanke ob sich ein NAS System, auch wegen Sicherungsmöglichkeiten, lohnen würde Es müsste eben nur in der Lage sein zumindest meine aktuellen 4k Videos ruckelfrei zu transportieren. Da finde ich mich im Dschungel der Geräte nicht zurecht 2 Einschübe würden reichen |
Rollei
Moderator |
#12 erstellt: 24. Dez 2020, 12:38 | |
Dann hole Dir einfach ein aktuelles Gerät von Synology aus der 2er Reihe und dann hast Du Ruhe. Sind vom Betriebssystem absolut ausgereift und funktionieren normalerweise ohne yprobleme. Auch für Personen die nicht Informatik studiert haben. Greetings Rollei |
cbv
#13 erstellt: 24. Dez 2020, 13:03 | |
Synology DS-218 / 220 (eventuell die Play-Variante) oder von QNap die TS-231 oder TS-431 und gut ist. |
phi_didi
#14 erstellt: 24. Dez 2020, 15:42 | |
Danke euch !!! |
DVD Videos streamen mit NAS h.freese am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 2 Beiträge |
Probleme beim Streamen von 4k UHD Filmen Marc_L am 01.10.2018 – Letzte Antwort am 10.10.2018 – 12 Beiträge |
Problem 4k Streaming über NAS (Verbindungsabbruch) faust1104 am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 6 Beiträge |
NAS, 4K und wohin mit den Ton? marsi24 am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 2 Beiträge |
Probleme Streamen 4k von NAS APKUser am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 20 Beiträge |
Das erste NAS, aber welches? tifo am 27.05.2018 – Letzte Antwort am 05.06.2018 – 34 Beiträge |
NAS kaufberatung ArneArne am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 31 Beiträge |
1080p mkv Videos über NAS Streamen vilsachen am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 4 Beiträge |
NAS um unterwegs Videos auf ipad streamen noggachoc am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 12 Beiträge |
4k im Netzwerk streamen noxx2 am 11.10.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2018 – 9 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.628
