HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Kabelmodem-WLAN-Router optimieren | |
Kabelmodem-WLAN-Router optimieren+A -A |
Bendo83
#1 erstellt: 10. Feb 2016, 18:58 | |
Hallo zusammen, für Internet+Telefon nutze ich das Angebot von Unitymedia (CleverFlat Starter) per Kabel. Mein bisheriges Arris-Kabelmodem von KabelBW (2011) hat den Geist aufgegeben. Ein Techniker brachte mir ein neues, Technicolor TC7200. In diesem Zusammenhang musste ich Veränderungen an der Konfiguration vornehmen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich alles optimal eingestellt habe. Mein Ziel: Bereitstellung von LAN und WLAN im Obergeschoss. Den Aufbau und die Konfiguration des Netzwerks bestmöglich zu gestalten, sodass alles möglichst stabil und dauerhaft störungsfrei läuft. Nebenbei alles möglichst verlustfrei. Derzeitiger Aufbau: Zum besseren Übersicht poste ich hier ein Bild mit allen Komponenten. Vom digitalen Antennenanschluss geht es per mitgeliefertem Kabel an das Kabelmodem Technicolor TC7200 (gestellt durch Unitymedia). Dann LAN-Kabel (Ausgang: LAN 1) über TP-Link AV500 zum WLAN-Router Linksys WRT54GL. Eingang nach LAN1 (nicht „Ethernet“!). Der Router stellt 1) WLAN für diverse Geräte bereit und 2) die LAN-Verbindung zum Rechner. Der Ausgang erfolgt über „LAN 2“des Routers an den Rechner (Win 7). Derzeitige Konfiguration: Der Techniker gab mir einige Hinweise zur Konfiguration. Diese habe ich umgesetzt und sehen wie folgt aus: Beim TP-Link kann man nicht viel falsch machen (tut oder tut nicht)… Konfigurationsmenü des Kabelmodems Technicolor TC7200:
Konfigurationsmenü des WLAN-Routers WRT54GL:
Ergebnis: Die Systeme (Internet über LAN und WLN) funktionieren vorerst. Fragen: Gibt es Möglichkeiten zur Verbesserung an Aufbau und Konfiguration (siehe Ziel)? Vielen Dank für eure Antworten! |
Toupman
#2 erstellt: 11. Feb 2016, 13:44 | |
Hallo, so eine ähnliche Konfiguration hatte ich auch immer und die mit Abstand größte Verbesserung brachte ein LAN Kabel zwischen Modem und Router. MfG |
real_Lucky
#3 erstellt: 11. Feb 2016, 16:48 | |
Hi, wie meine Vorredner schon meint, mit der DLAN(TP-Link AV500)-Lösung ziehst Du Deine ganze Leistung in den Keller. Nimm das raus und lege ein CAT Kabel vom Kabelmodem um Router ... dann haste das Gefühl Du fliegst. Und auch Stahlbeton hat irgendwo die Möglichkeit ein Kabel aus dem Keller nach oben zu legen. Gruß Lucky |
jonath
#4 erstellt: 11. Feb 2016, 22:36 | |
Wo hast du denn den ausgegraben? Ersetze diesen durch ein zeitgemäßes Modell mit N Wlan. Ein Kabel statt Powerlan ist natürlich auch noch ratsam. |
tBB
#5 erstellt: 16. Feb 2016, 22:55 | |
Hey, der WRT54GL ist cool. Mit dem konnte man wenigstens noch was machen. Ich hab auch noch einen hier mit "Tomato" Firmware und einer Uptime von jetzt knapp 2 Jahren und das auch nur wegen eines Stromausfalls. Der Linksys lässt auch Sendeleistungen zu, von der heutige Router nur träumen können. Ok, man sollte ihn dann vielleicht nicht unbedingt neben dem Bett stehen haben Aber Spaß beiseite, die TP-Link DLAN Adapter sind echt Schrott. Viel, VIEL besser ist z.b. ein Devolo dLAN 1200+ Set. Falls du den guten alten WRT54GL auch entsorgen willst, ein dLAN 1200+ WLAN-AC Set. Das kann dann auch N-Wlan und den ganzen neumodischen Schnickschnack Gruß, Nico |
Bendo83
#6 erstellt: 30. Mai 2016, 18:05 | |
Hallo, ich greife mal die alte Diskussion wieder auf: Als wesentliche Verbesserung möchte ich nun ein Netzwerkkabel vom Keller in das Büro ziehen. Als möglichen Weg habe ich mir einen Zuluftkamin der Heizung ausgesucht. Dieser ist gemauert verlegt und muss zur Verlegung des Kabels im Keller und EG angebohrt und unten wie oben mit Leerrohren (und Dichtdeckel!) für die Stichstrecken versehen werden. Für die 15m plane ich ein gut geschirmtes Cat.7 Netzwerkkabel (bsp: RJ45, Cat.7 Kabel) zu verwenden. Das untere Ende kommt in den Unitymedia-Router. Damit das obere Ende nicht einfach so aus der Wand kommt, würde ich gerne eine saubere Unterputz-Datendose (Bsp: RJ45-Datendose) installieren: Dazu den Stecker des oberen Kabelendes abzwicken und entsprechend in der Dose anschließen. Funktioniert mein Ansatz (mit den genannten Komponenten?) sinnvoll? Danke und Grüße, bendo |
promocore
#7 erstellt: 30. Mai 2016, 19:34 | |
Die Dose ist für Verlegkabel. Daher würde ich sowohl oben wie auch unten eine Dose setzten und dazwischen Verlegkabel legen. z.B: https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=Ligawo+1200+mhz&rh=i%3Aaps%2Ck%3ALigawo+1200+mhz [Beitrag von promocore am 30. Mai 2016, 19:35 bearbeitet] |
Bendo83
#8 erstellt: 31. Mai 2016, 08:04 | |
Hallo, das macht Sinn! V.a. habe ich dann auch im Keller eine saubere Lösung und nicht ein loses Ende mit Stecker herumfahren. Würde bedeuten, dass sich zwischen den beiden Routern zwei Steckerverbindungen befinden. Wie ist hierdurch der Verlust zu bewerten? Gruß bendo |
promocore
#9 erstellt: 31. Mai 2016, 09:16 | |
Verluste treten bei sauberer Verdrahtung nicht auf. Die Daten werden ja digital verarbeitet. Bei unsauberer Verdrahtung oder schlechter Schirmung könnten natürlich defekte Datenpakete ankommen, die wiederum erneut angefragt werden. Hier geht dann der Speed etwas runter oder es kommt gar keine Verbindung mehr zu stande. Daher ist es wichtig, dass man vernünfige Dosen nimmt und am besten auch ein Auflegewerkzeug. z.B. https://www.amazon.de/LogiLink-LSA-Auflegewerkzeug/dp/B003YG9YK4/ref=sr_1_cc_1?s=aps&ie=UTF8&qid=1464678818&sr=1-1-catcorr&keywords=LogiLink+LSA+Auflegewerkzeug |
Bendo83
#10 erstellt: 31. Jul 2016, 13:33 | |
Hallo zusammen, meine Bohr/Bautätigkeiten sind nun fertig gestellt. Hat klasse funktioniert und tatsächlich: Bei jetzt direkter LAN-Verbindung zwischen den Routern kann ich - beim unveränderten Unitymedia Vertrag - sogar gestreamte Filme in HD ansehen, was bisher nicht einmal in SQ vernünftig funktionierte.. |
Toupman
#11 erstellt: 01. Aug 2016, 12:37 | |
Glückwunsch Das ist auf jeden Fall die einzige saubere Lösung. |
Unitymedia Kabelmodem an Heimnetzwerk papa_deluxe am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 6 Beiträge |
KabelBW TC7200 mit zusätzlichem Router gecky am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 2 Beiträge |
Unitymedia Verbindung Kabelmodem, Router, etc. borissimo am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 3 Beiträge |
Kabelmodem, Fritzbox, PC und TV verbinden impulse am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 7 Beiträge |
suche kabelmodem für dsl chris230686 am 30.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 3 Beiträge |
KabelModem IP und MAc Adresse ändern. latioboy am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 2 Beiträge |
Wlan über Dlink an Kabel BW Technicolor mr.[m4st3r] am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 3 Beiträge |
Router oder Access-Point? Biomilch am 05.08.2020 – Letzte Antwort am 17.08.2020 – 15 Beiträge |
Welcher WLAN Router für mich? maddibln am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 5 Beiträge |
NAS DIY und gleichzeitig WLAN Router? samson_braun am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPredator777
- Gesamtzahl an Themen1.551.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.328
