HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Beolab 7.1 an TV via AV Receiver anschließen | |
Beolab 7.1 an TV via AV Receiver anschließen+A -A |
El_Raphael
#1 erstellt: 29. Feb 2024, 16:42 | |
Hallo HIFI Forum, ich bin totaler Neuling auf dem Gebiet von Audio und AV Reciever Nutzung, wurde aber mehr oder weniger in das Thema gedrängt weil ich einen Beolab 7.1 Lautsprecher vor dem Sperrmüll gerettet habe und diesen nun gerne an meinen jetzigen Fernseher (LG 47LH3010) als alleiniger Lautsprecher + Bass oder auch zukünftig als möglicherweise Surround nutzen will. Jetzt ist die Situation folgende: Es gibt ein paar Tutorials und Produkte um B&O Systeme an herkömliche TV anzuschließen. Nach längerem Hin und Her habe Ich bei einem bekannten Anbieter aus England (https://soundsheavenly.com/) ein Power-trigger-kit (https://soundsheavenly.com/line-in-connection/102-438-minijack-to-beolab-2-7-8-10-28-and-2500-powered-trigger-kit.html#/2-length-1m) erworben, mit dem Ich per AUX den Beolab 7 mit meinem TV Köpfhörerausgang verbinden und zum Laufen bringen konnte. Im Vergleich zu meinem Handy-AUX & Beolab 7 wird die Audioqualität des TV & Beolab 7 sehr stark vermindert (schlechter AUX Ausgang am TV?), warum Ich jetzt überlege einen AV Reciever als Mittelsmann via Toslink einzusetzen. Ich weiß, dass der aktive Beolab 7 in diesem Fall nur per Pre-Out betrieben werden soll/kann, hier bin ich nun aber auch am Ende: Ich hätte einen Onkyo TX-DS575 direkt zum Testen zur Verfügung, der allerdings nur einen Pre-Out für den Subwoofer besitzt. Eine teure Anschaffung (200€ +) will ich eigentlich umgehen. Habt Ihr mögliche Vorschläge für ein mögliches Anschließen oder mögliche Kombinationen? Ich würde gerne die ganze Qualtität des Beolab 7 nutzen wollen... Vielen Dank und viele Grüße! Raphael |
KarstenL
#2 erstellt: 29. Feb 2024, 17:04 | |
Der Onkyo hat doch auch einen Pre Out für die Front...? [Beitrag von KarstenL am 29. Feb 2024, 17:05 bearbeitet] |
n5pdimi
#3 erstellt: 29. Feb 2024, 17:42 | |
Wieviele Beolab Lautsprecher hast Du denn nun? Nur um von Toslink -> Cinch zu kommen ist ein AVR natürlich eine sehr teure und aufwendige Lösung. So was würde es im Prinzip tun: https://www.amazon.d...mFtZT1zcF9hdGY&psc=1 |
El_Raphael
#4 erstellt: 29. Feb 2024, 17:42 | |
Hallo Karsten, vielen Dank für die schnelle Antwort. Entweder bin Ich blind oder zu dumm den zu erkennen. Auf der Rückseite sehe Ich allerdings nur den Subwoofer Pre out. Meinst du den markierten Bereich? LG |
El_Raphael
#5 erstellt: 29. Feb 2024, 17:47 | |
@n5pdimi Ich habe theoretisch nur den Beolab 7 als Centre speaker + Bass. Was ich auch noch vor dem Sperrmüll retten konnte war ein Beosystem 2300 mit Beolabs 2500, das ist aber ja ein in sich geschlossenes System das ich als Radio oder CD Spieler nutzen wollte. Für Sorround Sound denke ich ist das eher nicht gedacht? Nach meinem Wissenstand funktioniert deine vorgeschlagene Lösung leider nicht da die Lautstärke nicht regulierbar ist (von Toslink nicht unterstützt?). Deswegen und für die Zukunft dachte ich dann an einen AVR. LG |
KarstenL
#6 erstellt: 29. Feb 2024, 17:49 | |
? Sorry mein Fehler....das sind Inputs... Dann könnte man noch high Low Level Wandler nutzen... zB https://teufel.de/level-converter-ac-5011-ap-102981000 [Beitrag von KarstenL am 29. Feb 2024, 17:53 bearbeitet] |
n5pdimi
#7 erstellt: 29. Feb 2024, 17:53 | |
Wie und wo willst Du denn bitte einen Lautsprecher bereiben? Das funktioniert doch nicht. Da fehtl doch zumindest die Hälfte. Sorry, Du schriebst was von "als Surround System betreieben". Also wenn Du nicht die fehlenden Lautsprecher aus dem System auftreiben kannst, empfhele ICH Dir das Teil zu entsorgen und auf der Stelle auszuhören da weiteres Geld zu investieren. |
El_Raphael
#8 erstellt: 29. Feb 2024, 17:54 | |
Verzeih mir meine Unwissenheit, ich war der Meinung dass nur die Sektion für den Subwoofer Pre Out auf der linken Seite wirklich Pre Out ist. [Beitrag von El_Raphael am 29. Feb 2024, 17:55 bearbeitet] |
KarstenL
#9 erstellt: 29. Feb 2024, 17:58 | |
El_Raphael
#10 erstellt: 29. Feb 2024, 17:58 | |
Wie gesagt, den Beolab 7 würde Ich im jetzigen System gerne als alleinigen Lautsprecher verwenden. Wenn hierfür schon ein AV reciever notwenig ist, dann könnte ich diesen zukünftig mit weiteren Lautsprechern zu einem Surround Sound system aufrüsten. Das war meine Idee... |
KarstenL
#11 erstellt: 29. Feb 2024, 18:01 | |
Ich würde das auch nur machen wenn die Mittel vorhanden sind und es dann besser klingt als jetzt. Große Investitionen würde ich da auch nicht tätigen. |
El_Raphael
#12 erstellt: 29. Feb 2024, 18:23 | |
@KarstenL danke für deinen Rat und deinen Vorschlag mit dem high Low Level Wandler. Den ONKYO Reciever habe ich kostenlos von einem Bekannten, mit dem Wandler wäre das ja ein minimaler Aufpreis, vorrausgesetzt das Ganze funktioniert dann besser als mit Klinke. Ist das Anschließen hierbei kompliziert bzw. potziell schädlich für den Lautsprecher? LG |
KarstenL
#13 erstellt: 29. Feb 2024, 18:50 | |
Nicht schädlicher als der Anschluss über Cinch. Der Adapter wird angeschlossen wie ein passiver Lautsprecher an den Lautsprecher Ausgängen. |
n5pdimi
#14 erstellt: 29. Feb 2024, 19:04 | |
Nur an welchen Lautspecher Ausgang willst Du den einen LAutsprecher dann anschließen? |
KarstenL
#15 erstellt: 29. Feb 2024, 19:14 | |
Er kann den AVR evtl auf stereo stellen und alle Signal auf die Frontanschlüsse senden....das das alles nicht richtig ist, ist klar..ist eher ein Versuchsaufbau und Rettung vor der Verschrottung und das finde ich ist schon ein Versuch wert . Hat natürlich nichts mit richtigem Heimkino zu tun... |
Endlich_Cabrio
#16 erstellt: 11. Mrz 2024, 18:15 | |
Grundsätzlich ist Dein Ansatz löblich etwas vom Sperrmüll zu retten :-) Der Beolab 7-1 ist auch gar kein schlechter Aktiv LS, es ist allerdings ein 2 Kanal LS und kein Mono Center. Wenn verbunden mit einem entsprechendem System von B&O entweder als Center fungiert, oder eben auch als einziger LS mit Links & Rechts. Das wird entsprechend im TV konfiguiriert. Das Beosystem 2300 ist kein geschlossenes System, hat übrigens einen Aux Eingang, sprich Du könntest den TV auch daran anschließen und den Beolab 7-1 an eine von den Powerlink Buchsen (das sind die DIN Stecker) ganz normal als Stereo LS betreiben. Powerlink hat grundsätzlich immer Links/Rechts und Einschaltsignal belegt. Dann hättest Du zwar die zwei Beolab 2500 übrig, die können aber im Vergleich zum 7-1 nicht richtig viel... (ich besitze übrigens auch einen Beolab 7-1 und eine Beosound Overture) |
TV an AV anschließen via Cinch PONl am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 4 Beiträge |
AV-Receiver an TV anschließen? cripo612 am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 5 Beiträge |
TV an AV-Receiver anschließen Ben157 am 16.03.2024 – Letzte Antwort am 01.04.2024 – 15 Beiträge |
Endstufe an Av-Receiver anschließen. schubimar am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 33 Beiträge |
Av Receiver 7.1 Anschlussfrage grolsch am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 7 Beiträge |
LCD TV an AV Receiver via HDMI ? jazon123 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 16 Beiträge |
TV via Toslink an AV Receiver Felix2306 am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 14 Beiträge |
Sky-Receiver an 7.1. Soundanlage anschließen imzadi am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 04.10.2016 – 4 Beiträge |
B&O Beolab 3500 an LG EG9109 anschließen erfordia90 am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 18.12.2016 – 7 Beiträge |
TV-Tonausgabe via AV-Receiver zu Lautsprechern Gemli am 04.06.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.122
