HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Samsung One Connect Kabel ist zu breit für das Lee... | |
Samsung One Connect Kabel ist zu breit für das Leerrohr+A -A |
7BeLa
#1 erstellt: 16. Feb 2016, 13:10 | |
Hallo Leute Ich brauche eure Hilfe, ein Kollege von mir hat einen Leerrohr in die Wand eingelegt, alles mit spez. Wandplatten zugemacht und die jeweilige Öffnungsstellen ausgeschnitten. Jetzt hat er das Problem, dass er aufgrund dem breiten Stecker (One Connect Kabel) die Verbindung zwischen Fernseher und Box nicht herstellen kann. Gibt es eine Möglichkeit oder eine Alternative dieses einzuziehen? Mir fällt nur die Variante ein, wo ich das Kabel abschneide, einziehe und alle Drähte verlöte ein? Jedoch weiss ich nicht wie aufwändig das ist oder ob es überhaupt möglich wäre? Vielen Dank |
XN04113
#2 erstellt: 16. Feb 2016, 13:56 | |
dann halt ohne Rohr verlegen, vergiss das Auftrennen des Kabels |
bui
#3 erstellt: 16. Feb 2016, 14:36 | |
Hi, das Kabel besteht aus vielen, jeweils mit Alufolie abgeschirmte zweiadrigen Leitungen. Alu kann man nicht löten. Das Kabel überträgt digitale Signale mit großer Geschwindigkeit und hoher Flankensteilheit. Eine "Stoßstelle" würde da Fehler in die Übertragung bringen. Also: NICHT durchschneiden! [Beitrag von bui am 16. Feb 2016, 14:36 bearbeitet] |
7BeLa
#4 erstellt: 16. Feb 2016, 15:05 | |
Also führt nichts weg v. einer Kanalinstallation? |
bui
#5 erstellt: 16. Feb 2016, 15:34 | |
Hi, es gibt gut aussehende, selbstklebende 10x10 mm Kabelkanäle, z. B. Alu-farbig, weiß usw. ! |
7BeLa
#6 erstellt: 16. Feb 2016, 15:36 | |
Vielen Dank ich dachte eher ich kann irgendwie das Leerrohr verwenden aber anscheinend wird nichts daraus... |
sony4fun
#7 erstellt: 28. Jul 2016, 01:06 | |
Hi, kann jemand bitte die Maße von dem Stecker geben ? Danke ! |
bui
#8 erstellt: 29. Jul 2016, 14:28 | |
Je nach Hersteller variieren die Masse, habe hier Kabel von Vivanco. Stecker ist: Breite= 20 mm, Dicke=10 mm, Länge= 65 mm. [Beitrag von bui am 29. Jul 2016, 14:29 bearbeitet] |
sony4fun
#9 erstellt: 30. Jul 2016, 00:48 | |
Super Danke |
Letschinger
#10 erstellt: 06. Feb 2017, 14:47 | |
Hallo bui, das ist eine interessante Aussage, 20mm Breite würde mir auch genügen. Ich finde aber bei Vivanco direkt nichts. Weißt Du eine Quelle für das Kabel in 3 Meter Länge für den Samsung UE55KS9090 und 20mm Breite? Würde auch Alternativ seitliches anschleifen gehen des Steckers? Bei mir fehlen nur ein paar Millimeter und ich habe das selbe Problem wie hier beschrieben. Leerrohr und das ist zu eng. Liebe Grüße und vielen Dank für Antworten! |
bui
#11 erstellt: 06. Feb 2017, 16:53 | |
Hi, kann dir nicht mehr sagen, woher ich das HDMI-Kabel habe. Ich würde in den gut sortierten Fachhandel gehen und verschiedene Kabelstecker ausmessen. |
schraddeler
#12 erstellt: 06. Feb 2017, 17:13 | |
Ich glaube ihr redet ein wenig aneinander vorbei, Kollege bui bezieht sich auf HDMI-Kabel, der Thread handelt aber von dem Verbindungskabel zwischen der OneConnectBox und dem Bildschirm bei Samsung TV. Diese Verbindungskabel (es gibt da je nach Typ verschiedene) hab ich bisher nur bei Samsung gesehen. Das mit dem seitlichen Abschleifen geht bei solchen Fertigkabeln in der Regel problemlos, bei diesem Kabeltyp hab ich es aber noch nicht selbst probiert. gruß schraddeler |
Letschinger
#13 erstellt: 06. Feb 2017, 18:19 | |
Ok, Danke - ich meine definitiv das SAMSUNG Kabel für die Box. 3-4 mm müssten seitlich weg, sonst habe ich keine Chance durch das Leerrohr zu kommen ... ich hoffe, das gibt das Kabel her. Die 60€ muss ich wohl im Vorfeld investieren und das testen .... Über weitere Tipps freue ich mich ... LG |
idna
#14 erstellt: 24. Nov 2017, 11:56 | |
ich holen das Thema nochmals hoch: Hat schon jemand den Stecker erfolgreich seitlich etwas verjüngen können? Ich habe ein 30mm Leerrohr in der Wand liegen, und der Stecker hat 32mm. Gibt der Stecker das ohne Probleme her? Hat hierzu schon jemand Erfahrungen sammeln können? Danke! |
Letschinger
#15 erstellt: 24. Nov 2017, 19:37 | |
Ich habe das anders geregelt. Die Box hinten am Fernseher festgemacht (siehste nicht) und mit den einzelnen Kabel durchs Leerrohr nach unten zu den Geräten. Grüße |
idna
#16 erstellt: 24. Nov 2017, 22:33 | |
Danke für dein Feedback. Hab ich mir auch schon überlegt. Muss aber schauen, ob meine Wandhalterung das hergibt. Meinst du den Stecker kann man aber seitlich etwas abnehmen? |
Letschinger
#17 erstellt: 24. Nov 2017, 23:10 | |
Klar, geht das. Ich habs an Fernseher direkt ran gemacht. Stecker vielleicht 1mm auf jeder Seite, aber auf eigene Gefahr und das Kabel ist teuer .... |
Bermudes
#18 erstellt: 04. Nov 2018, 14:14 | |
Hallo, gibt es mittlerweile eine Lösung mit dem zu breiten Glasfaserstecker. LG |
Richard2511
#19 erstellt: 06. Feb 2019, 18:35 | |
Kann mir jemand sagen, wie lang das Kabel ist von der Box bis zum TV? |
boyke
#20 erstellt: 06. Feb 2019, 18:59 | |
https://www.samsung....-und-das-stromkabel/ |
eheinz17
#21 erstellt: 23. Feb 2020, 11:21 | |
Hi zusammen, ich habe heute erfolgreich das Kabel von meinem 75Q90R durch ein 32er Leerrohr verlegt. Ich habe vom Stecker der in die One Connect Box geht, einfach das Kunststoffgehäuse abgemacht. Ist nur geklipst. Danach habe ich das Kabel mit Hilfe von ein bisschen Gleitmittel durch das Rohr gezogen. Es ist zwar sehr sehr eng, aber es hat ohne Probleme geklappt. Viele Grüße [Beitrag von eheinz17 am 23. Feb 2020, 13:18 bearbeitet] |
uwood85
#22 erstellt: 22. Jun 2021, 11:16 | |
Dein Eintrag ist zwar schon ne Weile her Aber kannst du mir mitteilen wie breit der Stecker ohne Kunststoffgehäuse dann ist? Vielen Dank vorab! |
uwood85
#23 erstellt: 22. Jun 2021, 11:19 | |
Curiositatis
#24 erstellt: 13. Feb 2023, 13:52 | |
Hallo. Hat hier zufällig jemand einen Q9, z.B. 75" Q9FN? Wie groß wäre da das Kabel bzw. der kleine Stecker? Hier steht Q90R. Das ist ein anderer TV nehme ich an. Nicht nur andere Bezeichnung (wie Sony es in D und USA macht). Wenn das Kabel aber identisch ist, und "32er Leerrohr" hier Flexrohr bedeutet (also eher 28mm innen), müsste es passen. Hat mal jemand versucht, das Kabel eines Q9FN durch ein 32er Flexrohr zu bekommen? Und wenn das nicht passt, welches Flexrohr müsste es mindestens sein? Auch unter Berücksichtigung einer möglichen abnehmbaren Hülle, und dem Einsatz von Fett. [Beitrag von Curiositatis am 13. Feb 2023, 13:55 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#25 erstellt: 13. Feb 2023, 16:39 | |
25x8x43mm sind die Maße von der Plastikummantelung des Steckers am Q9FN [Beitrag von Nemesis200SX am 13. Feb 2023, 16:40 bearbeitet] |
Curiositatis
#26 erstellt: 13. Feb 2023, 18:53 | |
Also 25mm Breit (ca. 28 müsste 32er Flexrohr abzüglich den Rippen haben), 8mm dick, und 43mm lang. Bedeutet "Plastikummantelung" dass man die entfernen kann? Also aufklipsen, und darunter ist wie in einem Foto (wenn gleicher Stecker oder bei allen so) Metall (Abschirmungsgründe bei 40Gbit)? EDIT: Jetzt hat mir gerade jemand geschrieben: 2,5 cm breit 1,4 cm hoch ca 6,3cm lang. [Beitrag von Curiositatis am 13. Feb 2023, 19:02 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#27 erstellt: 13. Feb 2023, 19:43 | |
Das ist dann vielleicht der andere Stecker. Das Kabel hat ja zwei Enden |
Curiositatis
#28 erstellt: 13. Feb 2023, 23:44 | |
Die andere Seite ist quasi viereckig. Auch laut gesendetem Foto ist diese Seite Quaderförmig. |
Nemesis200SX
#29 erstellt: 14. Feb 2023, 00:31 | |
nochmal nachgemessen. Der komplette Stecker hat eine Länge von 6,3cm das ist korrekt. Das ist inklusive dem Steckkontakt und dem Übergang zum Kabel. Der dicke Teil (da wo man den Stecker angreift) hat allerdings nur eine Länge 4,3cm. Höhe ist 1,3cm, da hatte ich mich verschaut. Breite 2,5cm |
Stecker one connect box samsung Lau3010 am 14.06.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 6 Beiträge |
Samsung One Connect zu Stereo Anlage burga34 am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 2 Beiträge |
Samsung UE55F9090 + Denon AVR1912 + One-Connect Box -vortex- am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 16 Beiträge |
Subwoofer-Kabel durch Leerrohr Helixx1 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 2 Beiträge |
Samsung Mini One Connect - B&O Stereoanlage (alt) verbinden biancoblu01 am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 2 Beiträge |
Leerrohr Durchmesser für Lan-Kabel? Choco am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 3 Beiträge |
AVR an One Connect Box anschließen Albertas am 18.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 9 Beiträge |
Scart Kabel durch Leerrohr, wie? desmopan am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 5 Beiträge |
Belegtes Leerrohr erneut ein Kabel durchziehen ? Athensboy am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 9 Beiträge |
Black Connect Kabel - zu empfehlen? splatteralex am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.151
