HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI Dose Belegung - Farben anders als in Anleitun... | |
HDMI Dose Belegung - Farben anders als in Anleitungen+A -A |
Chrische81
#1 erstellt: 29. Dez 2013, 18:47 | |
Hallo, ich habe beim Umbau ein 15m deleyCON HDMI Kabel Typ-A unter Putz in eine Rohr gelegt. Leider war das vorbereitete Rohr zu eng um den Stecker durch zu stecken. Daher wurde der Stecker abgeschnitten (und leider weggeworfen) und das Kabel soll nun an eine Rutenbeck Unterputzdose angeschlossen werden. Soweit so gut. Doch nun sind die Adern farblich anders kodiert als erwartet. Ich habe dazu einmal ein Foto angehängt: Die vier Bündel sind an der Abschirmung zu erkennen Pink (rot), braun, blau und grün. Die Adern in den Bündeln sind immer grün, weiß und tranzparent. Ich vermute daher grün entspricht der jeweiligen Bündelfarbe, weß ist weiß und die tranzparente Ader ist der Schirmleiter. Stimmt das? Der Beilaufdraht ist auch klar. Genau so wie die vier einzelnen Adern gelb, orange, rot und weiß. Doch was jetzt noch die Frage ist wie muss ich den silberne Bündel anschließen. Meiner Ansicht nach sind ja jetzt nur noch die Pins 18-20 zu belegen wo normalerweise die Adern grau, lila und pink aufgelegt werden sollen. Kann mir jemand sagen wie ich das richtig belegen kann? Das wäre echt klasse! Gruß Christoph |
bui
#2 erstellt: 29. Dez 2013, 18:51 | |
Hi, da hilft nur durchmessen und nach dieser http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface Belegung neu anschließen. |
ovi188
#3 erstellt: 24. Apr 2014, 04:17 | |
Moin Moin, hat das geklappt mit der Rutenbeck Unterputzdose? Habe die gleiche Kabellänge (auch Kabeltyp) und UP Dosen. Dann durch gemessen und angeschlossen. Aber bekomme kein Bild. Anschluss wird erkannt, aber "kein Signal". Bei den "Vier Einzel Adern" ist kein rot, dafür aber ein grünes dünnes Kabel- |
Chrische81
#4 erstellt: 24. Apr 2014, 08:33 | |
Hallo Ovi, Ja bei mir klappt jetzt alles. Jedoch hatte ich folgende Probleme. Ich hab von dem deleyCON Kabel nur den einen Stecker abgeschnitten und weggeworfen (dumme Idee) daher ging ich davon aus, dass der verbleibende Stecker nach der üblichen Farbcodierung belegt ist. Das ist leider nicht der Fall! DeleyCON hat da offensichtlich ein eigenes System... Wenn du an beiden Enden eine UP Dose setzt stellt sich dir das Problem jedoch nicht, da du die Farben ja selbst neu belegen kannst wie du willst. Das zweite Problem: Bei der UP Dose von Rutenbeck weicht die Nummerierung der Anschlüsse von dem Standard ab. Ich weis nicht mehr genau aber wenn ich mich richtig erinnere legen die die Erdung von 10 auf 19 und dadurch rutschen alle nachfolgenden Anschlüsse (11-19) einen Platz zurück. Wenn du also Durchmisst dann nicht an den Anschlussklemmen sondern direkt vorne an den Kontakten des Steckers. Schreib dann mal wie du weiter gekommen bist. Danke und Gruß. |
Alex251281
#5 erstellt: 22. Mai 2014, 10:10 | |
Hallo Ovi188, hast du es geschafft den Rutenbeck Netzwerkadapter an das Deleycon Kabel zu klemmen? Ich habe nämlich das selbe Problem. Könntest du bitte weitergeben welche Farbe (Kabel) du an welche Nummer (Dose) geklemmt hast. Vorausgesetzt es funzt bei dir Gruß Alex |
Bk24989
#6 erstellt: 12. Nov 2018, 16:53 | |
rotkoeppchen
#7 erstellt: 16. Dez 2018, 18:00 | |
Belegung Cinch Kabel opossum123 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 4 Beiträge |
HDMI Dose anschließen / reparieren Tillmet am 01.05.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2018 – 13 Beiträge |
XLR Pin1 Problem (richtige Belegung löten) TomSn0w am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 3 Beiträge |
Dänische Dose in Deutschland kaiser1972 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 9 Beiträge |
Sind HDMI 1.4a Dose und HDMI 2.0 Kabel zueinander aufwärtskompatibel? filmeliebhaber453 am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 3 Beiträge |
Bose Acustimas 8 Diodenstecker belegung BooomBasss am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 8 Beiträge |
In-Akustik Referenz NF-202 Belegung Northern_Decay am 12.09.2020 – Letzte Antwort am 12.09.2020 – 3 Beiträge |
SatTV - Verkabelung: Dose -> TV -> Receiver? king-spirit am 23.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 5 Beiträge |
HDMI-Kabel=HDMI-Kabel? LCD-Beginner am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
Dose und Kabel Tommy1986 am 02.08.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.644
