HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV an AV-Receiver anschließen | |
TV an AV-Receiver anschließen+A -A |
Ben157
#1 erstellt: 16. Mrz 2024, 11:40 | |
Guten Morgen zusammen, ich möchte mir das Teufel Ultima 40 5.1 Set kaufen. Momentan nutze ich ein in die Jahre gekommenes Logitech Z Cinema an meinem TV, aber mittlerweile brummt es temporär und auch die Stimmwiedergabe ist manchmal verzerrt, so dass es Zeit für was Neues wird... Mein TV ist schon älter und hat keinen ARC-fähigen HDMI-Anschluss, zumindest ist keiner der drei vorhandenen als solcher gekennzeichnet. Ein optischer Ausgang ist ebenfalls nicht vorhanden. Das Z Cinema ist mit einem einfachen Klinkenkabel verbunden. Ich habe bereits recherchiert und diverse Kabel, Adapter und Konverter gesehen, welche ich evtl. nutzen könnte, aber mir fehlen einfach die Kenntnisse, welche Option für mich die geeignetste ist. Als Receiver habe ich einen Denon S660h im Blick. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich. Danke vorab und viele Grüße, Ben [Beitrag von Ben157 am 17. Mrz 2024, 02:18 bearbeitet] |
Der_Weihnachtsmann
#2 erstellt: 16. Mrz 2024, 11:59 | |
Was ist das für ein TV, dass der nicht mal Toslink hat? |
Nemesis200SX
#3 erstellt: 16. Mrz 2024, 12:03 | |
lassen wir die Lautsprecher fürs Erste mal außer Acht. Was für einen TV hast du? Wenn der weder über ARC noch über einen optischen Ausgang verfügt dann gehe ich davon aus, dass es ein älteres Modell ist? Du kannst natürlich mit Adaptern arbeiten, bekommst so dann aber höchstens ein Stereosignal aus dem TV raus welches der AVR dann künstlich auf alle Lautsprecher erweitert (das sind die sogenannten Upmixer). Aber: was willst du denn vom TV aus ausgeben? Wenn der so alt ist, ist es ja sicherlich kein Smart TV? Wenn du externe Zuspieler verwendest, dann gehören diese direkt mit dem AVR verbunden und nicht in den TV. Bei einem 5.1 System würde ich dir zu einem Denon X1800 raten, der hat ein besseres Einmess System und eine Raumkorrektur. |
Ben157
#4 erstellt: 16. Mrz 2024, 12:21 | |
Zunächst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Mein TV ist ein DENVER LED-3268, weit entfernt von smart. Ich habe vor, diesen in absehbarer Zeit zu ersetzen, allerdings ist mein Budget begrenzt, so dass ich ihn noch eine Weile mit einem passenden Adapter weiternutzen möchte, sofern das möglich ist. Angeschlossen ist ein Fire TV Stick 4K Max und ein SNES Mini. Was den Receiver angeht, liegt der Denon X1800 leider über meinem Budget. Ich kann mir auch einen guten gebrauchten Receiver vorstellen, den ich dann irgendwann ersetzen könnte. [Beitrag von Ben157 am 17. Mrz 2024, 02:19 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#5 erstellt: 16. Mrz 2024, 12:27 | |
Okay den Snes Mini lässt du am TV der gibt eh nicht mehr als Stereo aus und den FireTV Stick schließt du direkt an den AVR an. Auch der Snes Mini könnte auf Wunsch direkt mit dem AVR verbunden werden. Da dein TV nur ein HD Ready Gerät ist könntest du dir theoretisch auch irgendeinen alten Full HD AVR für unter 100€ kaufen und diesen nutzen bis ein neuer TV kommt. Oder du investierst bereits in ein 4K taugliches Gebrauchtgerät für die Zukunft. Hier würde ich dir zu einem Denon X1200 raten. |
Yamahaphilist
#6 erstellt: 16. Mrz 2024, 12:33 | |
D 660 ab 240€, tja, wie groß ist denn das Budget?, der Klang kommt mit den LS und vernünftiger Aufstellung, ggf Raumkorrektur, gibt dein Raum denn 5.1 her? |
Ben157
#7 erstellt: 16. Mrz 2024, 12:42 | |
Danke @Nemesis200SX. Dass ich den Stick direkt an den AVR anschließen sollte bzw. muss, war mir nicht bekannt. Wie gesagt, habe ich noch keinerlei Erfahrung auf dem Gebiet. Der Denon X1200 ist mir beim Recherchieren schon begegnet, aber man verliert schnell den Überblick, wenn man sich nicht auskennt. Das ist ein sehr guter Vorschlag! Ich weiß leider nicht, was mit D 660 gemeint ist @Yamahaphilist. Budget liegt insgesamt bei 1.200€. Was die Aufstellung angeht, habe ich schon soweit alles im Kopf. Das sollte passen. |
Yamahaphilist
#8 erstellt: 16. Mrz 2024, 12:45 | |
Denon S660h |
Nemesis200SX
#9 erstellt: 16. Mrz 2024, 12:47 | |
Sollte passen oder passt es? Du schreibst ja selbst du bist kein Experte auf dem Gebiet. |
Ben157
#10 erstellt: 16. Mrz 2024, 13:00 | |
Guter Einwand, muss ich mir noch einmal genauer anschauen. [Beitrag von Ben157 am 17. Mrz 2024, 02:21 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#11 erstellt: 16. Mrz 2024, 13:29 | |
Die Basics: Schauen dass vorne das Stereodreieck passt. Heißt Abstand der Lautsprecher zueinander entspricht Abstand zum Hörplatz. Couch an der Wand? => sehr schlecht |
Ben157
#12 erstellt: 16. Mrz 2024, 13:48 | |
Mein Ecksofa steht aktuell noch an der Wand, wird aber um 90 Grad umgestellt. Das hatte ich eh vor, weil es ansonsten nicht passt. So hatte ich das auch schon einmal gestellt, musste aber dann umstellen, damit ich das Logitech Z Cinema mit dem PC verbinden konnte (Kabellänge). Aber das soll ja aussortiert werden. Das mit dem Stereodreieck funktioniert auch, Hörplatz entspricht dann dem Abstand der beiden Standlautsprecher. Den Sub würde ich zwischen TV und rechtem Standlautsprecher und den Center unter dem TV platzieren. Was die beiden Ultima 20 Boxen angeht, muss ich mir noch was einfallen lassen. Evtl. Ständer oder ein Regal hinter dem Sofa. Vielleicht verzichte ich auch auf diese und nutze es als 3.1 System, verkaufe die übrigen Boxen und nutze das Geld für einen vernünftigen Fernseher. Was meine Ausgangsfrage angeht, kannst du mir einen passenden Adapter empfehlen? |
Nemesis200SX
#13 erstellt: 16. Mrz 2024, 13:54 | |
Portta Analog zu Digital Audio Konverter - Analog auf Digital Wandler - RCA R/L zu Toslink/SPDIF Koaxial Cinch Ausgang - Audiowandler für DVD-Player Lautsprecher https://amzn.eu/d/bbweGU8 |
derdater79
#14 erstellt: 21. Mrz 2024, 15:00 | |
Hi,ein Teufel Set ist hier nicht beliebt.Eher billiger Jakop Mal ein Set zum Ausbau.2.1 https://www.md-sound...Receiver-Schwarz-Neu Front https://hidden-audio...autsprecher-1006668/ Subwoofer https://www.amazon.d...42-bb58-939a88195e78 TV https://www.amazon.d...d_i=B0BY2FH7RF&psc=1 https://www.amazon.d...0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw |
Rollei
Moderator |
#15 erstellt: 01. Apr 2024, 13:21 | |
Da sich der TE gelöscht hat, mache ich hier mal zu. Rollei Moderator |
AV-Receiver an TV anschließen? cripo612 am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 5 Beiträge |
Anschließen von AV-Receiver oberi am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 7 Beiträge |
Av-Receiver Bluray anschließen Bärbel68 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 2 Beiträge |
PC an AV Receiver anschließen?!? Tommek86 am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 15 Beiträge |
PC an AV-Receiver anschließen fedrizzi81 am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer an AV-Receiver anschließen! Minohem am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer an AV Receiver anschließen? LJDasilva am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 17 Beiträge |
Subwoofer an AV-Receiver anschließen Klaus1189 am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 4 Beiträge |
Endstufe an Av-Receiver anschließen. schubimar am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 33 Beiträge |
AV Receiver an Subwoofer anschließen Armchair am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShardul96
- Gesamtzahl an Themen1.551.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.417
