HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » surround box blinkt immer blau | |
surround box blinkt immer blau+A -A |
pali65
#1 erstellt: 26. Sep 2017, 17:59 | |
bei meiner hw-k950 blinkt sofort die blaue lampe.kann das teil nicht verbinden mit der soundbar.....
pali65
#2 erstellt: 26. Sep 2017, 18:01 | |
wäre Euch dankbar wenn Ihr einem Amateur helft |
Nick_Nickel
#3 erstellt: 26. Sep 2017, 18:11 | |
Was sagt denn die BDA zu der blauen Lampe?
[Beitrag von Nick_Nickel am 26. Sep 2017, 18:22 bearbeitet] |
pali65
#4 erstellt: 26. Sep 2017, 19:41 | |
Danke Dir ich probiere mal melde mich dann |
Biene_78
#5 erstellt: 10. Okt 2017, 20:19 | |
Ich habe das gleiche Problem und die BDA hilft nicht weiter. Subwoofer blinkt sofort schnell blau und die id set meldung wird an der soundbar nicht angezeigt. Kann mir jemand helfen??? |
Nick_Nickel
#6 erstellt: 11. Okt 2017, 11:17 | |
Hast du es denn mit der Anleitung wie ich oben beschrieben habe versucht? |
Biene_78
#7 erstellt: 11. Okt 2017, 11:50 | |
Hi Peter, Ja habe ich! Wenn ich den Subwoofer und die Soundbar an den Strom nehme fängt der Subwoofer sofort an schnell und blau zu blinken. Dann steche ich die 5 Sekunden hinten an dem Subwoofer in die ID Buchse. Wenn ich dann die Mute Taste an der Fernbedienung drücke erscheint jedoch nie die in der BA erwähnte LED Meldung "ID Set" an der Soundbar🤔 |
metaljoe
#8 erstellt: 14. Jan 2018, 13:38 | |
Hallo Zusammen Hab das gleiche Problem jemand schon eine Lösung ??? |
Nick_Nickel
#9 erstellt: 14. Jan 2018, 14:04 | |
Die Geräte zum verbinden näher zusammenstellen. Das blinken heisst das Bluetoothgeräte gesucht werden.
metaljoe
#10 erstellt: 14. Jan 2018, 14:08 | |
hab ich auch schon probiert keine besserung :-( sobald ich den subwoofer an den Strom nehme blinkt sofort die blaue led schnell Dann alles gemacht wie in der Anleitung steht , es kommt einfach keine verbindung zusammen . Kann den Subwoofer auch nicht mehr in den Standby Modus bringen . ( 4. Die ID SET Meldung erscheint auf dem Display des Hauptgeräts.) wird nicht angezeigt [Beitrag von metaljoe am 14. Jan 2018, 14:09 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#11 erstellt: 14. Jan 2018, 14:19 | |
Neu gekauft oder gebraucht? |
metaljoe
#12 erstellt: 14. Jan 2018, 14:21 | |
gebraucht bei Dem Vorgänger ging alles |
Nick_Nickel
#13 erstellt: 14. Jan 2018, 14:25 | |
Hat er es vorgeführt? Wenn es schon mal funktioniert hat müssten dann nicht auch schon beide Teile gekoppelt sein? |
metaljoe
#14 erstellt: 14. Jan 2018, 14:30 | |
ging alles perfekt |
Nick_Nickel
#15 erstellt: 14. Jan 2018, 14:58 | |
Die Teile so nah wie möglich aneinander stellen und weiter versuchen. Wenn ein DECT-Telefon in der nähe liegt mal ausschalten am besten die Basisstation auch. |
metaljoe
#16 erstellt: 14. Jan 2018, 15:03 | |
Danke werde ich mal testen Bin langsam am verzweifeln |
metaljoe
#17 erstellt: 21. Jan 2018, 15:50 | |
jetzt blinkt die Led Langsam blau Ich krieg noch die Krise :-( |
r4lv1
#18 erstellt: 30. Apr 2018, 19:18 | |
Auch wenn die letzte Meldung zu diesem Thema schon etwas her ist, hier kommt die fehlende Lösung. Bei meiner HW-K950 war es heute nachmittag auch soweit. Nach dem Einschalten zeigte mir die Soundbar 'Check Wireless Speaker'. Und die roten LEDs blinkten am Subwoofer und den beiden Rear Speakern. Nach der oben stehenden Anleitung verfahren aber 'ID Set' erschien nicht. Da ja bei nicht vorhandener Mute Taste die Vol.- Taste gedrückt werden soll, probierte ich auch diese aus. Dabei erscheint nach ca. 10 s 'Shop6' oder ähnlich im Display aber immer noch kein ID Set. Selbstredend blinkten auch die blauen LEDs weiter hektisch vor sich hin. Dann habe ich das Ganze X-mal durch exerziert, jedoch ohne Erfolg. Als ich schon aufgeben wollte, habe ich einfach mal alle Tasten der Fernbedienung durch probiert. Und ich habe die entscheidende Taste gefunden. WOOFER- ist die entscheidende Taste, die das neue Pairing veranlasst und nach gut 5 s die Meldung 'ID SET' aufs Display zaubert! Nach der Meldung Soundbar einschalten und endlich tönte die Soundbar nicht mehr wie mein altes Kofferradio. Danke Samsung für den groben Schnitzer in der Anleitung! |
Teufel ULTIMA 40 SURROUND "5.1-SET" Melli78 am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 11 Beiträge |
Gründ auch in Blau verwendbar ? esperance am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 4 Beiträge |
Surround anlage Kabel Reciver Tom408 am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 6 Beiträge |
Anschlußprobleme Surround reinii am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 4 Beiträge |
optisch auf coax konverter blinkt logen4711 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 4 Beiträge |
PC -> TV -> Surround Anlage ? Nitora am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 11 Beiträge |
Bi-Amping Surround u. Surround Back krone40 am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 4 Beiträge |
Eine Box Zwei Signale gaga2507 am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 13.11.2015 – 2 Beiträge |
5.1 Surround-Sound über Android-TV Box klappt nicht frankfudder am 18.10.2023 – Letzte Antwort am 22.10.2023 – 49 Beiträge |
Surround/hintere Surround???? effes.1 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.151
