HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sind HDMI 1.4a Dose und HDMI 2.0 Kabel zueinander ... | |
Sind HDMI 1.4a Dose und HDMI 2.0 Kabel zueinander aufwärtskompatibel?+A -A |
filmeliebhaber453
#1 erstellt: 30. Nov 2013, 00:47 | |
Hallo liebe Hifi-Forum-Mitglieder, ich habe vor, in meinem Wohnzimmer das HDMI Kabel in die Wand zu integrieren. Dafür wollte ich mir zwei HDMI-Buchsen und ein 15m langes HDMI-Kabel besorgen. Wir setzen mal voraus, dass Fernseher und Player 15m voneinander entfernt stehen Das wären dann folgende Artikel. deleyCON 15m HDMI Kabel HDMI 2.0 / 1.4a kompatibel High Speed mit Ethernet (Neuster Standard) ARC 3D 4K Ultra HD (1080p/2160p) und deleyCON HDMI Dose 1 Port / Unterputz / 3D / FullHD / Unterstützt neustes HDMI 1.4a Nun wollte ich aber auch für die Zukunft gerüstet sein. Also habe ich mir ein HDMI 2.0 Kabel rausgesucht. Die Dose hat aber lt. Angabe nur HDMI 1.4a. Eine HDMI 2.0 Dose habe ich nicht gefunden. 1. Kann ich diese Dose auch für den eventuell kommenden HDMI 2.0 Standard verwenden oder funktioniert das nicht? 2. Wovon ist ein HDMI-Standard denn abhängig? Vom Kabel, von der Dose, vom Sende- und Empfangsgerät? 3. Sind die Leitungen und Stecker bei HDMI-Kabel und -Anschlüssen immer gleich oder unterscheidet sich die Anzahl der Kabel und Kontakte im Stecker? Danke für eure Hilfe! |
n5pdimi
#2 erstellt: 30. Nov 2013, 11:45 | |
Als erstes, es gibt keine HDMI 1.4 oder 2.0 Kabel. Näheres dazu ist hier im Forum ausführlich beschrieben, z.B. ganz oben in diesem Forum. Und nein, Du kannst nicht davon ausgehen, dass, wenn Du jetzt ein 15m HDMI Kabel einbaust, dieses noch alle Funktionen eines in 5-10 Jahre gebauten TV's unterstützt. Generell kann man nur abraten, ein HDMI Kabel fest zu verbauen. Als erstes ist bei HDMI alles über 7,5 m Kabellänge reine Glückssache, ob es funktioniert. 15m ist eh schon sehr grenzwertig. Da wirst Du ein haufen Gerätekombinationen treffen können, die schon jetzt mit dem Kabel rumzicken. |
filmeliebhaber453
#3 erstellt: 07. Dez 2013, 16:24 | |
Vielen Dank für die Antowrt! Ich habe mich jetzt entschieden, dass HDMI Kabel NICHT fest in die Wand zu integrieren. Ich werde einen 5cm dicken PVC-Schlauch verwenden. Der PVC-Schlauch wird natürlich verputzt. Somit lässt sich dieses Kabel entfernen oder ersetzen. ...in die Wand muss es jedenfalls. Da Beamer und Abspielgerät zu weit auseinander stehen. Mit der Länge habe ich auch so meine Bedenken. Ich werde ein sehr hochwertiges Kabel verwenden und hoffe, dass 10-15m ausreichen und funktionieren. |
Hdmi Kabel 1.4a 10m Breakzone am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 5 Beiträge |
HDMI 1.4a oder 1.4b ? --> Unterschiede? lordfalcon am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 13 Beiträge |
Standard HDMI Kabel = 2.0? luj am 22.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 3 Beiträge |
HDMI Dose anschließen / reparieren Tillmet am 01.05.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2018 – 13 Beiträge |
HDMI 2.0 Matrix TosLink Gamer11 am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 11 Beiträge |
HDMI 1.4 oder 1.4a Kette verwenden? rico66 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 3 Beiträge |
Cordial CHDMI - HDMI 2.0 fähig ? Wolfman76 am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 6 Beiträge |
HDMI 2.0 wird zu HDMI 2.1? Nemesis200SX am 16.12.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 12 Beiträge |
Unterschied HDMI 1.1 und 2.0 phhere am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 2 Beiträge |
ARC HDMI Kabellänge Sieben77 am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedklaus1985
- Gesamtzahl an Themen1.552.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.335
