HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony 2021 A90J 55",65",83" XR-Proz. | |
Sony 2021 A90J 55",65",83" XR-Proz.+A -A |
Henryk1607
#9949 erstellt: 19. Mrz 2024, 17:09 | |||
Hab mal ne frage die mich zurzeit sehr beschäftigt ..welche Sound Einstellung ist die beste zum filme gucken bei Netflix & Co ? Dolby Audio oder dieses Acoustics surface schieß mich tot ..?
Meister_Oek
#9950 erstellt: 19. Mrz 2024, 17:12 | |||
Die Frage macht so keinen Sinn. Das Acoustic Surface ist die Technologie der TV-Lautsprecher. Sofern du die TV-Lautsprecher verwendest, wirst du also immer das Acoustic Surface nutzen. Wir reden hier schon vom A90J oder? Wo genau befindet sich die Einstellung, die du meinst? |
Henryk1607
#9951 erstellt: 19. Mrz 2024, 17:14 | |||
Acoustic Surface Geht bei mir aus sobald ich Dolby Audio aktiviere ..hab A90J83 |
Jogitronic
#9952 erstellt: 19. Mrz 2024, 17:22 | |||
Wo hast du diese Einstellung? (Der A1 hat die Einstellung ClearAudio+, die gibt es beim A90J nicht mehr) |
Henryk1607
#9953 erstellt: 19. Mrz 2024, 17:25 | |||
Zeige ich gegen 17:30 bin noch auf der Arbeit 100% geht eine Funktion aus sobald ich Dolby Audio aktiviere |
Jogitronic
#9954 erstellt: 19. Mrz 2024, 17:34 | |||
Mach das mal und schreibe bitte, ob du die TV Lautsprecher oder ein Audiosystem verwendest |
Meister_Oek
#9955 erstellt: 19. Mrz 2024, 17:36 | |||
Nutzt du eine Anlage? Man kann das Acoustic Surface (TV-Lautsprecher) ja als Center nutzen. Vielleicht meinst das damit. Aber dazu muss man den TV auch erst als Center mittels Kabel an den AVR anschließen. |
ruffy
#9956 erstellt: 25. Mrz 2024, 13:14 | |||
Mir wurde ein 55“ Aussteller mit ca. 800 Std für 890€ angeboten. Was sagt ihr dazu? Ich habe im Moment noch einen 55A89. Würde der Wechsel überhaupt Sinn machen? |
Jogitronic
#9957 erstellt: 25. Mrz 2024, 13:47 | |||
Aus der Praxis: Ich schaue regelmäßig mit A1, AF8, AG9, A80J sowie A90J > und würde mir bzgl. Bildqualität den Wechsel verkneifen So halbwegs sinnvoll wäre ein Wechsel auf QD-OLED oder WOLED/MLA, aber eilig habe ich es damit nicht. Einen neuen 55 Zoll QD-OLED gibt es z.B. für ca. 1200 € idealo, auch deswegen würde ich nicht 900 € für ein Altgerät bezahlen. [Beitrag von Jogitronic am 25. Mrz 2024, 13:49 bearbeitet] |
ruffy
#9958 erstellt: 25. Mrz 2024, 14:40 | |||
Ok, danke für deine Meinung. Dann warte ich noch ab. |
Rikibu
#9959 erstellt: 06. Apr 2024, 14:05 | |||
Hey Freunde, ich bin grad tierisch irritiert. Bin ich doch sicher, meinen Apple tv 4k die letzten Jahre immer über die cec Verbindung per A90j Fernbedienung gelenkt zu haben. Obwohl alles aktiv ist, funzt das mit dem Apple tv gar nicht mehr, oppo udp und ps5 laufen problemlos mit remote vom tv. Hat jemand ne idee? Hängt möglicherweise mit nem tvos update zusammen? |
BornChilla83
#9960 erstellt: 07. Apr 2024, 11:21 | |||
Ja, ist mir bei mir auch so. Seit dem letzten Update des Apple TV (17.4) funktioniert die Bedienung über die Fernbedienung des AG9 nicht mehr. Habe bislang keine Lösung gefunden. [Beitrag von BornChilla83 am 07. Apr 2024, 11:22 bearbeitet] |
Rikibu
#9961 erstellt: 07. Apr 2024, 14:43 | |||
Verdammt. Ich hab das geahnt, wollte das aber nicht hören [Beitrag von hgdo am 07. Apr 2024, 16:19 bearbeitet] |
John-Boy
#9962 erstellt: 08. Apr 2024, 08:48 | |||
Also, bei mir gibt es beim AppleTV 4K keine Probleme mit der Steuerung des Sony A90J. Habe die Software 17.4 auf dem AppleTV installiert. |
Rikibu
#9963 erstellt: 08. Apr 2024, 09:15 | |||
Was besonderes muss man da doch aber nicht einstellen... |
smett
#9964 erstellt: 08. Apr 2024, 11:41 | |||
CEC Probleme und Sony ist doch eigentlich nen alter Hut. Hab ich hier schon ewig und immer mal wieder mit zu kämpfen. Was bei mir idR hilft: Alle HDMI Geräte abstöpseln, in den Einstellungen am TV Bravia Sync zurücksetzen, TV ausschalten, dann stromlos machen und nen paar Minuten warten. Danach TV anstellen und wieder alles anschließen. |
BornChilla83
#9965 erstellt: 09. Apr 2024, 16:11 | |||
Du steuerst mit der Fernbedienung des A90J den Apple TV? |
Jogitronic
#9966 erstellt: 09. Apr 2024, 17:22 | |||
Bei meinen Geräten funtioniert es jedenfalls nicht mehr, auch nicht wenn ich Bravia Sync zurücksetze. |
John-Boy
#9967 erstellt: 10. Apr 2024, 13:20 | |||
Korrekt. Steuerung funktioniert tadellos. Anmerkung zum Verständnis: Ich bin mit dem AppleTV direkt über HDMI-Kabel am Sony OLED-TV dran! Der Sound läuft übrigens über HDMI(ARC) zwischen dem TV und dam AV-Receiver. Früher (die Zeit vor dem Sony OLED-TV) bin ich immer zuerst mit allen Geräten an den AV-Receiver ran und hatte nur ein HDMI-Kabel zwischen TV und AV-Receiver angesteckt. Aber da funktionierte die Steuerung leider nicht bei allen Geräten. Da habe ich immer noch meine "gute" Logitech Harmony Universal-Fernbedienung für die Steuerung aller Komponenten benutzt. Die Logitech benutzte ich seit der Anschaffung des Sony OLED-TV nicht mehr. [Beitrag von John-Boy am 10. Apr 2024, 13:26 bearbeitet] |
Jogitronic
#9968 erstellt: 10. Apr 2024, 13:49 | |||
Komisch, meine Verkabelung/Anschlussweise ist grundsätzlich identisch und es funktioniert bei mir nicht Mit den Einstellungsoptionen bin ich soweit durch, bleiben wohl noch folgende Optionen: - einen anderen HDMI Eingang verwenden - das Glasfaserkabel durch ein Standardkabel ersetzen - nur das ATV anschließen, weitere Geräte entfernen - gleichzeitig noch Bravia Sync zurücksetzen ... Noch gebe ich nicht auf |
smett
#9969 erstellt: 10. Apr 2024, 13:54 | |||
Bei mir funktioniert derzeit CEC an allen Geräten, aber nur wenn die PS5 eingeschaltet ist. Ist die PS5 aus, geht auch nirgends CEC mehr. Sehr seltsam. Wie gesagt, CEC und Sony ist einfach schwierig. |
Lonex
#9970 erstellt: 10. Apr 2024, 17:56 | |||
Darf ich fragen warum du dein Problem mit CEC verallgemeinerst? Ich zb. habe 0 Probleme mit meinem AF9. Angeschlossen sind Sony 4K Player, Sony AVR und PS5, läuft einwandfrei. Vllt. liegts auch deinen "Nicht Sony Geräten" ?! Hast du bei allen Geräten die aktuellste Firmware installiert und danach überall einen Werksreset gemacht? |
Rikibu
#9971 erstellt: 10. Apr 2024, 18:09 | |||
Hier wird aber ein entscheidender Umstand einfach vergessen, ignoriert, whatever... Es hat doch bei uns betroffenen mal funktioniert? und plötzlich nicht mehr, obwohl wir nichts an der Infrastruktur verändert haben... HDMI kabel gehen doch nicht zb. dergestalt kaputt, dass sie nur selektiv noch Signale fehlerfrei durchlassen, aber ausgerechnet CEC Signale nicht? In meinem Setup hängt der Appelkasten zwar am AVR, aber selbst das ahtte ja jüngst noch funktioniert, während andere - auch nicht Sony HDMI Endgeräte - weiterhin per CEC funktionieren. wäre also die ARC Strippe betrofffen, würde sich gar kein Gerät hinter dem AVR mehr rühren... |
Jogitronic
#9972 erstellt: 10. Apr 2024, 18:49 | |||
Mein ATV hat immer noch keine Lust auf die FB vom Sony... In der Bravia Sync Liste taucht das Gerät auf. CEC scheint auch grundsätzlich zu funktionieren, denn ich kann mit der FB vom ATV die Lautstärke vom TV ändern. Da das ATV sowieso nur zweite Wahl ist, schaue ich jetzt wieder weiter mit den internen Apps |
BornChilla83
#9973 erstellt: 10. Apr 2024, 19:47 | |||
Exakt das. An meiner Konfiguration hat sich ebenfalls nichts verändert. Es wurde nur das Update für den ATV aufgespielt. |
John-Boy
#9974 erstellt: 11. Apr 2024, 06:16 | |||
Als Fehlerquelle kommt wohl am ehesten das AppleTV in Frage. Evtl. mal bei Apple den Support befragen w/CEC mit neuestem Update auf 17.4. Vielleicht können die das Problem fixen mit einem der nächsten Updates. |
Sony 2021 A80J 55",65",77" XR-Proz. Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 12.05.2024 – 4020 Beiträge |
Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread Ralf65 am 25.04.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2024 – 526 Beiträge |
Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread otacon2002 am 30.04.2021 – Letzte Antwort am 01.01.2023 – 444 Beiträge |
Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90 kpsysteme am 22.04.2021 – Letzte Antwort am 29.09.2021 – 2 Beiträge |
SONY A90J HDMI Probleme Heindiabolo am 17.04.2022 – Letzte Antwort am 20.04.2022 – 2 Beiträge |
Sony A90J 65" Kratzen im Ton Mordin18 am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 06.11.2021 – 2 Beiträge |
Sony XR**A90J miserables Bild nach Update auf Firmware PKG6.6070.0711EUA Tomy666 am 11.03.2023 – Letzte Antwort am 11.03.2023 – 2 Beiträge |
Unterschied A80J vs. A90J (65") alterklaus1 am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 02.09.2021 – 12 Beiträge |
Frage welcher von beiden A90j 83 Zoll oder A80l 83 Zoll Oled ? Shuyin22 am 27.04.2023 – Letzte Antwort am 30.04.2023 – 7 Beiträge |
Sony a90j YouTube 5.1 markusdaun am 14.11.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 2 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.669
