HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Lautsprecher für einen Predigtraum mit 20m x 14m x... | |
Lautsprecher für einen Predigtraum mit 20m x 14m x 4m (LxBxH)+A -A |
bb-2003
#1 erstellt: 25. Sep 2020, 23:48 | |||
Hallo Liebe Hifi-Forum Mitglieder, ich wende mich heute mit einem vielleicht nicht alltäglichen Problem an Euch: Wir haben einen Predigtraum mit den Abmessungen 20m x 14m x 4m (L x B x H). Dieser hat einen Teppichboden und darin soll keine Disko-Musik gespielt werden. Vielmehr soll der Prediger, ohne große Anstrengung seine gesprochenen Worte oder seinen Gesang an die sitzenden Zuhörer bringen. Also ohne Verzerrungen, Echo... Dafür haben ich als Laie gedacht, könnten wir 4 Boxen in die Raumecken vorsehen. Unser Verstärker hat u.s. Bezeichnung: PAH0012238-000 AKG WMS 40 MINI Dual Vocal/Instr. Set, ISM2 und ISM3 Aber nun zum Fragebogen: -Wie viel Geld kann ausgegeben werden? max. 500€ -Wie groß ist der Raum? 20m x 14m x 4m (L x B x H) -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Idealerweise würden wir es an die Wand hängen wollen. Es sind keine Möbel auf der ges. Fläche. Eben nur eine Teppich über dem ganzen Boden. -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden? ?? -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Spielt eigentlich keine Rolle -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Nein, es ist die Frage, ob überhaupt ein Subwoofer erforderlich ist. -Welcher Verstärker wird verwendet? PAH0012238-000 AKG WMS 40 MINI Dual Vocal/Instr. Set, ISM2 und ISM3 -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Gesprochenes und gesungenes -Wie laut soll es werden? So dass alle im Raum in einem anständigen Ton etwas hören. -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? ?? -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? ?? - Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen? Bisher sind 2 große No-Name Lautsprecher installiert, die vorne in den Ecken des Raumes platziert sind. an den Decken in 2 Reihen je 4 KFZ-Lautsprecher. -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Da es sich bei dem neu gekauften Verstärker um einen Aktivverstärker handelt, sollten es wohl Passiv- lautsprecher sein. - Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren) Ich würde den Online-Handel bevorzugen, denn in Zeiten von Corona wäre mir das am liebsten. Vielen Dank für Eure Hilfe, da ich echt Laie bin. Newcomer007 |
Tywin
#2 erstellt: 25. Sep 2020, 23:56 | |||
Hallo, das was Du suchst hat mit HiFi und Stereo nichts zu tun. Es geht um Profi Beschallung (PA). Der richtige Forenbereich dafür ist der Folgende: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=127 Ich bitte die Moderation Deine Anfrage in den richtigen Forenbereich zu verschieben, damit Du dort passende Antworten erhalten kannst. LG Michael |
Flumme
#3 erstellt: 26. Sep 2020, 00:00 | |||
Genau. Hier wird ein Linearray für den Stimmenbereich benötigt. Das ist PA- Spezialität nicht HIFI. |
ohne_titel
#4 erstellt: 26. Sep 2020, 13:03 | |||
Für diese Verwendung ist wichtig, dass der Pegelunterschied zwischen vorn und hinten eher gering ist, dass man nicht unnötig den Raum zu Resonanzen anregt und dass die Ortung nach vorne funktioniert. Dafür sind Zeilenstrahler von Vorteil, aber nicht Bedingung. Ziemlich sicher ist dafür mindestens eine Delay Line erforderlich. Im Normalfall kann man so ein System für euer Budget für einen Tag mieten. Entweder euer Budget wird mindestens etwa verfünffacht, oder ihr versucht, billig eine gebrauchte kirchenbeschallungsanlage zu finden und ergänzt die mit etwas aktueller Ansteuerung. Ohne etwas Fachkunde vor Ort wird das aber schwierig. |
stoneeh
#5 erstellt: 26. Sep 2020, 13:12 | |||
Hierhin passt's ja etwas besser als in den HiFi Bereich, aber doch auch noch nicht wirklich. Ich zitiere die Beschreibung des Profi-PA-Forums:
stoneeh
#6 erstellt: 26. Sep 2020, 14:16 | |||
Bei diesen Anforderungen darf man auch die Kirche im Dorf lassen (no pun intended ) 20m bei Sprache / Gesang, welche vermutlich nicht ohrenbetäubend sein müssen, sondern einfach nur ausreichend laut, um klar verständlich zu sein, und vll. ein bisl Geflüster / Gespräch im Publikum zu übertönen, in einem schon durch den weichen Boden und das Publikum gut im Mittelhochton bedämpften Raum, sind keine allzu grosse Herausforderung. Dazu braucht's kein Line Array und keine Delaylines; auch 4 Punkt, wenn's nicht sinnvoll gemacht ist bzw. geflogen wird, ist vermutlich kontraproduktiv. Ich würd zwei Aktivtops auf Stativen einsetzen. Aktiv deswegen, weil für Laien am einfachsten, und weil ihr euch einen Verstärker mit lauten Lüftern erspart (welchen ihr derzeit nicht habt - das AKG Set ist ein Funkmikro-Set, kein Verstärker). Die Tops sollten ausreichend Membranfläche im Mittelton mitbringen. Bevor man aber hier weitermacht, hätt ich gern konkretere Infos zu eurem derzeitigen Material:
Das ist zu unspezifisch. Stellt doch mal Fotos der vorhandenen Technik ein. Am besten auch Fotos der Boxen mit heruntergenommener Frontabdeckung, dass man die Bestückung sieht. Auch Fotos des Raums schaden nie. |
P@Freak
#7 erstellt: 26. Sep 2020, 14:43 | |||
Hallo, hier sind weder 4 Lautsprecher ( Hallsoße ) und schon gar net ein Line Array nötig ... wie ja auch schon geschrieben wurde. Auch Zeilenlautspecher baut man heute aus solchen Einrichtungen RAUS und ersetzt sie durch wat Besseres, net auch noch neue rein wen man die letzten 30 Jahre etwas gelernt hat. Der genannte 'Verstärker' ist wohl ein Mikrofon Empfänger ... ist nun ein ordentlicher Mischverstärker da und welcher genau ? Auch sind gute teure Mikrofone als 1. Grundlage Pflicht. Mit billigen einfachen arbeitet man dort nur schnell IN der Rückkoppelgrenze als davor ... Auch kommt mir das alles sehr bekannt vor zum 'Vorhandenen' und auch zum 'Vorhaben' ... i.d.R. müssen da Topteile unter die Decke an bestimmten Positionen ( Moschee gelle ?? ) was eine Installation von Laien wegen erforderlicher Sicherheit / Montagepunkten schon fast ausschließt. Auch müssen die verwendeten Topteile dann richtige zugelassene Montagepunkte haben was gängiges Party-PA Material eh net hat. Da die Herangehensweisen und auch insbesondere das Budget hier eher "Träumerdenke" ist auch weiter nix dazu ... Gleich kommt sicher noch jemand der 'T-Böller' in den Einkaufswagen legt ... P@Freak [Beitrag von P@Freak am 26. Sep 2020, 20:05 bearbeitet] |
slaytalix
#8 erstellt: 26. Sep 2020, 14:47 | |||
das Andere sind wohl Funkmikrofone unterster Schiene AKG WMS Mini. Kirchen haben viel Geld, dachte ich immer. Ergo Ordentliche Zeilenlautsprecher über Mischverstärker Dazu Schleifenverstärker für Gehörgeschädigte. elektron. Kirchenglocken Siehe hier Phönix PA Kolbermoor. Bitte an Herrn Grziwon wenden & Grüße von mir bestellen Mit 500 € wird das aber nix bei halligen Räumen Leasing etc Eine neuapostolische Kirche hat hier Kling & Freitag verbaut. Sub-Sat ist der völlig falsche Ansatz für Sprachübertragung. Ihr wollt doch gerade keine Disco machen https://www.phoenix-...ralbau-lautsprecher/ |
bb-2003
#9 erstellt: 26. Sep 2020, 18:03 | |||
Es handelt sich um folgenden Verstärker: the t.amp TSA 4-700 Schaltnetzteil Endstufe von der Fa. Thomann Produktdetails Schaltnetzteil Endstufe 4x 490 W / 8 Ohm 4x 810 W / 4 Ohm 4x 930 W / 2 Ohm 2x 1600 W / 8 Ohm Brückenbetrieb 2x 1800 W/ 4 Ohm Brückenbetrieb XLR In und Output Speaker Twist Out Schutzschaltungen: Audio-Limiter, Temperatur und Kurzschluss Abmessungen: 488 x 370 x 88 mm Format: 19" / 2 HE Gewicht: 10,7 kg In der Tat können wir nicht so viel Geld ausgeben. D.h. PA Technik ist nicht möglich und auch nicht nötig. Und übrigens, ja es handelt sich um eine Moschee. Ich würde mich freuen, kostengünstige aber qualitativ ansprechende Vorschläge für Boxen (2 oder 4?) zu erhalten. Muss ich mit dem i.g. Verstärker Aktivboxen kaufen ider reichen Passive, bzw. was würdet Ihr empfehlen? Das Budget ließe sich evtl. verdoppeln auf 1.000€. Gruß Newcomer [Beitrag von bb-2003 am 26. Sep 2020, 22:36 bearbeitet] |
slaytalix
#10 erstellt: 27. Sep 2020, 06:25 | |||
zum vorhandenen Amp dann natürlich passive Lautsprecher. Keine aktiven, das wäre ja doppelt gemoppelt Tja, dann auch The Box von Thomann. 2 dieser Hörner mit Speakon ? https://www.thomann.de/de/the_box_i208.htm Hohe Reichweite 8" |
Donsiox
Moderator |
#11 erstellt: 29. Sep 2020, 12:22 | |||
Für knapp 1.000€ wären diese Komponenten von thomann.de denkbar. Je zwei der Lautsprecher vorne und in der Mitte des Raumes nach hinten ausrichten. Optional ist eine Verzögerung (delay) der hinteren Lautsprecher möglich - das geht recht günstig z.B. mit diesem Gerät https://m.thomann.de...12&search=1601372025 Ich war mir nicht sicher, ob ihr Headset oder Schwanenhals-Mikros einsetzen möchtet und habe daher erst einmal ein solides Kondensator-Mikrofon genommen, welches ich auch selbst gerne nutze. Die Lautsprecher sind passiv und können mit dem vorhandenen Verstärker genutzt werden. Alternativen dazu gibt es bestimmt, als Bestückung wären auch 2x4“, 1x8“, 1x6,5“ o.ä. denkbar. Das Pult gibt es in ähnlichen Ausführungen auch von Mackie, RCF, Yamaha, Allen & Heath oder Soundcraft - die schenken sich alle nicht so viel. Dazu bräuchte man noch Verbindungskabel vom Mikro zum Mischpult, von jenen zum Verstärker und dann Lautsprecherkabel zu den Lautsprechern. |
Flumme
#12 erstellt: 29. Sep 2020, 21:05 | |||
ui ich meinte eigentlich auch Zeilenstrahler - ist ja kein Konzert. Ich habe mit den Dingern ganz gute Erfahrungen gemacht, da man sie gerade weil sie woanders rausgeschmissen werden günstig bekommen kann Für die reine Sprachwiedergabe finde ich sie sehr natürlich in der Widergabe. Aber die hier aufgeführten Lösungen sind als Neukauf sicherlich ein guter Tipp. |
stoneeh
#13 erstellt: 29. Sep 2020, 21:19 | |||
Ich hätt, bevor ich eine konkrete Empfehlung ausspreche, halt wirklich gern noch die Info, was die derzeit verbauten Lautsprecher sind. Was derzeit bei der vorhandenen Anlage subjektiv nicht passt, weiss man auch noch nicht. Neukauf löst nicht automatisch alle Probleme. |
THE T.AMP TA2400 MK-X KIllahorst am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 35 Beiträge |
LDPA-1600 X oder Proline 3000 ! am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 8 Beiträge |
PA Verstärker für 2 x Bell V2 mit V-5SL parteam am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 2 Beiträge |
Kaufberatung PA für Party Halle 200 qm sst69 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 36 Beiträge |
Hilfe bei Aktivsystem für 50qm Club-Keller für 2800? richardwriter am 13.07.2023 – Letzte Antwort am 14.07.2023 – 7 Beiträge |
2 x fest installierte PA für historischen Theatersaal und Foyer bodomh am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 7 Beiträge |
neue PA für unplugged Duo Rock/Pop DjangoFlint am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 6 Beiträge |
Die absolute Bassübertreibung Studio49 am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 24 Beiträge |
Yamaha DXS18 oder DXS18XLF in Kombination mit DZR GrandmasterB. am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 20.01.2023 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer aktiv Blackhawx am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 13 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.620
