HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich? | |
Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?+A -A |
Bjenn
#1 erstellt: 30. Okt 2019, 14:40 | |
Hallo ich habe die Teufel Power Hifi Modelle für mich entdeckt und Frage mich nun ob diese sich nicht aufgrund ihres Aufbaus und ihrer Robustheit und Lautstärke (Class d Verstärker nicht Class a/b) für eine professionelle Pa Beschallung eignen...Grade auf Hochzeiten wo doch eigentlich mehr die Musik Qualität als die Lautstärke maßgeblich ist. Gruss bjenn |
Böötman
#2 erstellt: 30. Okt 2019, 14:52 | |
Ohne Sie selbst gehört zu haben sage ich nein. Professionell sieht das ganze nicht aus, ebenso ist die Handhabung aufgrund der vielzahl an Teilen fraglich. Auf Höhe bekommt man den "Topersatz" Bauartbedingt auch nicht, die 25er Bässe sollten mangels Membranfläche zu schwach auf der Brust sein. Vermutlich bekommt man zu dem Kurs schon - im Vgl zum Teufel - besseres 2.1 wenn nicht gar 2.2 System das mehr kann. Für den Preis bekommt man 2 LD Systems Dave18G3 und ich gehe schwer davon aus das der Teufel dagegen kein Land sieht. [Beitrag von Böötman am 30. Okt 2019, 15:01 bearbeitet] |
Bjenn
#3 erstellt: 30. Okt 2019, 14:54 | |
Alles klar - vielen Dank! |
Böötman
#4 erstellt: 30. Okt 2019, 15:05 | |
Link zu obiger Ergänzung nur mal zum gegenchecken. Die beiden zusätzlichen Tops kannst Du zur 4 Punkt Beschallung, für dich als Monitor oder einfach als Reserve nutzen. Klar sind die Systeme größer und wiegen auch mehr, dafür ist das aber auch PA Technik die zur Not auch Stundenlanges Dauerfeuer übersteht und genau das sehe ich bei'm Teufel nicht. [Beitrag von Böötman am 30. Okt 2019, 15:08 bearbeitet] |
sohndesmars
#5 erstellt: 30. Okt 2019, 15:10 | |
Das ist so nicht ganz richtig, zumal die SW-Sektion 2 x 30cm-Bässe hat. Und zwei derart platzierte 12"-Chassis machen schon ordentlich Druck. Da Teufel acht Wochen "Probezeit" gewährt, kann das doch Jeder selbst überprüfen. Womit ich eher Probleme hätte, wäre der Hornhochtöner. Das sollte man sich schon genauer anhören und mit Klipsch und Co vergleichen. Das Konzept als solches ist aber schon sehr interessant. Da kommen sicher bald paar Testberichte, hoffentlich auch von "kompetenter Seite" und nicht nur von den üblichen "Lohnbewertern". |
Böötman
#6 erstellt: 30. Okt 2019, 15:13 | |
Die Lohnbewerter schreiben von 25er Bässen. [Beitrag von Böötman am 30. Okt 2019, 15:13 bearbeitet] |
sohndesmars
#7 erstellt: 30. Okt 2019, 15:16 | |
D.h., die haben das Teil schon in Ansicht und sind zu blöd richtig zu messen? Oder können die Angaben auf der Teufel-Seite nicht lesen? https://www.teufel.de/stereo/power-hifi-p18764.html Ist schon peinlich. Vielleicht meldet sich ja hier mal ein Käufer der Teile und gibt genauere Auskunft. Wäre schon hilfreich. [Beitrag von sohndesmars am 30. Okt 2019, 15:18 bearbeitet] |
Bjenn
#8 erstellt: 30. Okt 2019, 15:17 | |
Man muss halt bei den Kosten vor allem zu den 2500,- noch cases dazurechne mit speziellen Maßen...was insgesamt also noch einen tausender kosten würde da es ja keine Taschen oder sowas von Teufel gibt. |
Bjenn
#9 erstellt: 30. Okt 2019, 15:20 | |
Auf besagter Seite steht 25cm nicht 25 Zoll ....also bei 12 Zoll woofern machen 25cm ja Sinn |
sohndesmars
#10 erstellt: 30. Okt 2019, 15:21 | |
Das ist schon ein schwerwiegendes Argument. Im wahrsten Sinne: der SW wiegt "nackt" 38kg. Und hat keine Räder..... |
sohndesmars
#11 erstellt: 30. Okt 2019, 15:22 | |
Übrigens: ein Zoll (inch) beträgt 2,54cm, nur so eingeworfen.... [Beitrag von sohndesmars am 30. Okt 2019, 15:23 bearbeitet] |
stoneeh
#12 erstellt: 30. Okt 2019, 15:25 | |
Auf das Produkt / Modell kommt es an. Ich kenne Hifi-Standboxen, die von Daten und Optik imposant wirken, denen aber bei Wohnzimmerlautstärke schon die Puste ausgeht. Und ich kenne Hifi-Lautsprecher, die, wenn man von ähnlicher Membranfläche ausgeht, das meiste im Consumer-PA zerschiessen. Wie immer, hören bringt Weisheit. Der Punkt mit "PA kann man auf Höhe bringen" ist valide, aber nur relevant wenn die zu beschallende Fläche voll mit Leuten ist. Wenn der Floor bzw. die Fläche halbleer ist tut es Mittelhochton auf 1m Höhe auch, da selten bis nie was vom Rest des Publikums blockiert wird. Edit, Nachtrag: sohndesmars' Link auf die Teufel Produktseite besucht, fallen dort zwei Dinge auf. 1. die Verstärkerleistung ist für die Bestückung doch sehr begrenzt; so wirkungsgradstark werden insb. die Tieftöner nicht sein, dass die ~150w pro Chassis viel anfangen werden. 2. das Tieftonmodul ist ein BR mit evtl. bisl Hornladung durch die V-Anordnung. Der Port ist stark verwinkelt und sehr klein, da sagt die Erfahrung der wird schnell limitieren (-> beschränkte Tiefbassfähigkeit). Das Horn bringt wenn dann nur im ganz oberen Bassbereich was. Insgesamt würd ich mir davon nicht viel erwarten. [Beitrag von stoneeh am 30. Okt 2019, 16:50 bearbeitet] |
Böötman
#13 erstellt: 30. Okt 2019, 15:28 | |
12" = 30 cm 10" = 25 cm Übrigens scheint die Vorführung des geteilten Links exakt die gleiche Veranstaltung des AreaDVD *Hust* Tests zu sein. Gleiche Bühne, gleiches Skateboard am Rand und fast das gleiche Erscheinungsdatum ... Edit: Bei "Modern Hifi" reden Sie "nur" noch von 115 dB. Lt den Bildern die man so findet, arbeiten die Subs höchstwahrscheinlich im GG. Aufgrund der Sickenoptik als auch dem geschätzten Gehäusevolumen werden da keine Wirkungsgradstarken Basschassis drin stecken. Vermutlich ist's ein gepimptes Update zur Rockster um zu schauen wie der Markt drauf reagiert. [Beitrag von Böötman am 30. Okt 2019, 15:52 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#14 erstellt: 30. Okt 2019, 17:24 | |
Ufff. Das schaut ja nicht mal irgendwie "schön" aus. Auch wenn "schön" ja immer Geschmackssache ist. Aber auf MEINER Hochzeit möchte ich sowas nicht stehen haben... Und ja, mit 2.500€ kann man schon was nettes, semi-professionelles kaufen. Keine Ahnung warum man dann mit diesem Consumer-Kram um die Ecke kommen muss/müsste...? Sieht nicht gut aus. Ist nicht Robust. Erreicht (höchstwahrscheinlich) keine vergleichbare Performance. Bekommt man nicht auf Höhe. Und die Ersatzteilversorgung dürfte auch so eine Sache sein... |
JoPeMUC
#15 erstellt: 30. Okt 2019, 17:51 | |
Das System wurde woanders schonmal andiskutiert, ich weiß nur nicht mehr, wo. Ich halte es für Poser-Zeug für Söhne reicher Eltern. Mit PA hat es vom Handling und vermutlich auch der Performance nichts zu tun. Aber es heißt ja auch Power HiFi, Untertitel "Live-Style". Auch wenn das "v" sicher Absicht ist, trifft Lifestyle es schon recht gut. Ersatzteile fürfte es schon lange geben. Aber halt nur von Teufel und zu entsprechenden Preisen. Jochen |
Big_Määääc
#16 erstellt: 31. Okt 2019, 10:11 | |
das Ding ist "PowerHifi" und dafür würd es primär auch vom Hersteller beworben. mit dem Grundgedanken wofür man eine PA Beschallungsanlage braucht, hat das nix zutun. naja vll jamaikanische Hafenbänd, wenn die denn Kohl zum rauswerfen hätt laut Werbefotos vom Hersteller kann man damit eine Person im Sessel, oder auf der Treppe, oder auch ein halbes OldtimerBMWMotorad in GründerzeitIndustrieAtmosphäre beschallen, und das allein nur mit einem Stack, bei Stereoaufstellung kommen nochmal 1000 Promille dazu |
sohndesmars
#17 erstellt: 31. Okt 2019, 11:40 | |
Ich bezweifel auch, dass die PowerHIFI-Käufer aus der PA-Scene kommen. Vermutlich haben die ROCKSTER eine Klientel generiert, die voll auf sowas abfahren. Heimkino ist offensichtlich nicht mehr das Hauptbeschäftigungsfeld von Teufel. Für ein 60qm-Loft mit 4m Deckenhöhe sollte ein Stereoset PowerHIFI wohl reichen. |
Big_Määääc
#18 erstellt: 31. Okt 2019, 12:10 | |
und es sieht auch dreckig rockig und rotziger aus als Kisten von B&M, die ja auch teilweise, wie andere HighendBastelschmieden auch, PA Chassis nutzen. und an Vintage Kiste von Klipsch, Altec, JBL, Tannoy .... ist auch nicht immer auf Zuruf ranzukommen, es sei denn man hat ne Stichsäge |
_ES_
Administrator |
#19 erstellt: 04. Nov 2019, 00:44 | |
Interessant.. Ich wurde kürzlich von einen Bekannten auf die Teufel aufmerksam gemacht. Das letzte, was ich beim Anblick dachte war, das die auch nur irgendwie PA-tauglich wären. Das ist aber kein Makel, denn dafür wurden sie nicht ersonnen und/oder beworben. Von daher kann ich die "Aufregung" darüber nicht wirklich verstehen. Die werden etwas lauter als der übliche Hifi-Krempel sein und mit insgesamt 4 30er Bässen ( Stereo) auch gut drücken, so lange man sie im Haus betreibt. Nicht mehr und nicht weniger. |
Neue Topteile für PA Holzwurm2402 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 31 Beiträge |
Suche neue Pa Anlage .fiete. am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 5 Beiträge |
PA Satelliten mit Hifi Klang? backmagic am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 5 Beiträge |
Pa Endstufe als Hifi Endstufe dirk12345 am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 17.03.2021 – 29 Beiträge |
PA Endsufen Analog oder Digita ? Buschä am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 16 Beiträge |
PA RCF FOGGER-! am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 70 Beiträge |
neue PA für unplugged Duo Rock/Pop DjangoFlint am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 6 Beiträge |
PA für bis 300PAX gesucht s3ri0us am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 31 Beiträge |
Techno PA für 12.000? dagbest am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 16 Beiträge |
kompakte aktive PA Anlage crack am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.115
