HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ? | |
HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?+A -A |
Creative89
#1 erstellt: 17. Jun 2010, 23:45 | |||||||
Hallo bin neu hir im Forum und habe direkt mal eine frage ich wenigen Monaten möchte ich mir eine Neues Pa System holen Ich habe eine kleine Band und wir treten an den Verschiedensten orten auf mal in kleinen Lokalen mal in etwas größeren räumlichkeiten mal draussen .... aus diesem Grund brauchen wir ein Leistungsstarken und gleichzeitig hochauflösenden Pa System meine entscheidung viel auf HK Audio und bei dieser Entscheidung werde ich bleiben allderdings kann ich mich zwischen den verschiedenen Moddellen nicht entscheiden zu anfang wollte ich die Pro Serie mit 2 Topteilen "12" mit 2 subs "18" und 2 Monitore "10" alles Aktiv bis auf die monitore und dazu noch ein mixer bis 1000 € ich habe die Pro Serie aber noch nie Live gehört steckt Power dahinter ??? den es sollte schon rummsen habe mir gedanken gemacht ob die Pro serie vielleicht zu schwach ist und habe mir darauf hin diese Boxen angeschaut http://www.musicstor...S/art-PAH0008302-000 dies ist aber etwas zu übertrieben und zu teuer für mich habe dann noch diese boxen gefunden http://www.musicstor...p/art-PAH0004006-000 im vergleich zu der Pro serie sind die boxen sehr viel teuerer und von der größe her kleiner und wenn man die daten liest kommt es einem so vor als ob es weniger leistung hat als die Pro Serie welches System hat den nun mehr leistung ??? die Pro Serie mit 2 "12" topteilen und 2 "18" subs oder das HK Audio ELIAS PX System mit 2 Topteilen und 2 subs habt ihr eine empfehlung für mich was ich holen soll ??? über Antworten würde ich mich ausserordentlich freuen |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 19. Jun 2010, 08:48 | |||||||
Genau aus dem Grung, würde ich lieber RCF empfehlen. Zum Beispiel dieses Bundle: http://www.thomann.de/de/rcf_4_pro_8002_art_322_a_bundle.htm Ist klanglich mit Sicherheit nen Großer Unterschied gegenüber der HK (zumindest gegenüber der HK Pro). Aber wenns nun wirklich eine von deinen HKs sein muß, nimm die ELIAS. Gruß DJ Cure |
Creative89
#3 erstellt: 19. Jun 2010, 18:48 | |||||||
bei den Elias ist mir aufgefallen das hinten garkeine zweite Lautsprecher anschlussmöglichkeit ist .... wo klemmt man den dann die Monitore dran ? |
Gelscht
Gelöscht |
#4 erstellt: 19. Jun 2010, 22:14 | |||||||
Hä? Na pro Sub ein Topteil. Sprich vom Mischpult in Sub 1 und Sub 2 und von den Subs zu den Tops (1 Top pro Sub). Gruß DJ Cure |
Der_Köppi
#5 erstellt: 19. Jun 2010, 23:34 | |||||||
nein, nein cure er redet von seinen monitoren wie er die ans laufen kriegt^^ also du gehst vom mischpult (main out) in den linken & rechten sub, von dort aus weiter zu den tops! Um deine monitore anzusteuern nimmst du am besten nen 2. main out ausgang (wenn vorhanden) oder du benutzt die so genannten aux sends (heißen jedenfalls bei mir so^^)! aus diesen aux sends gehste dann in deine endstufe (und dann zu deinen monitoren) oder wenn die monitore aktiv sind direkt in die monitore! Du kannst das signal natürlich auch splitten das sähe dann so aus (also aus 1 mach 2 :D) Mischer (Main Out, gesplittet) --> sub links, sub recht --> endstufe bzw. monitor Zu der PRO Serie: Wir haben sie in der Schule, mir gefallen sie nicht! Die Bässe wummern nur so vor sich hin & die top's na gut, die sind relativ in Ordnung! Und, na klar wird dieses Set ( http://www.musicstor...p/art-PAH0004006-000 ) weniger Leistung haben als das Set aus der PRO Serie, da die PRO Serie 18" Bässe hat und das gepostete Set nur 15"er besitzt Wolltest du das Set aus der PRO Serie auch Aktiv nehmen? MfG Der KöPPi |
Gelscht
Gelöscht |
#6 erstellt: 20. Jun 2010, 11:02 | |||||||
Bist du dir sicher? Ich würde sagen er redet von den Elias Tops. |
Der_Köppi
#7 erstellt: 20. Jun 2010, 12:30 | |||||||
Ich mein, er redet ja von seinen monitoren & nicht von seinen Top's MfG Der KöPPi |
Creative89
#8 erstellt: 20. Jun 2010, 13:22 | |||||||
ihr belastet mich mit euren fachausdrücken Main out , gesplittet , aux sends usw usw also ich steh momentan in einer zwickmühle ich habe die letzten tage intensiv darüber nach gedacht was besser für mich wäre und ich spiele echt mit den gedanken mir das "HK Audio Elias Esys 2x Top, 4x Sub, 2400 Watt RMS" System zu holen mit 2 Passiven "15" Monitoren von der Pro serie http://www.musicstor...S/art-PAH0008302-000 zb haben wir nächste woche ein Gig .... es wird draussen statt finden mit ca 300 Leuten .... mit dem Elias Esys mit 4 subs und 2 topteilen wäre so ein gig kein Proplem deswegen weis ich nicht ob ich die Zähne zusammen beissen soll und so viel Geld für ein Gutes und Leistungs Starkes System hin blättern soll .... dann hätte ich nie wieder sorgen denke ich in Punkto Beschallung ..... mit was kleinerem wäre immer die sorge da ob es reicht oder nicht .... ich meine sowas kauft man ja nicht immer sondern ein paar mal im Leben ... dann kanns ja auch ruhig was Gescheites und Kräftigfes sein oder wie denkt ihr darüber ? und da habe ich noch eine frage .... wenn man Aktive Lautsprecher hat muss man dann einen Powermixer haben ??? oder einen einen Normalen mixer ? das ist auch so ein Punkt wo bei mir noch unklarheit herrscht über antworten würde ich mich sehr freuen |
blackfield
#9 erstellt: 20. Jun 2010, 13:26 | |||||||
Bei aktiven Boxen reicht ein normaler Mixer da die Endstufe ja bereits in den Lautsprechern sitzt. |
Gelscht
Gelöscht |
#10 erstellt: 20. Jun 2010, 13:28 | |||||||
Einen "Normalen"! Ein Powermixer hat eine integrierte Endstufe für passive Lautsprecher. |
Creative89
#11 erstellt: 20. Jun 2010, 15:23 | |||||||
asooo ich dachte immer das ein Powermixer extra für Aktivboxen ist |
Gelscht
Gelöscht |
#12 erstellt: 20. Jun 2010, 15:47 | |||||||
Nö, im Gegenteil! Extra für Passivboxen. |
Creative89
#13 erstellt: 20. Jun 2010, 16:00 | |||||||
okay verstehe wieder was dazu gelernt |
Creative89
#14 erstellt: 24. Jun 2010, 15:13 | |||||||
aber was ich noch nicht verstanden habe ist wenn ich dieses HK Audio ELias Esys System mit 2 Monitoren hole wie schliesse ich die die alle aneinander an ? ich seh bei diesem system nur 1 Speaker kabel eingang es müsste doch noch einen ausgang geben ? http://www.wyrwas.de...EliasEsysEPXrear.jpg wenn mir das mal einer auf eine unkomplizierte weise erklären würde würde ich mich sehr darüber freuen |
Fenderbender
#15 erstellt: 24. Jun 2010, 16:33 | |||||||
Was meinst du denn mit "Monitoren"? So wie das System auf dem Bild da steht gehst du vom Mischer in den ersten Bass und vom "Through" Ausgang in den nächsten Bass und von dort ins Top (Achte aber darauf das der kleine rote Schalter dort auf "Top" steht und nicht auf "fullrange") |
eBill
#16 erstellt: 24. Jun 2010, 16:50 | |||||||
Wenn Ihr etwas so kurzfristig braucht und bei dem Wissensstand, würde ich dringend empfehlen, etwas zu mieten! Offensichtlich fehlen bei Euch elementare Grundkenntnisse über PA-Technik ... ist ja auch nicht weiter schlimm, das nötige Wissen kann man sich nach und nach aneignen. Bei einem Vermieter habt Ihr auch die Chance einer Beratung. Ein überhasteter Kauf kann sich schnell als Fehlkauf herausstellen bzw. man stellt später fest, daß man für etwa das gleiche Geld etwas Besseres bekommen hätte! eBill |
Creative89
#17 erstellt: 24. Jun 2010, 19:41 | |||||||
Hallo also erst einmal danke für deine antwort zum Mieten ..... Mieten ist nicht drinnen denn momentan kassieren wir kein geld für die gigs und wenn wir geld kassieren würden dann würden wir so wenig kassieren das wir noch nicht mal das geld zum mieten raus bekommen würden deswegen entweder kaufen oder ein leben lang weiter davon Träumen .... ich habe momentan ein kleines Pa System was man eigentlich in meinen augen in die Tonne kloppen kann ... also ich habe schon paar gigs hinter mir und ich habe die schnauze voll von der wenigen und qualitativ minderwertigen Leistung deswegen möchte ich was gutes und leistungs starkes "Made in Germany" halt ich kauf da nicht irgendetwas sondern ich weis das es gut ist und es ist genau das richtige für mich denke ich die letzten wochen habe ich mich intensiv damit ausseinander gesetzt .... und wenn man nicht gerade in einer famille aufgewachsen ist die Fachkraft für Proffessionelle Beschallung oder so etwas ist dann kann man auch halt nicht so viel erfahrung mit bringen ich nutze halt das Internet um erfahrungen zu sammeln .... und um ein Pa System anzuschliessen brauch man denke ich jetzt auch nicht die riesen große erfahrung .... ich frage hir halt da ich noch mal sicher gehn möchte .... ein Teueres System man möchte halt nix falsch machen |
Lukas-jf-2928
#18 erstellt: 24. Jun 2010, 20:06 | |||||||
Am besten RCF, Preis/Leistung einfach genial.... 2x 312A oder 322A 2x 8003 AS 18" Subs Schon kannste gemütlich deine 200 Leute und mehr beschallen und das mit Bass satt und sehr gutem Klang! Über HK liest man nicht unbedingt immer gut und Preis/Leistung soll auch nich so der hit sein. |
PA- Verstärker für HK Audio Premium Pro Kontar am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 26 Beiträge |
LD PRO series 12" rasmir am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 6 Beiträge |
Vergleichbares Aktiv PA System als HK Audio Classic Pro? Heinz_Bauer51 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 10 Beiträge |
Suche vernünftiges Drumfill diddes-soundcheck am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 7 Beiträge |
RCF oder HK (?) RuC am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 8 Beiträge |
Pro Audio technology - Preise littledrummer am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 3 Beiträge |
HK Audio Nano 600 - Stereo Set - Kaufberatung Cryl am 12.06.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 11 Beiträge |
PA-Anlage (Kaufberatung) von HK Audio oder QSC? NilsR89 am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 5 Beiträge |
LMB 115 gegenüber Hk Audio Actor Dx 115 Dell_1200mp am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 11 Beiträge |
HK 15/18 Passiv alternative? SirPaarthurnax am 11.09.2018 – Letzte Antwort am 11.09.2018 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.227
