HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Speakon Buchse löten / anschließen NFL4 | |
Speakon Buchse löten / anschließen NFL4+A -A |
Stefan051998
#1 erstellt: 14. Okt 2015, 16:18 | |
scauter2008
#2 erstellt: 14. Okt 2015, 16:31 | |
Schleife 1+/1- und 2+/2- Parallel weiter. So kann man dann mit einen 4 Poligen Kabel von der Endstufe zum Sub 1, und von da aus weiter zu den anderen Subs Durchschleifen. Von Sub 1 mit einen 4 Polgen zu Sub 2, Chassis auf 1+/1- Von Sub 2 mit 2/4 Polig zu Sub 3, Chassis auf 2+/2- Das gleiche mit Sub 4 [Beitrag von scauter2008 am 14. Okt 2015, 16:36 bearbeitet] |
Stefan051998
#3 erstellt: 14. Okt 2015, 16:45 | |
Da versteh ich gerade nur Bahnhof. Ich hatte mir mal 2 Bässe geliehen und diese an meine Endstufe mit einem 2 Poligen-Kabel angeschlossen?! |
scauter2008
#4 erstellt: 14. Okt 2015, 16:46 | |
Hab mal schnell was gezeichnet Das mit 2 Polig geht auch weiterhin. Wen du jetzt eine Links und Rechts Aufstellung hast und der Verstärker in der Mitte ist, sind 2 Kabel besser/kürzer. Das eine Kabel muss dann von der Endstufe am Stecker 1+/1- (+2/-2 ist meist nicht belegt) und am Stecker der zum Sub geht mit 2+/2- belegt werden. [Beitrag von scauter2008 am 14. Okt 2015, 16:52 bearbeitet] |
Stefan051998
#5 erstellt: 14. Okt 2015, 16:49 | |
Vielen Dank für die Mühe! Ich muss jetzt eigentlich nur wissen, ob ich die Kabel an den Buchsen so verlöten kann wie ich das in der Skizze dargestellt habe. |
scauter2008
#6 erstellt: 14. Okt 2015, 16:54 | |
Wen du mit einen 2 Poligen zum Sub 1 willst, und von da aus zum zweiten Sub ? Dann musst du 1+/1- Parallel schalten. 2+/2- kannst freilassen, oder auch parallel schalten. Wen du 4 Polig von der Endstufe kommst, wäre das möglich. Mann kann aber nicht zum Sub 3 und Sub 4 Weiterschleifen. Das 4 Polige wäre also etwas sinnlos. [Beitrag von scauter2008 am 14. Okt 2015, 17:00 bearbeitet] |
Stefan051998
#7 erstellt: 14. Okt 2015, 17:05 | |
scauter2008
#8 erstellt: 14. Okt 2015, 17:07 | |
Ja. Würde aber 2+/2- mit 2+/2- auch noch verdrahten, falls du doch mal auf 4 Polig wechseln willst. Dann kann man einfach Durchschleifen. [Beitrag von scauter2008 am 14. Okt 2015, 17:11 bearbeitet] |
Stefan051998
#9 erstellt: 14. Okt 2015, 17:15 | |
Super, vielen Dank! Dann kann ja jetzt nichts mehr schief gehen :-) |
Speakon NLT4FX aufschrauben pollux81 am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 6 Beiträge |
Passende Boxen gesucht für den Behringer EP4000 Europower Jul_ am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 12 Beiträge |
Seeburg acoustic Line A1 Sub mastermichael4 am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 3 Beiträge |
Endstufe für pa gesucht marcus_nowak_ am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 2 Beiträge |
Gute Litze für XLR Kabelbau gesucht WebJulian am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 6 Beiträge |
Suche guten Sub für max. 100 Pers. DJ_Kim am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 9 Beiträge |
Verstärker für 12 Boxen Maierson am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 18.05.2019 – 44 Beiträge |
Kirche mit Mikrofonen ausstatten torbi-78 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 9 Beiträge |
Boxhalle beschallen #abundzu# am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 6 Beiträge |
Aktive PA-Lautsprecher mit digitalen Endstufen majorocks am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 17 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.227
