HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » 2-3 Räume, 10-12 Lautsprecher - Welche Konfigurati... | |
2-3 Räume, 10-12 Lautsprecher - Welche Konfiguration?+A -A |
cmnc1981
#1 erstellt: 31. Mrz 2020, 17:00 | |
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Konfigurationsmöglichkeiten und Vorschlägen. Folgendes Projekt habe ich vor mir: Es gibt einen Schulungs- und einen Aufenthaltsraum mit Küche. In den Schulungsraum sollen 6 Lautsprecher und in den Aufenthaltsraum sollen 4 Lautsprecher (am liebsten JBL One). In den Schulungsraum kommt 1 Beamer und es gibt 3 Bodentanks. In den Tanks gibt es jeweils einen HDMI-Anschluss und einen Klinkeanschluss. Zudem gibt es einen Klinkeanschluss an der Wand. Im Aufenthaltsraum hängt ein Fernseher, der Ton vom Fernseher kann, muss aber nicht über die Lautsprecher wiedergegeben werden. Zudem gibt es einen Klinkeanschluss an der Wand. Wir würden das System gerne so konfigurieren, dass die Lautsprecher über alle Eingänge angesteuert werden können. Die HDMI-Anschlüsse aus den Bodentanks laufen durch einen HDMI-Switch und von dort zum Beamer. Das Tonsignal könnte am Switch abgegriffen werden. Die Lautsprecher sollen in Stereo funktionieren. Der Verstärker soll so konfigurierbar sein, dass dort auch mittels Bluetooth Musik abgespielt werden kann. Ferner müssen die beiden Räume von der Lautstärke einzeln schaltbar sein. Es sollen aber keine unterschiedlichen Töne gleichzeitig in beiden Räumen laufen. Oder ginge dies auch? In einen dritten (Besprechungs-) Raum planen wir derzeit zwei autarke Lautsprecher mit eigenem Verstärker... Wenn alle drei Räume zusammen über einen Verstärker laufen könnten und zudem auch einzeln ansteuerbar wären, dann wäre das natürlich noch besser. Der Verstärker soll über eine Fernbedienung bedienbar sein, da er in einem verschlossenen Raum installiert werden soll. Ist so eine Konfiguration überhaupt möglich? Was würden wir benötigen? Bitte habt Nachsicht mit mir, ich bin absoluter Laie! Danke! |
cmnc1981
#2 erstellt: 31. Mrz 2020, 19:02 | |
Käme ich mit drei Endstufen (z.B. the t.amp S-75 MK II Endstufe - https://www.thomann....JCzpHdELi3hjS1pMTi4-) und drei Sonos Port hin? Wie sähe dann die Verkabelung aus? Oder nur 3 Sonos AMP? Wie viele Lautsprecher kann ich an eine AMP anschließen? Würden max. 3 JBL Control One pro Ausgang funktionieren? Oder gibt es auch Wake Up On Lan fähige Endstufen/Ports? Sorry, ich bin noch immer ein absoluter Laie! [Beitrag von cmnc1981 am 31. Mrz 2020, 19:15 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
#3 erstellt: 31. Mrz 2020, 20:36 | |
Hy ! Ist ja nett, wenn Du als LAIE dieses Project an UNS weiterreichen und zum Nulltarif Infos abfischen willst. " Der Verstärker soll über eine Fernbedienung bedienbar sein, da er in einem verschlossenen Raum installiert werden soll. " > Klingt nach Bluetooth + WLan + Smartphone oder Tablet, weil eine Steuerung über IR oder Funk behindert wird. Warum ausgerechnet diese JBL ? MfG, Erik |
cmnc1981
#4 erstellt: 31. Mrz 2020, 21:13 | |
Weil JBL vom Preis- Leistungsverhältnis sehr gut sind. Ich freue mich aber auch über andere Vorschläge. |
Taugenix_!
#5 erstellt: 01. Apr 2020, 08:04 | |
Pro Amp-Ausgang bitte nur einen Lautsprecher anschliessen, entsprechend brauchst du fünf Stereo Amps oder einen Amp mit fünf Stereo Ausgängen. Es gibt Mehr-Zonen Amps für zb Gastronomie oder eine ELA Anlage, die sind aber meist nicht in Stereo. Mit einem W-Lan System (Sonus) wird es schwierig Bid und Ton zu synconisieren besser hart Verkabeln, evt macht es Sinn, aktive Speaker zu nehmen und nur das Signal zu verteilen. [Beitrag von Taugenix_! am 01. Apr 2020, 08:18 bearbeitet] |
Tywin
#6 erstellt: 01. Apr 2020, 08:16 | |
Hallo, die Anfrage ist sicher im Bereich für Raumbeschallung/PA richtig aufgehohen, da es in diesem Fall weder um HiFi (möglichst genaue Reproduktion) noch um Stereo (Hören im Stereodreieck) geht. Ggf. die Moderation benachrichtigen (Button unten rechts) und in den richtigen Bereich des Forums verschieben lassen. LG Michael [Beitrag von Tywin am 01. Apr 2020, 08:16 bearbeitet] |
Apalone
#7 erstellt: 01. Apr 2020, 08:48 | |
geht alles. ist auch jetzt technisch nicht besonders anspruchsvoll. Ist aber relativ zeitaufwendig, das auszuarbeiten. ICH habe da wenig Lust zu... Dass es auch mindestens einen vierstelligen Betrag ergeben wird, deren erste Ziffer keine eins ist, ist auch klar??! |
Bongomann
#8 erstellt: 01. Apr 2020, 09:15 | |
Einfach einen Fachmann für PA aus der Nähe beauftragen. Hier wird keiner eine passende Lösung finde, da keiner die genauen gegebenheiten sehen kann. Auch mit den ganzen Anschlüssen die du aufgezählt hast, werde ich nicht ganz schlau. Hier denke ich müssen noch Kabel verzogen werden. Wo führen die HDMI und Klinken Kabel hin? Und wieso diese LS? Du hast gehört JBL haben ein gutes Preis/Leistungs Verhältnis aha. Je nach größe und absorptionsfläche der Räume sind diese winzigen nicht wirklich besonders guten LS vllt auch einfach nicht geeignet. |
stoneeh
#9 erstellt: 01. Apr 2020, 11:56 | |
Ich finde auch, dass das Forum zur allgemeinen Diskussion und für simple konkrete Fragen da sein sollte, nicht zum erbringen gewerblicher Dienstleistungen wie komplette Projektberatung / -erstellung. |
cmnc1981
#10 erstellt: 01. Apr 2020, 12:23 | |
Danke für Eure Antworten! Anfragen bei Gewerbetreibenden haben wir auch gestellt. Eine Antwort war allerdings schon so schlecht und vollkommen am Ziel vorbei, dass ich es selber besser hinbekommen hätte. Da wir wissen, dass es viele begeisterte Hobbytontechniker gibt, haben wir zudem diesen Weg gewählt. |
stoneeh
#11 erstellt: 01. Apr 2020, 12:27 | |
Woher kommst du denn ca.? In diesem Subforum sind einen Haufen Gewerbetreibende unterwegs. Vll. würd sich einer davon des Projekts annehmen, und dir auch für dich sinnvoll helfen können. |
cmnc1981
#12 erstellt: 01. Apr 2020, 14:02 | |
Aus dem Raum Köln. |
Musik und große Räume spinefix am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 62 Beiträge |
Verstärker für 12 Lautsprecher Kai1900 am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 7 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Partyraum Lenox_ am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 4 Beiträge |
12" oder 15" ? Riffsau_91 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 11 Beiträge |
Welche Endstufe für PSE Galaxy 12 DJFAB am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 2 Beiträge |
Welche Sound-Anlage für 2-etagige Gastronomie sonnendeckhalle am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 11.12.2020 – 10 Beiträge |
JB Systems TSX 12 12" Passivbox oder THE BOX PA12ECO MKII Der_Köppi am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 9 Beiträge |
Welche Endstufen? dommii am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 14 Beiträge |
[Soundsystem für Seminarräume/Partyraum] Vorschläge Missionar1984 am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 29 Beiträge |
Anlage für 3 Zonen, Budget bis 8500? käsehut am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShardul96
- Gesamtzahl an Themen1.551.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.427
