HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Db Technologies Arena 12 pro fliegender Cluster | |
Db Technologies Arena 12 pro fliegender Cluster+A -A |
Ballack81
#1 erstellt: 23. Apr 2019, 22:41 | |||
Hallo erstmal, spiele mit dem Gedanken jeweils 2 Arena 12 pro quer untereinander zu fliegen. Jetzt die Frage, macht es überhaupt Sinn oder fange ich mir nur Probleme ein? Wenn es Sinn machen würde, wie müssten die Hörner gedreht sein. Für untenrum würde ich 4 RCF 8001 nehmen, es wird ein Openair mit 300-500 Leuten. Was meint ihr? Klar alles altes Zeug, aber bin damit eigentlich immer gut gefahren👍🏻 Gruß Heiko |
P@Freak
#2 erstellt: 23. Apr 2019, 23:20 | |||
Hallo, die kann / sollte man NICHT als "Querboxen" übereinander betreiben. Bei gedrehtem Horn ist wohl neben einander Betrieb möglich mit korrektem Clusterwinkel. Groß mehr Beschallungstiefe bringt das aber net. Was habt Ihr da genau vor ?? Klingt für mich so als ob "mal wieder vergessen werden soll vom Publikum Geld ein zu sammeln" um sich eine GESCHEITE 2-4 Stack Anlage wie ein doppel 12" Touring System zu Mieten ... P@Freak |
Ballack81
#3 erstellt: 24. Apr 2019, 07:46 | |||
Wir haben da bei uns großen DKMS Tag auf dem Sportgelände und es ist halt alles für einen guten Zweck. Es soll das ganze Gelände für Durchsagen beschallt werden + eine Bühne auf der dann Interviews, Band und DJ am Start sind. Hab einiges von dem Zeug rumstehen, aber halt nichts passendes Großes Zu Verfügung stehen: 4x Arena 12pro 2x Arena 15pro 2x Arena 10pro 2x Opera 402D 4x RCF 8001 Denke bei der Band werden dann maximal 300 Leute direkt vor der Bühne stehen, könnte auch mit nur 2 Tops reichen, haben ja gut Leistung. Warum geht ein "Quercluster" nicht, nur zur Verständniss? Oder was wäre mit diesem Material noch denkbar? Grüße |
JoPeMUC
#4 erstellt: 24. Apr 2019, 11:11 | |||
Ist das Horn überhaupt drehbar? Und was möchtest Du erreichen? Mit gedrehtem Horn hat das Quercluster 90°h und 80°v. Damit Du die 80° vertikal auch ausnutzen kannst, müssten die Tops schon recht hoch geflogen werden, und dazu bräuchtest Du dann vermutlich Nearfills, damit die ersten Reihen nicht hauptsächlich von Oben beschallt werden.
Delayline. Jochen |
Ballack81
#5 erstellt: 24. Apr 2019, 12:05 | |||
Die hörner sind drehbar 90x40 Wollte einfach ein wenig mehr Pegelreserven haben. Aber ich werde einfach wie gewohnt 2 Tops fliegen und 4 Subs drunter stellen. Oder dann halt stellen und Clustern, was würde mehr Sinn machen? Die Bühne ist ein LKW Anhänger. |
JoPeMUC
#6 erstellt: 24. Apr 2019, 15:28 | |||
Wenn man einfach nur zwei Tops nebeneinander stellt, erreicht man aufgrund der Interferenzen oftmals das Gegenteil. "Viel (auf einen Haufen) hilft viel" gilt eher nur für Subs. Tops müsste man so ausrichten, dass sich die beschallten Bereiche nicht überschneiden. Jochen |
P@Freak
#7 erstellt: 24. Apr 2019, 17:01 | |||
Wie ich schon beschrieben hatte ist es durchaus möglich 2 Tops mit gedrehtem Horn im Cluster nebeneinander angewinkelt zu betreiben ... das kann so schwer nicht sein das SO dann mit 4 Tops zu machen. Beschäftige dich damit ... Nur macht man so halt keine großen Beschallungstiefen ... wenn du ab 15m gute Sprachverständlichkeit möchtest wir das bescheiden. Was spricht dagegen sich 2 anständige doppel 12" 60 Grad Tops als Hauptbeschallung zu mieten und die Kleinbüchsen als Neerfill Outfill oder sonnstwatt zu benützen ?? Dein Vorgehen klingt auch insgesamt net besonders professionell ... bist du dir sicher das "die Bänd und so" die da so kommen mit *deinem Werk* zufrieden sein werden ??? P@Freak [Beitrag von P@Freak am 24. Apr 2019, 17:03 bearbeitet] |
Ballack81
#8 erstellt: 24. Apr 2019, 17:21 | |||
So würde ich sie dann fliegen lassen, Safetys und so kommen natürlich noch dran Es soll ja alles nichts kosten, alles was wir mieten geht vom Gewinn für die DKMS ab. Hatte schon oft die 12“ Arena Tops mit 2 18er RCF Subs mit Liveband am Start. Es waren eigentlich immer alle zufrieden, dieses Mal wird es halt ein Tick größer, aber auch nicht Mega riesig. Dachte es gibt da ne einfache Möglichkeit ein wenig mehr rauszuholen. So übel sind die Kisten nicht, da kommt schon ordentlich was raus. Mache das ja auch nicht professionell, deshalb wollte ich ja Tipps von den Profis. Grüße [Beitrag von Ballack81 am 24. Apr 2019, 17:25 bearbeitet] |
P@Freak
#9 erstellt: 24. Apr 2019, 17:42 | |||
Wie du es mit deinem Material machen solltest wurde nun oft genug geschrieben ... NICHT Querboxen auf der Seite betreiben macht im Übernahmebereich der Treiber Auslöschungen / Interferenzen über hor. Winkel + Frequenz. Hängst du eine 2. quer drunter bekommst du über vert. Winkel noch schöne Hochtoninterferenzen DAZU ... Dachte du wolltest mehr erreichen und nicht weniger ... :-I P@Freak [Beitrag von P@Freak am 24. Apr 2019, 17:43 bearbeitet] |
Ballack81
#10 erstellt: 24. Apr 2019, 17:51 | |||
Ok dachte wenn ich sie quer betreibe dabei natürlich das Horn drehe sollte es passen. Dann stelle ich sie einfach wie immer auf Boxenständer daneben. Danke euch schonmal für die Mühe, und entschuldige mein amateurhaftes Verhalten. Der Vorbesitzer hatte immer 4 Stück im traversen Viereck Quer geflogen, dann war das auch ne Lusche [Beitrag von Ballack81 am 24. Apr 2019, 17:54 bearbeitet] |
JoPeMUC
#11 erstellt: 24. Apr 2019, 23:33 | |||
Nicht, wenn er damit eine Vierpunktbeschallung aufgezogen hat. |
*xD*
#12 erstellt: 08. Mai 2019, 22:39 | |||
Moin, der Vollständigkeit halber, kann man schon machen, dann aber eher vertikal untereinander hängen, beide separat anfahren, mit der oberen Büchse weit in die Tiefe (mit entsprechendem EQ mit viel Hochton und untenrum entlastet) gehen, mit der unteren Nahfeld machen. Macht aber nur Sinn bei ausreichender Flughöhe, unter 4-5m Flughöhe bringt das nicht viel und wenn man das hat ist der leistungsfähigere LS meistens auch gleich mit am Start. Generell bei knapp dimensioniertem Material hoch aufstellen das ganze, damit man nicht den ersten Reihen die Köpfe wegbläst, draußen natürlich nicht immer eine einfache Geschichte... |
DB TECHNOLOGIES OPERA 405 D DJBarto am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 19 Beiträge |
Welche Endstufe für DB Arena12 PRO? emanuel93 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 19 Beiträge |
Fragen zu Amping von DB Anlage emanuel93 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 11 Beiträge |
LD PRO series 12" rasmir am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 6 Beiträge |
Beschallung für 550m² Lasertag Arena sayolaf am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 32 Beiträge |
PA System Dub/DnB outdoor +- 100 Personen Ordoron am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 43 Beiträge |
Suche Subkraftwerk jeoka am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 27 Beiträge |
Passive Tops / 12" / Budget ca. 750 pro Stück andy_the_g am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 26 Beiträge |
Neue Anlage DB? -chris84- am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 5 Beiträge |
Synq Audio vs. DB Der_NIK am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrogerstump
- Gesamtzahl an Themen1.551.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.271
