HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Mittelpreisige PA für Partyraum | |
Mittelpreisige PA für Partyraum+A -A |
Multimaster1979
#1 erstellt: 11. Nov 2014, 12:19 | |
Hallo liebe Forengemeinde, ich beabsichtige meinen Partyraum von ca. 60m² nach und nach mit einer recht hochwertigen PA-Anlage auszustatten. Selbstverständlich möchte ich keine Unsummen ausgeben, da der Raum nicht allzu oft genutzt wird, dennoch möchte ich guten Sound und gute Qualität, einfach weil ich Spaß an hochwertigen Komponenten habe. Aus diesem Grund habe ich den Thread auch hier im Bereich der Profi-PA Anlagen eröffnet, da im Partyanlagen Bereich das Budget bis 1.000€ angegeben ist, meins aber auch durchaus etwas höher liegen darf. Selbstverständlich habe ich auch schon einiges gelesen und mir Komponenten herausgesucht, die ich von Euch gerne "absegnen" lassen würde. Zunächst die Lautsprecher: Entweder würde ich gerne die HK Audio Premium PR:O 08 in Verbindung mit einem aktiven Subwoofer HK Audio Premium PR:O 18 Sub A betreibe, oder aber ich schaffe mir zunächst die HK Audio Premium PR:O 12 an, die ich erst mal als fullrange Lautsprecher betreibe und dann später bei Bedarf mit einem Subwoofer ergänzen kann. Vorteil der PR:O 08 läge in der kleineren Baugröße und somit einem etwas dezenterem Erscheinungsbild. Klanglich schätze ich die PR:O 12er etwas besser ein. Endstufe: Als Endtufe habe ich mir die the t.amp TA2400 MK-X vorgestellt. Nichts besonderes aber ich denke grundsolide und mit ausreichend Leistungsreserven. Mixer: Ich würde gerne einen Mixer mit mindestens 4 Kanälen, und der Möglichkeit den PC per USB dort anzuschließen, haben. Es soll nämlich ein Doppel-CD-Player, ggf. ein Plattenspieler und vielleicht noch ein Satellitenreceiver für Fußballübertragungen angeschlossen werden. Hier hatte ich mir folgendes Gerät ausgesucht: Vestax VMC-004XLU Der Mixer soll sehr solide sein und braucht keine Spielereien wie Effekte oder sowas haben, da ich diese eh nicht nutzen werde. CD-Player: Hier bin ich noch ziemlich unschlüssig und bedarf Eurer Hilfe. Ich hatte erstmal den Numark CDN77 USB, sowie den JB Systems - MCD 2.2 MP3 Doppel CD-Player anvisiert, möchte aber auch hier lieber etwas robustes mit weniger Spielereien als ein Ausstattungswunder minderer Qualität. Über Anregungen, Bestätigungen oder Verbesserungsvorschläge bin ich Euch sehr dankbar. Die oben genannten Geräte stellen auch in etwa das angepeilte Budget dar. Günstiger bei gleicher Qualität wäre natürlich super, Empfehlungen die Mein Budget nur leicht erhöhen sind aber auch kein Problem. Die Sachen sollen sowieso erst nach und nach angeschafft werden, da ich derzeit noch mein altes Equipment nutzen kann. Die erste Anschaffung ist jedoch die Endstufe, da diese nicht mehr vorhanden ist. Danke und Gruß Thorsten |
schubidubap
#2 erstellt: 12. Nov 2014, 21:57 | |
von den Pr:o's möchte ich dir erstmal abraten. HK wird erst später gut! GIbt halt besseres fürs Geld. Hast du Fotos von den Räumlichkeiten, bzw eine Raumskizze? Tamp tut! nichts besonderes aber tut! |
Zalerion
#3 erstellt: 13. Nov 2014, 23:45 | |
CD-PLayer: Diese Doppeldinger finde ich persönlich unpraktisch. Da du eigentlich nix für ein entsprechend großes Rack hast, würde das auch einfach nicht passen. (Sowas baut man oben unterm Mixer ein, wenn unten drunter noch 2-Amps, Frequenzweiche, Funkempfänger, Anschlusspanel usw. verbaut ist. 15HE ist da etwa ne Angabe!). Nimm lieber die 2x NDX400. Kostet nicht wirklich mehr, sind solider Player die auch MP3-USB fressen. Zum Mixer: Mir gefällt Vestax von der Optik einfach nicht, ansonsten wird der schon ok sein. Hier solltest du aber mal in einen Laden gehen und alle anfassen. Ob die Fader einen (einen persönlich) ansprechenden Widerstand haben kann man im Internet nicht bewerten. Gummierte Potis usw. sind auf jeden Fall nicht übel, ich mag es sehr wenn man dran dreht und nix wegrutscht. (Auch Gewicht in dieser Hinsicht). Hier kann man auch ruhig bei Behringer, American Audio oder Numark in der 300€ Klasse schauen. Ein paar Bewertungen lesen, damit man keine totale Fehlzündung erwischt, aber meistens sind die schon gut brauchbar. Etwas teurer, aber der "Klassiker" für bessere Qualität für wenig Geld bei weglassen von allem Überflüssigen wäre wohl Ecler. Ecler NUO 4.0: ~610€ Übrigens kann man bei den meisten Pulten umschalten, sodass man eigentlich 7-8 Eingänge haben. (4x Line + 4x Phono, bei manchen kann man dann auch noch die Phonos als Line nutzen usw). (Clubmixer ist hier der Begriff nach dem du schauen solltest). Bzw. bei nem 2-Kanaler hat man dann 4 Eingänge. PA: Zieh los und hör dir was an. In der genannten Preislage (was übrigens immer noch eher Party-PA ist, die 1k€ sind gefühlt eher so pro Gerät ) fällt mir spontan RCF, dB, EV, Yamaha und diverse Hausmarken ein. Wenn du was hübsches kleines hochwertiges suchst, schau mal nach Seeburg. Die Kisten sind klasse, wenn auch nicht ganz billig. Mit etwa 4k-5k sollte man aber hinkommen. Daran denken: Aktive Sets sind aufeinander abgestimmt. Bei passiven brauchst du wahrscheinlich noch eine Weiche/Controller und einen zusätzlichen Amp damit's vernünftig läuft. |
Gurke28
#4 erstellt: 20. Nov 2014, 00:16 | |
Ich kann dir die Yamaha DSR 112 an Herz legen. klingen für meinen Geschmack am natürlichsten. schon rund und nie nervig . hab diese schon öfers auf unterschiedlichen Events gehört ob bei Faschingsumzügen , Als Front PA bei 7 Mann Rock Band oder im Diskobetrieb dazu nach Bedarf 1 oder 2 DSR 118W. Ich war wirklich überrascht als ich das zu ernsten mal gehört habe. klingt wesentlich schöner als die JBL und Ev Teile in der Preisklasse |
Zalerion
#5 erstellt: 20. Nov 2014, 01:05 | |
JBL kannst man direkt wieder vergessen, da muss man wesentlich mehr investieren um was fürs Geld zu bekommen. EV ist halt anders, aber gerade bei den günstigen Sachen auch nicht schlecht! Wobei ich nur die günstigeren Serien kenne. DSR ist nunmal nicht mehr Low Budget (was hier durchaus ok ist), und in diesem Bereich gibts viele gute Sachen. (Hab ich aber noch nicht hören dürfen). Man sollte auch den Rahmen etwas abstecken. Haben "Mobil, leicht und kompakt" einen Wert, oder ist's sowieso nur fest? Wir haben als Subs aktuell die DVA S10er in Verwendung. Auch nicht mehr billig, aber grundsolide. |
#Dosenfutter#
#6 erstellt: 20. Nov 2014, 10:40 | |
Wieviele Leute sollen beschallt werden? Wie groß ist der Raum überhaupt? Langer Schlauch, Winkel, Quaderform? Bevor man irgendwas kaufen kann, muß klar sein, wie man sein Zeug aufstellt und wie breit/hoch die strahlen. Zalerion hat's schon gesagt, wenn man aktiv und passiv mischt, braucht man einen Controller. Mischt man Hersteller und A/P, wirft man die Vorteile von Systemkomponenten dadurch weg und es ist dann oft besser, komplett aktiv oder passiv zu fahren. |
Welche Lautsprecher für Partyraum Lenox_ am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 4 Beiträge |
[Soundsystem für Seminarräume/Partyraum] Vorschläge Missionar1984 am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 29 Beiträge |
PA Lösung für Bar LandeX am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 5 Beiträge |
PA für @ home? -Hoschi- am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 41 Beiträge |
PA für Theater-Veranstaltungen Nilluskoni am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 18 Beiträge |
PA für Outdoor Bar schiestla am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 15 Beiträge |
Amping für Horn-PA dommii_old am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe für pa gesucht marcus_nowak_ am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 2 Beiträge |
Neue Topteile für PA Holzwurm2402 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 31 Beiträge |
PA für Diskothek? DJ-bex am 02.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 29 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSalah-ad_Din
- Gesamtzahl an Themen1.552.102
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.375
