HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Crown ITech vs. XTI Erfahrung/Kauf | |
Crown ITech vs. XTI Erfahrung/Kauf+A -A |
OldSchoolTeufel
#1 erstellt: 18. Feb 2013, 12:35 | |||
Hallo zusammen, ich überlege mir eine potente PA-Endstufe zu zulegen und möchte Euch nach Euren Erfahrungswerten fragen, die Ihr mit der XTI oder ITech Serie von Crown gesammelt habt. Die Endstufe soll 1-2 Diy-Subwoofer antreiben. Hier mal die Leistungsdaten des Treibers: -Power Handling (RMS) 2000 Watts -Power Handling (max) 8,000 Watts -Impedance 2+2 ohms -Frequency Response 15 to 150 Hz -Sensitivity 89.7 dB 1W/1m Wie sieht es mit einem Kauf aus den USA aus? Vielen Dank OldSchoolTeufel |
HiFi_Sepp
#2 erstellt: 18. Feb 2013, 12:53 | |||
-teure Versandkosten -Zoll(+19% MWST + Einfuhrsteuer) -abklären, ob 230V tauglich. In USA sind 110V, anderer Netzstecker Das lohnt sich doch nicht wirklich? Oder? |
OldSchoolTeufel
#3 erstellt: 18. Feb 2013, 15:27 | |||
Nun ja, in Deutschland kostet eine ITech 6000 ca. 5000 Euro und in den USA 2000 Euro + Versand + Steuern und Zoll... Die frage ist ja auch, ob der Lüfter ständig mitläuft, oder erst ab einer gewissen Temp. ? Ist 230 Volt tauglich . |
HiFi_Sepp
#4 erstellt: 18. Feb 2013, 15:41 | |||
Kann Dir Deine Frage nicht beantworten.... Wichtig wäre auch, daß das Gerät den deutschen Bestimmungen entspricht. Also ein fehlendes CE Zeichen und eine nicht vorhandene BDA in deutsch könnte dazu führen, daß das Gerät vom Zoll überhaupt nicht freigegeben wird. Ist also schon ein gewisses Risiko. Der Preisvorteil ist natürlich schon enorm groß. Bringt aber dann nichts, wenn du das Gerät nicht einführen darfst. |
scauter2008
#5 erstellt: 18. Feb 2013, 20:01 | |||
welcher CAR Pappe ist es den ? was hast du damit vor ? |
OldSchoolTeufel
#6 erstellt: 18. Feb 2013, 20:42 | |||
Das ist erstmal geheim . Mir geht es speziell um Erfahrungswerte dieser Endstufen, da ich min. 2kW für einen Treiber haben möchte. Vorzugsweise mit integrierter Weiche. Gruß OldSchoolTeufel |
scauter2008
#7 erstellt: 18. Feb 2013, 21:26 | |||
dann tippe ich mal auf großes Kino daheim du weist aber schon das du keine 2kw RMS/Sinus drauf geben kannst warum den nicht eine proline 3000 oder V6001 Test der IT5000 http://www.youtube.com/watch?v=-FsEAIO2ZGI |
DB
#8 erstellt: 18. Feb 2013, 23:14 | |||
Warum nicht? MfG DB |
OldSchoolTeufel
#9 erstellt: 18. Feb 2013, 23:34 | |||
Der Treiber soll ja in ein geschlossenes Gehäuse einziehen und das braucht Endstufenleistung . Gibt es hier niemanden der die Crown Endstufen nutzt Gruß OldSchoolTeufel |
scauter2008
#10 erstellt: 19. Feb 2013, 00:01 | |||
2kw hat ein Heizlüfter damit heizt man ein zimmer. jetzt hast du 2kw an einer kleinen Fläche, die spule brennt dir in wenigen Sekunden sofort weg. warum muss es den eine Endstufe für über 200euro sein ? mit der proline und dergleichen bist sicher nicht schlechter dran leistet ihre 2x 2,3KW/2ohm Sinus pro Kanal Impuls wahren es 3kw bei 4ohm hast 2,1kw Sinus pro Kanal |
DB
#11 erstellt: 19. Feb 2013, 09:25 | |||
Naja. Das ist wieder ein Problem des völligen Fehlens von Relationen, wieviel Leistung man an Lautsprechern denn wirklich braucht, um ein Zimmer zu beschallen. Und nein, ich verwende auch keine Crown-Endstufen, außer der Belchfire... MfG DB |
OldSchoolTeufel
#12 erstellt: 19. Feb 2013, 09:58 | |||
Die Klötze sind mir zu groß (Höhe) für mein TV-Rack ! Die Crown`s sind Class-E Endstufen, den wirds nur ein wenig warm, wenn überhaupt. Gruß OldSchoolTeufel |
Bummi18
#13 erstellt: 23. Feb 2013, 13:19 | |||
2 x synq 3K6 = 1500€ je 3600 W RMS / 8 Ohm gebrückt , 1 HE und sehr leicht http://www.musicstor...0531-000#FullDetails dazu einen guten digital ctrl. = 1 HE z.b. http://www.thomann.d...OazLUCFZEbzQodKz8A3Q ehrlich gesagt finde ich den Preis der ITech überhöht... die synq amps machen an subs einen sehr guten job. was du mit bedenken solltest wenn du aus übersee kaufst ist der support , garantie , ggf. auch langwieriger umtauschzeit . |
Crown XTI 4002 / SUB und TOP Lautsprecher ? JohnCrown am 08.06.2018 – Letzte Antwort am 09.06.2018 – 6 Beiträge |
CROWN XLS 5000 TechCReeCH am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 16 Beiträge |
Endstufe: "alte Boliden" gebraucht oder neue Technik? (generell und zeck pt7 vs crown GX5... justus22 am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrung Amate Audio LMS206? (vs PSSO DXO-26?) CHoppen am 30.04.2022 – Letzte Antwort am 16.05.2022 – 12 Beiträge |
Kauf/Komponenten Herzog_Igzorn am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 9 Beiträge |
Noppenschaum vs. Dämmwolle m-sound am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 6 Beiträge |
Synq Audio vs. DB Der_NIK am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 3 Beiträge |
JBL PRX715XLF vs. PRX718XLF Stoff am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 6 Beiträge |
NOVA VS-15 / vs. AD Systems MI 15 (Audience Delight) patrickschmidt am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 18 Beiträge |
Suche Subkraftwerk jeoka am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 27 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.718
