HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Aktive Frequenzweiche nötig? | |
Aktive Frequenzweiche nötig?+A -A |
zwenni268
#1 erstellt: 19. Mai 2011, 21:14 | |
Hallo miteinander! Habe ne kleine PA die ggf noch erweitert wird. Jetzt hab ich diese mit nem Sub erweitert. nun ist mir nicht ganz klar ob ich für bzw wegen diesen eine aktive Frequenzweiche brauch oder nicht. Dienen solls ja um die Fullrange-Speakers im unteren Frequenzbereich zu entlasten um mehr Leistung für andere Frequenzen zu haben. Dies hab ich ja meines Erachtens nach durch meinen EQ. Der hat nen seperaten Sub-Ausgang mit einstellbarer Trennfrequenz. Genügt das denn oder sollte ich diesen lieber weg lassen und ne Weiche anschaffen? Laut T-Berater wirkt der EQ in dem Fall genauso und meint das ich keine mehr bräuchte. Zu meinem Equipmen gehört: Behringer DDM4000 Digitalmidi-Mixer Behringer Ultragraph pro FBQ1502 Behringer EP2000 Endstufe (2x400W rms) 2x HK audio premium pro 12 (Passiv je 400W rms) 1x The Box TA18 (aktiv) |
scauter2008
#2 erstellt: 19. Mai 2011, 21:37 | |
den Ausgang brauchst eigentlich nicht da der sub ja schon eine aktive weiche eingebaut hat aber halt bloß für den sub selbst eine weiche wäre nicht schlecht aber der eq machts auch musst halt die tiefen Frequenzen senken
nicht ganz bei der weiche wird alles unter oder über der eingestellten Frequenz abgesenkt beim EQ hast du ja bloß feste Frequenzen die Frequenz nebenan werden natürlich auch mit abgesenkt z.b du senkst die 31hz dann werden 40hz auch mit abgesenkt 50hz da geht die kurve dann wieder nach oben wird also bucklig |
zwenni268
#3 erstellt: 19. Mai 2011, 21:45 | |
Danke für die Antwort! Ok das geht mir schon ein. Der Woofer hat ne extra Weiche ja, nur dacht ich das die Trennfrequenz die ich am Eq-Sub-Ausgang einstell, die Tops entlastet. Das heißt wenn ich zb 120Hz einstell eben alles was darunter ist der Sub macht und alle Frequenzen drüber die Tops. Oder seh ich das falsch? Ist das nur wie ne Grenze für den Sub nach oben sozusagen, aber für die Tops nicht nach unten? |
scauter2008
#4 erstellt: 19. Mai 2011, 21:54 | |
das würde die aktiv wiche machen die Trennfrequenz am sub Ausgang bei EQ müsste bloß für den sub sein hengt also nicht mit den tops zusammen beim BEHRINGER FBQ3102 hat man noch einen low cut (alles unter der eingestellten Frequenz wird leiser) da weiß ich aber nicht ob der auch am sub Ausgang mitwirkt [Beitrag von scauter2008 am 19. Mai 2011, 21:55 bearbeitet] |
zwenni268
#5 erstellt: 19. Mai 2011, 22:09 | |
Ich weiß das eben auch nicht genau ob die Trennfrequenz sich auch auf die Tops bezieht. Laut T-Berater eben schon. Deswegen hat er auch gemeint das ich keine aktive Weiche brauche. Bin drauf gekommen weil viele sagen es würde mit ner aktiven Weiche wesentlich besser klingen... |
zwenni268
#6 erstellt: 19. Mai 2011, 22:15 | |
Angenommen es würde keinen Einfluss auf die Tops nehmen, dann könnt ich doch aber auch mit dem EQ selbst Freuenzen cutten oder? Das wär dann wie ne passive Weiche oder? Es sei denn das der EQ an sich dann auch noch Einfluss auf den Sub-ausgang nimmt. Wenns so wäre dann muss ne Aktivweiche her. |
scauter2008
#7 erstellt: 19. Mai 2011, 22:17 | |
der eq ist ja für die tops |
zwenni268
#8 erstellt: 19. Mai 2011, 22:22 | |
also nehmen die keinen einfluß auf den sub-ausgang? wäre es denn klanglich besser ne aktive frequenzweiche davor zu schalten? |
TerminX
#9 erstellt: 19. Mai 2011, 22:23 | |
dein EQ hat zwar nen Sub Ausgang, allerdings ist das ein stumpfes Tiefpassfilter. Die Tops bekommen trotzdem das volle Signal. Darüber hinaus ist die Weiche im TA18 ebenfalls nur ein Tiefpass. Der XLR out führt das Eingangssignal unverändert durch. Somit bekommen auch da die Tops alles ab. Somit: AKTIVWEICHE bzw. Controller! |
zwenni268
#10 erstellt: 19. Mai 2011, 22:32 | |
Ok das leuchtet mir somit absolut ein. Kann ich denn den eq nach der frequenzweiche anschließen oder andersrum? Welche Weiche wäre denn empfehlenswert? Wäre die was?: http://www.thomann.de/de/behringer_cx3400_super_x_pro.htm |
scauter2008
#11 erstellt: 19. Mai 2011, 22:37 | |
nimm die jb http://www.amazon.de...weiche/dp/B000T9P6CE oder den ds2/4 http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm |
zwenni268
#12 erstellt: 19. Mai 2011, 22:44 | |
Und bei der JB trotzdem den eq noch hinterher? oder davor? |
scauter2008
#13 erstellt: 19. Mai 2011, 23:20 | |
ist egal |
TerminX
#14 erstellt: 19. Mai 2011, 23:42 | |
naja hinter der weiche kannst den eq nur entweder für Tops ODER für Subs benutzen (es sei denn man fährt mono). vor der Weiche kannst du das gesamte Signal bearbeiten, deshalb würde ich den EQ vor die Weiche schalten. |
scauter2008
#15 erstellt: 20. Mai 2011, 00:19 | |
hast auch wieder recht aber viel verändern am sub kann er mit 2-3bändern nicht wen du einen Controller hast immer alles vor dem Controller da der einen limite hat |
LeonLion
#16 erstellt: 20. Mai 2011, 13:59 | |
Controller wäre sinnvoll, aber erstmal langt ein aktiver Trenner auch EQ auf jeden Fall vor die Weiche, wiegesagt, kannst dann das Gesamte Output bearbeiten |
zwenni268
#17 erstellt: 20. Mai 2011, 21:40 | |
Ok danke! Hab mir jetzt die behringer Cx2310 bestellt. Vorteil ist das ich bei der den sub extra noch mal regeln kann. Also nicht nur trennfrequenz, sondern auch dessen lautstärke. Denk das ist gerade beim djing vorteilhaft, da ich gern im Lauf der Veranstaltung den sub Pegel erhöhe. Ich hoff nur das war kein fehlkauf. Oder was meint ihr? Bin halt so mit behringer schon zufrieden. Gerade mit dem Ddm 4000 der meines erachtens nach ein wirklich erstklassiger Mixer ist für den Preis [Beitrag von zwenni268 am 20. Mai 2011, 21:42 bearbeitet] |
scauter2008
#18 erstellt: 20. Mai 2011, 21:48 | |
den sub out kannst bei jeder weiche regeln hast leider Schrott gekauft |
zwenni268
#19 erstellt: 20. Mai 2011, 22:10 | |
Bitte whoattt??? Wieso Schrott ? |
scauter2008
#20 erstellt: 20. Mai 2011, 22:14 | |
rauscht 25hz low cut |
LeonLion
#21 erstellt: 20. Mai 2011, 22:27 | |
Wird nicht umsonst Rauschinger genannt |
zwenni268
#22 erstellt: 20. Mai 2011, 22:34 | |
Sprecht ihr aus eigener Erfahrung? Weil wenn man se googelt kommt eig nix schlechtes drüber in anderen Foren bzw Beiträgen. Und beim T wird se von mehreren bewertern als nicht rauschend bzw Täuschern beschrieben. Das mit dem lowcut stört mich nicht, weil um ta 18 einer drin ist der höher cuttet. |
scauter2008
#23 erstellt: 20. Mai 2011, 22:39 | |
hatte die 3400
der sub bekommt somit die vollen 25hz |
zwenni268
#24 erstellt: 21. Mai 2011, 17:35 | |
Macht das denn besonders viel aus? Eig wird die weiche nämlich recht viel gelobt |
scauter2008
#25 erstellt: 21. Mai 2011, 17:54 | |
wen du auf tief Bass steht geht es schon besser als nichts |
zwenni268
#26 erstellt: 21. Mai 2011, 20:35 | |
Da steig ich nicht durch bzw weiß ich nicht warum |
scauter2008
#27 erstellt: 21. Mai 2011, 20:51 | |
um so tiefer die Frequenz um so weiter schwingt das Chassis aus die Membran kann aber nicht 1m raus schwingen entweder es reist die zentrierung oder die spule geht aus dem Magnet raus und stoßt beim zurückgehen am Magnet an. Um das zu verhindern muss man die tiefen Frequenzen leiser machen meist mit 24db bei 25hz kann das aber noch passieren wen du es mit der Leistung übertreibst |
zwenni268
#28 erstellt: 21. Mai 2011, 23:00 | |
Ok das leuchtet mir auch ein. Ich könnte doch alternativ noch an eq die zwanzig und vielleicht auch vierzig Hz reduzieren. Wäre das nw alternative? |
scauter2008
#29 erstellt: 21. Mai 2011, 23:10 | |
ja geht auch |
Kaufberatung aktive Frequenzweiche PA Pat121971 am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 2 Beiträge |
welche aktive weiche mit limiter? schlüter1250 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 7 Beiträge |
Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18 ParkerLuis am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 3 Beiträge |
Genügt die Leistung der Endstufe? L'n'S am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 4 Beiträge |
kompakte aktive PA Anlage crack am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 13 Beiträge |
Aktive PA-Lautsprecher mit digitalen Endstufen majorocks am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 17 Beiträge |
Welchen Sub für ein 120 L gehäuse? ChrisKrah am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 12 Beiträge |
Alte Subs (Fame 18") neu bestücken oder neue aktive kingpim am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 6 Beiträge |
Welche Frequenzweiche marcopirat am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 37 Beiträge |
Aktive weiche für Dynacord Xa5 notwending? SunnyXa am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.001 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcardiac
- Gesamtzahl an Themen1.551.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.241
