HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Uralte LS für Saalbeschallung -Anschluß | |
Uralte LS für Saalbeschallung -Anschluß+A -A |
amtrak70
#1 erstellt: 10. Aug 2023, 13:48 | |
Hallo zusammen, ich tat mich schwer mit der Zuordnung, hoffe hier ists ok... Ich bin an so uralte Lautsprecher für die Saalbeschallung gekommen. Tu mich aber schwer mit dem Anschluss. Was bedeutet das auf dem Typenschild, und ist der Knopf zum einstellen, oder zb ne Sicherung? Und natürlich wie muß ich mir den richtigen Betrieb vorstellen.... Sind solche PA Verstärker anders ausgelegt, oder ist die hohe Ohmzahl den langen Kabellängen geschuldet bzw eine spezielle Art der Übertragung? Mich interessiert das einfach sehr und würde mich freuen wenn mich einer aufklären könnte! Gruß Hans |
y0r
#2 erstellt: 10. Aug 2023, 13:52 | |
Halb OT: Pass mal auf die Litzen auf. Sieht nach einem Kurzschluss aus. |
y0r
#3 erstellt: 10. Aug 2023, 13:54 | |
Ach ja und kann es sein, dass es sich hier um 100V LS handelt? |
Böötman
#4 erstellt: 10. Aug 2023, 14:14 | |
I.d.R. kann der interne Übertrager außer Betrieb genommen werden um den Lautsprecher für handelsübliche Verstärker tauglich zu machen. |
ardina
#5 erstellt: 10. Aug 2023, 14:15 | |
ELA-Anlagen sind schon ein wenig besonders. Zum einen kann man viele Lautsprecher parallel betreiben und lange Kabelwege verwenden. Dazu wird zunächst mittels Trafo auf 100V transferiert. Dann benötigt man noch einen Anpassungstransformator am Lautsprecher. Dieser wird unterschiedlich eingestellt, je nach Anzahl der Lautsprecher und Kabellänge. Somit bedienst du mit dem Schalter die verschiedenen Anpassungen nach Tabelle. Willst du die Lautsprecher an einen normalen Verstärker betreiben, wirst du diese öffnen müssen und den Anpassungstrafo entfernen. Je nachdem was verbaut ist benötigt man ggf. eine andere Frequenzweiche. Der Lautsprecher selber wird ganz normal sein, in der Regel. |
P@Freak
#6 erstellt: 10. Aug 2023, 14:45 | |
Hallo, solche Tonsäulen historischer Bauart sind auch nicht dazu da besonders schön zu klingen sondern eher um reine Sprachverständlichkeit über Entfernung her zu stellen. Möchte man die heute für etwas anderes her nehmen muß man die schon aktiv entzerren und für Musik Beschallung oder gar 'Party' gehören Bass Kisten drunter was dann meist 2-Wege voll aktiv benötigt. Wir ham früher so etwas alles selber gebaut / erschaffen als es so etwas 'in fertig' für ernsthafte Klangqualität noch gar nicht gab ... P@Freak |
amtrak70
#7 erstellt: 10. Aug 2023, 14:57 | |
Ganz herzlichen Dank bis hier!!! Das ist ja alles sehr interessant! Fragte mich immer schon wie sowas funktioniert. Ja klar, ich hab die mal testweise einfach an nen Amp angeschlossen nur um zu hören ob auch alle Chassis funktionieren. Blöd dass ichs so fotografiert hab :-D. Wir sind auch unschlüssig, ob und wie wir die nutzen könnten. Der Klang ist wirklich nicht gerade HIFI, trotzdem scheint zumindest der HT kräftig zu sein. Vielleicht die Frequenzweiche ganz umstricken, oder den einzeln weiter verwenden. Erstmal versuch ich den Übertrager zu übergehen, und dann mal anhören. Klar, Subwoofer aktiv wäre vorhanden. Ohne taugt das gar nicht, außer für Sprachausgabe. Klasse, vielen Dank euch! Wieder was gelernt! |
DB
#8 erstellt: 11. Aug 2023, 20:15 | |
Kein Tuchel-, kein Neumann-Steckverbinder. Neimod'sches Zeich! |
Mechwerkandi
#9 erstellt: 14. Aug 2023, 10:45 | |
2-pol XLR? Ich erinnere, das es mal so was für Netzspannung gab, da aber mit rotem Isolator. Die 3-poligen waren imho nur bis 50V zugelassen. Oder? |
DB
#10 erstellt: 14. Aug 2023, 14:12 | |
Bei den dreipoligen XLR gibt es verschiedene Spezifikationen. Die von Cannon waren wohl bis 130V zugelassen. |
Mechwerkandi
#11 erstellt: 15. Aug 2023, 15:45 | |
OK, danke. Trotzdem: Teure XLR jacks an einem Installationslautsprecher? Ich kenne eigentlich nur IP 65 Kisten mit Klemmen drin... |
Anschluß 100 Volt Übertrager, wie ? 6driver am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 4 Beiträge |
Netzstörung auf usb Anschluß willie1957 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 3 Beiträge |
Anschluß Bose 800 Makkkus am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 15 Beiträge |
problem mit anschluß fcbjohe am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 11 Beiträge |
Verkabelungs/Anschluß Frage Alias001 am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 4 Beiträge |
Kräftiger-Brumm nach Anschluß Mischpult mabies am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 10 Beiträge |
Frage zu Anschluß aktive Frequenzweiche knockout am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 31 Beiträge |
Passende PA LS für eine Carver PT 2400 HKiko am 17.03.2021 – Letzte Antwort am 01.04.2021 – 28 Beiträge |
Frage zu Anschluß PA/Frequenzweiche notwendig? knockout am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 6 Beiträge |
Breitband LS für PA Mr_DnB am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 4 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedstromlinien
- Gesamtzahl an Themen1.551.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.959
