HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anschluß Bose 800 | |
Anschluß Bose 800+A -A |
Makkkus
#1 erstellt: 27. Okt 2008, 02:06 | |
Hallo.Hab mich jetzt auch mal hier angemeldet. Bräuchte Eure Hilfe. Bin ziemlich überaschend und günstig an PA Boxen gekommen. Es handelt sich um 2 BOSE 800 Boxen + Equalizer. Leider war kein Verstärker und keine Kabel dabei. Da ich keinerlei Erfahrung mit PA Anlagen habe, weiß ich jetzt auch nicht welchen Verstärker ich benötige. Kann ich die an meinen Pioneer A-503R Verstärker anschließen? Und wie wird das verkabelt? An den Boxen sind jeweils 2 6,3mm Klinkenbuchsen, die mit "Parallel Inputs" beschriftet sind. (siehe Bild) Welche von diesen beiden Buchsen benutze ich um den EQ anzusteuern? Für Eure Tipps wäre ich sehr dankbar Gruß Makkkus |
schubidubap
#2 erstellt: 27. Okt 2008, 11:24 | |
du wirst als erstes einen Systemcontroler brauchen! Alleine der kostet nen haufen kohle dann sieht es üblicherweise so aus: EQ, Amp, Box. kannst du bitte ein paar fotos von deinem Material machen? (vorder und rückseite!) |
El-Taco
#3 erstellt: 27. Okt 2008, 18:18 | |
Hallo, die Bose 800 sind doch diese rießen Trümmer mit 8 Lautsprechern/Case. Du kannst froh sein dass du den EQ dazu bekommen hast, denn ohne kann man solche Lautpsrecher nicht hören. Wie schubidubap schon geschrieben hat kommt der Verstärker zwischen die Boxen und den EQ. Allerdings wird deinem Pioneer da recht schnell die Puste ausgehen. Hier wäre schon ne richtige Endstufe empfehlenswert. Passende Verbindungskabel zu beschaffen dürfte kein Problem sein. Würde ich aber erst machen wenn die Verstärkerfrage geklärt ist. |
Makkkus
#4 erstellt: 27. Okt 2008, 19:32 | |
Hier sind mal Bilder von den Boxen und dem EQ. Ich dachte,mann muss von den Boxen an den EQ und dann an einen Verstärker.Und in welche Klinkenbuxe an den Boxen steck ich das KAbel? http://img98.imageshack.us/my.php?image=boxenvp1.jpg http://img58.imageshack.us/my.php?image=boxrckfw4.jpg http://img183.imageshack.us/my.php?image=eqxr1.jpg |
El-Taco
#5 erstellt: 27. Okt 2008, 19:51 | |
Ja, genau die hab ich gemeint. Der EQ muss zwischen Endstufe und Vorverstärker. Normalerweise sollte es egal sein in welche der beiden Buchsen du den Stecker anschließt. Ich denke mal der zweite Anschluss ist zum Durchschleifen an eine andere Box. |
Makkkus
#6 erstellt: 27. Okt 2008, 19:57 | |
Ist das dann ein 6,3mm Mono Klinkenkabel, oder Stereo Klinkenkabel das ich anschließen muss? Und welche Leistung für den Verstärker würdest du empfehlen? THX |
El-Taco
#7 erstellt: 27. Okt 2008, 20:07 | |
Boah, jetzt geht es langsam ins Detail :-) Ich hatte die Dinger noch nie in der Hand. Theoretisch sollte es ein Mono-Klinkenkabel sein. Allerdings ist das lediglich eine Einschätzung, bei Bose weiß man das nie. Die Lautsprecher würde ich mal in der Region 250 - 300 Watt RMS ansiedeln. Aber auch das ist nur ne Schätzung. Wenn du die Dinger betreiben möchtest würde ich mir zuerst mal bei Bose ein Datenblatt von den Lautsprechern und vom EQ besorgen. Dann mal testen ob überhaupt noch alles funktioniert. Die Teile sind bestimmt 30 Jahre alt, da weiß man nie. Wo möchtest du die Teile eigentlich einsetzen wenn man fragen darf? |
Makkkus
#8 erstellt: 27. Okt 2008, 20:48 | |
Ich brauch die Anlage schon am Freitag für eine Auffürung und ne kleine Afterparty. Wäre eben klasse wenn die Teile bis dorthin laufen würden. Hab ich das jetzt richtig verstanden? Ich geh von den Boxen an den EQ input.Vom EQ output an einen Verstärker. OMG ich nerve, gelle |
El-Taco
#9 erstellt: 27. Okt 2008, 20:54 | |
NEIN! Mischpult/Vorverstärker --> EQ --> Endstufe --> Lautsprecher. |
micha_d
#10 erstellt: 27. Okt 2008, 21:36 | |
Die 800er ist der Vorläufer der 802 Kirmesboxen.... Mit solchen LS kann man schlecht Party machen..taugen eher als Gesangs und Durchsage Ls.. Auch einen EQ für diese antiken LS zu finden..ist schwer...und lohnt den Aufwand nicht..kannst aber auch mit einem normalen z.B 16 Band EQ dran rumzerren..kommt auf,s selbe raus... Besser die Dinger in der Bucht versenken! Micha [Beitrag von micha_d am 27. Okt 2008, 21:38 bearbeitet] |
_Floh_
#11 erstellt: 27. Okt 2008, 21:40 | |
Ließ dir den Fred noch mal durch, der Orginal EQ ist vorhanden |
Makkkus
#12 erstellt: 27. Okt 2008, 22:52 | |
Der Original EQ ist vorhanden.Das ist so eine kleine schwarze Box! Hab aber trotzdem noch keinen Plan wie ich diese Teile zum laufen kriegen soll. |
jogi59
#13 erstellt: 28. Okt 2008, 09:35 | |
Das ist gar nicht so schwer Du brauchst 2 normale Stereo-Cinch-Kabel und 4 von diesen Cinch-Klinke-Adaptern, gibt es in jedem Elektronik oder Musikgeschäft Die Adapter steckst du in die Stecker des Bose-Equalizers und verbindest die Geräte dann wie auf dem nächsten Bild |
technikfreak10
#14 erstellt: 28. Okt 2008, 10:51 | |
Die Bose 802 vetragen 400 Watt.Kann auch sein das die 800 mehr oder weniger brauchen. Ohne EQ Klingen die echt beschissen ich muss mir das jedes WE anhören, grauenhaft. Dein Pioneer AMP wird da auch nicht reichen. Schau mal bei Thomann.de nach den T.Amps. mfg Tobias |
Makkkus
#15 erstellt: 29. Okt 2008, 00:36 | |
Habs hinbekommen.Die Dinger laufen, und wie. Nicht schlecht für das Alter. Danke für Eure Hilfe Gruß |
Nachbau PA Boxen Bose 800 hartmut1966 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 32 Beiträge |
Pa Verstärker + 4 boxen+ sub anschluß? degueldene am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 24 Beiträge |
Bewertung - Pa Boxen - Verstärker KallotenPaule am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 10 Beiträge |
suche pa mit 2 boxen sisko215 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 3 Beiträge |
PA Boxen an HIFI Verstärker EmpireSide am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 31.08.2021 – 22 Beiträge |
PA Boxen (6,3 Klinke) mit normalem Verstärker valus am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 7 Beiträge |
Verstärker an Boxen Anschließen GEBu***+ am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 7 Beiträge |
Verstärker für PA-Boxen charta665 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 8 Beiträge |
verstärker an passiv boxen anschließen onegla am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 20 Beiträge |
PA Boxen an Mischpult anschließen Exverp am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlukasloch
- Gesamtzahl an Themen1.552.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.588
