HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kräftiger-Brumm nach Anschluß Mischpult | |
Kräftiger-Brumm nach Anschluß Mischpult+A -A |
mabies
#1 erstellt: 03. Jun 2012, 13:49 | |
Hallo, hatte bislang nie ein Thema mit Brumm, obwohl die Frontlautsprcher eine sehr hohe Empfindlichkeit haben. Nun geht es dieser Tage in eine Halle für eine größere Party, also habe ich die ältere fette Endstufe wieder ausgemottet. Diese an die Lautsprecher angeschlossen: ein vernehmlicher Brumm, auch mit sonst offenen Eingängen. Verschwindet erst nach verbotenem Abkleben der Erde am Stecker :-( Aber OK soweit, nun das neue Mischpult (Fernost-'Hollywood' mit eigentlich guten Kritiken) an die Endstufe angeschlossen, ohne weitere Verbindung zu irgendwelchen Quellen: ein grauselig lautes Brumm. Dann das übliche: Stecker drehen, Erde abkleben, sogar Trenntrafo zwischen Mischpult-Stecker und Steckdose. Nutzt nichts, Brumm bleibt. Ist nun das Mischpult einfach nur Schrott oder muß ich in irgendwelche Trennübertrager investieren (reichen ja auch bis 90,- für was Wertiges....)? Danke Euch |
DB
#2 erstellt: 03. Jun 2012, 14:04 | |
Hallo, das
deutet auf ein ernstes Problem der betroffenen Endstufe hin. Zunächst einmal sollte diese ordentlich repariert werden. MfG DB |
AmokX
#3 erstellt: 03. Jun 2012, 15:34 | |
was ist es denn für eine endstufe? vlei hat die sogar nen ground/lift-schalter? wo ich früher den billig mc crypt mist hatte, hatte ich auch ständig probleme mit brummschleifen. jetzt, wo ich mittelklasse sachen wie die t.amps habe und alles nur über xlr verkabelt wird, hab ich absolut keine probleme mehr damit (selbst bei ground/lift-schalter in ground stellung). [Beitrag von AmokX am 03. Jun 2012, 15:35 bearbeitet] |
gartenfrieder
#4 erstellt: 04. Jun 2012, 06:53 | |
Irgendein Gerät liegt auch noch auf dem Schutzleiter Du hast eine Brummschleife, mehr nicht. Du schreibst aber mit Trennübertrager bleibt es auch noch so?? Welche Geräte sind denn allesamt angeschlossen - und welche haben einen Schutzleiter. Was ist alles angeschlossen : Endstufe mit Röhren ??? Welcher Mixer ? Aktive Lautsprecher?? |
mabies
#5 erstellt: 04. Jun 2012, 08:32 | |
Hallun und Danke für Eure Antworten. Habe den Mixer mal versuchsweise nicht zwischen Vorstufe und AMP gelegt (war mein erster Testaufbau und brummte wie beschrieben kräftigst), sondern zwischen Zuspieler (CD) und Vorstufe. Sieh an, der Brumm war weg. Allerdings zeichnete sich der Mixer nun dadurch aus, das sobald der Master-Regler über 50% kommt, die Verstärker völlig übersteuern. Ist das normal bei Mixeern dass die so einen 'Über'-pegel ausgeben und man da nach Gehör auspegeln muß (die LEvelanzeigen taugen auch nur zum Schätzen)? Viele Grüße |
DB
#6 erstellt: 04. Jun 2012, 08:58 | |
Wozu noch eine zusätzliche Vorstufe? Gepegelt wird üblicherweise so, daß Vollaussteuerung Pultsumme = Vollaussteuerung Endstufe. MfG DB |
Bummi18
#7 erstellt: 05. Jun 2012, 05:38 | |
klassische brummschleife ..... Massetrennfilter in den signalweg und fertig http://compare.ebay....ceItemTypes&var=sbar |
mabies
#8 erstellt: 05. Jun 2012, 09:28 | |
welche Massetrennfilter kennt bzw. empfehlt ihr denn? Da liest man ja die wildesten Dinge von wegen 'alles unter 90€ ist Schrott und verschlechtert den Klang' |
Patrick3001
#9 erstellt: 05. Jun 2012, 10:16 | |
Naja, also wenn man noch bissl auf dem Massentrennfilter drauflegt, dann kostet der mehr als dein Mischpult. Würde den billigsten nehmen, da dein Mischpult auch nicht das Wahre ist. Oder gleich ein vernünftiges Mischpult. Gruß Patrick |
Bummi18
#10 erstellt: 05. Jun 2012, 14:11 | |
ich hab die preiswerten teile (siehe link) und sie tun sein 3 jahren ihren dienst.
die hier sollen auch gut sein: http://www.google.de...jjDg&ved=0CGAQ8wIwAA |
Mischpult paddylol am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 4 Beiträge |
Mischpult für den Heimgebrauch tkretsch am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 6 Beiträge |
Mischpult okidokay am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 22 Beiträge |
Mischpult^^ niceguy87 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 25 Beiträge |
Mischpult! *YG* am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 11 Beiträge |
Mischpult 1Fusel1 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 33 Beiträge |
Mischpult Heimkinoanlage am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 25 Beiträge |
Mischpult al**st am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 9 Beiträge |
Netzstörung auf usb Anschluß willie1957 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 3 Beiträge |
Mischpult an Mischpult maggusxy am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLouiseClora
- Gesamtzahl an Themen1.551.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.482
