HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Schlechter Empfang DVB-C S41 ab/an Durchgangssteck... | |
Schlechter Empfang DVB-C S41 ab/an Durchgangssteckdose+A -A |
Sonnenschein82
#1 erstellt: 14. Mai 2014, 12:59 | |
Bei Umstellung von analog auf digital TV-Geräte in einer Mietwohnung mit "Kabel Deutschland digital inkl. über Miete" fiel auf, dass ab (und inkl. an) einer Durchgangssteckdose der Empfang der Digitalkanäle bei S41 sehr schlecht ist bzw. je nach Gerät die Kanäle nichtmal gefunden werden. TV bzw. Receiver zeigen im Bereich S41 an der Durchgangssteckdose ESD 44 und den danach folgenden Dosen schwankende Werte um nur 55% an, es gibt es viele Aussetzer oder Receiver zeigt hin und wieder mal "Progamm nicht auffindbar" an. Bei der ersten 4db Stichdose sind diese Kanäle bei 95%. Bei den anderen Kanälen gibt es an allen Dosen keine merkbaren Aussetzer im Programm. Im Anhang die aktuelle Verkabelung, die Installation ist ca. 10 Jahre alt, "db" lt. Aufdruck auf den Steckdosen bzw. bei der VEDO 042 lt. Google. Gibt es einen offensichtlichen Fehler bei der Dosenauswahl? Oder ist das theoretisch so ok? |
KuNiRider
#2 erstellt: 16. Mai 2014, 09:48 | |
Wer hat sich denn diesen kriminellen Murks von Verteilung ausgedacht?! Was ist da davor? War das Ursprünglich nur eine Dose in der Wohnung (was für eine?) und wurde das so umgebaut? Warum diese 10cm Käbelchen und keine Durchgangsdosen? [Beitrag von KuNiRider am 16. Mai 2014, 09:51 bearbeitet] |
Sonnenschein82
#3 erstellt: 16. Mai 2014, 12:09 | |
Ausgedacht hat sich das wohl ein Installateur vor ca. 10-12 Jahren, da wurde die gesamte Verkabelung (Elektro, Kabel-TV, Telefon usw.) in der Wohnung komplett neu gemacht (vorher überall Überputzkabel usw). Viel vorher gab es wohl mal eine zentrale Dachantenne, da sieht man noch Reste am Dachboden. Das ca. 100 Jahre alte Haus hat 10 Mietparteien, Kabel-TV via Nebenkosten inklusive. Der Pfeil von links oben ist das Kabel mit dem Signal in einer Ecke der Wohnung, das irgendwie (vorheriger Verlauf, Abzweiger, Verstärker o.ä. unbekannt) zum Übergabepunkt führt. An der ersten Stichdose ist das Signal noch soweit OK. Mit den 10cm Käbelchen sind die Stichdosen an die VEDO 042 Verteiler angeschlossen, die hinter den Stichdosen in einer recht tiefen Dose in der Wand stecken. Warum das alles so ist? [Beitrag von Sonnenschein82 am 16. Mai 2014, 12:09 bearbeitet] |
KuNiRider
#4 erstellt: 16. Mai 2014, 13:40 | |
Es ist so halt schwer zu beurteilen, wieviel Pegel in der Wohnung ankommt Ansonsten ist die Verteilung eigentlich recht einfachmit 4 Durchgangsdosen zu lösen: Die Verteiler fliegen raus! Erste Dose: 14..15dB z. Bsp die ESD 44 (Pegel vorher / nacher: 8,7 / 14dB) Zweite Dose bleibt ESD 44, (19 / 16dB) dritte Dose: 12dB (19 / 15dB) vierte Dose: 10dB (mit Abschlusswiderstand am Stammausgang!) (19 / / 17dB) D. h: Die erste Dose hat weniger Pegel, alle anderen mehr und es gibt einen vernünftigen Abschluss und eine vernünfige Entkopplung der Geräte untereinander. Insgesamt dürfte der Pegel immer noch recht knapp sein. Dann müsste man entweder unten was ändern oder: Erste Dose: 7...10dB (Pegel vorher / nacher: 8,7 / 7...10dB) Stammausgang an Verstärker mit ca 12dB Zweite Dose bleibt ESD 44, (19 / 7dB) dritte Dose: 12dB (19 / 6dB) vierte Dose: 10dB (mit Abschlusswiderstand am Stammausgang!) (19 / 8dB) |
Sonnenschein82
#5 erstellt: 16. Mai 2014, 16:49 | |
Danke für die schnelle und umfassende Antwort. Kann aber - da Mietwohnung - keine so grossen Veränderungen vornehmen. Wird wohl darauf hinauslaufen, dass die nervige Hausverwaltung kontaktiert werden muss, die dann irgendwann erstmal den nervigen Hausmeisterdienst schickt, der keine Ahnung hat, usw. Letzte Frage: Könnte es ggf. was bringen wenn die ESD 44 durch eine BSD 21-10 ersetzt wird (könnte ich beim Conrad bekommen), oder hat das eher keine Erfolgsaussichten, weil das bestehende Konzept eher grundsätzlich problematisch ist? Danke für eine letzte Antwort. |
KuNiRider
#6 erstellt: 16. Mai 2014, 20:07 | |
Mit der 10er wird es an dieser Stelle besser und ansonsten nochmal deutlich schlechter. Das ganze 'Konzept' ist wirklich maximal falsch und war so noch nie zulässig und pegelmäßig Unfug. |
Schlechter Empfang bei DVB-C summerhill am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 12 Beiträge |
Plötzlich schlechter DVB-C Empfang de170303 am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 3 Beiträge |
DVB-C: Schlechter Empfang, Programme fehlen Datti am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 11 Beiträge |
Schlechter digital empfang utje100 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 8 Beiträge |
Schlechter analog Empfang! svenzke am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 8 Beiträge |
le40b653 dvb-c empfang kamilkaze84 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 5 Beiträge |
DVB-C Empfang chd87 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 14 Beiträge |
DVB C Empfang gestört Kib90 am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 6 Beiträge |
Schlechter DVB-C Empfang in Mietshaus mit seltsamem Phänomen mark93929 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang amdnox am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 4 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrogerstump
- Gesamtzahl an Themen1.551.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.268
