HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Schlechter digital empfang | |
Schlechter digital empfang+A -A |
utje100
#1 erstellt: 20. Sep 2009, 17:24 | |
Habe mir ein Lcd mit DVB-C Receiver gekauft.Habe den mal zu testzwecken an den Kabelanschluss von Kabel Deutschland angeschlossen mit dem Ergebnis schlechter Empfang bei den Öffentlich Rechtlichen Digitalprogrammen.Habe Bild und Tonaussetzer an schlimmsten ist es beim ZDF.Da der Kabelanschluss und die Dosen alle sehr alt sind habe ich mir eine neue Dose gekauft und diese Direkt an den Übergabepunkt angeschlossen. Ergebniss immer noch Bild und Tonaussetzer.Bin dann mit dem Antennenkabel direkt vom Fernseher in den Übergabepungt gegangen hat aber auch nicht viel gebracht.Als Fernseher habe ich einen Samsung Lcd.Hat jemand eine Lösung für das Problem?
rura
#2 erstellt: 20. Sep 2009, 17:36 | |
Wie war (ist) denn der analoge TV Empfang? Geht euer Hausanschlußverstärker bis 862Mhz? Direkt am Übergabepunkt kann auch die Signalstärke zu hoch sein, was auch zu Aussetzern führt. Welche Dosen sind denn verbaut? Hast du vorher schon einen Receiver gehabt? |
utje100
#3 erstellt: 20. Sep 2009, 17:51 | |
Hatte vorher kein Kabel.Hausanschlussverstärker ist nicht vorhanden gewesen.Antennkabel ging direkt vom Übergabepunkt zur ersten Dose.Habe eine Kathrein ESD 64 direkt am Übergabepunkt angeschlossen.Der Analoge Empfang geht so einigermaßen. [Beitrag von utje100 am 20. Sep 2009, 17:52 bearbeitet] |
KuNiRider
#4 erstellt: 21. Sep 2009, 18:04 | |
Am ÜP kommt maximal soviel Pegel an, dass es für eine Stichdose reicht - aber nicht für eine Durchgangsdose wie du sie verwendet hast. Zudem ist die ESD 64 nicht tauglich für die Kanäle S2 + S3 --> Verbinde das Kabel ohne Dose mit dem TV zum Test. |
utje100
#5 erstellt: 21. Sep 2009, 18:30 | |
Habe das kabel ohne Dose schon direkt in dem ÜP und dann zum TV angeschlossen aber ist immer noch genauso. |
KuNiRider
#6 erstellt: 22. Sep 2009, 16:03 | |
Dann scheinst du einen sehr miesen Übergabepunkt zu haben, da wird ein guter Verstärker mit Interstageentzerrung nötig sein. Aber ohne Kenntnis der Pegel und der Verteilanlage, kann man da kaum was zu sagen außer: Da sollte jemand mit Messgerät + Ahnung ran. Wenn dein TV Pegel + Qualität anzeigen kann, gib mal die Werte für eine niedrige / mittlere / hohe Frequenz an, wenn er direkt (Kabellänge) verbunden ist + Skizze deiner Anlage. |
utje100
#7 erstellt: 23. Sep 2009, 17:45 | |
Habe mir jetzt die Antennenkabel verbindung selber gebaut.Doppelt abgeschirmtes Antennekabel,Stecker montiert und im ÜA angeschlossen und jetzt sind alle Sender sauber.Hatte mir vorher ein billiges Anschlusskabel gekauft und Stecker abgeschnitten und im ÜA angeschlossen.Ist denn auf dem ÜA so wenig Pegel? [Beitrag von utje100 am 23. Sep 2009, 17:46 bearbeitet] |
KuNiRider
#8 erstellt: 24. Sep 2009, 08:48 | |
Schlechter Kabel TV Empfang ? Holliwutt am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 6 Beiträge |
Schlechter Empfang, Kabelanschluss shutch am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 9 Beiträge |
Schlechter Empfang Kabel Digital HeinzTomato am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 4 Beiträge |
Schlechter Empfang bei DVB-C summerhill am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 12 Beiträge |
Schlechter Empfang Dose -TV / Sky über Kabelanschluss? Oreicos am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 5 Beiträge |
Artefakte im Bild - sehr schlechter Empfang JimPanse002 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 8 Beiträge |
Teilweise schlechter Empfang beim Tv schauen! G-Star1987 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 7 Beiträge |
Schlechter Empfang an Durchgangsdose Ikarus29 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 2 Beiträge |
Plötzlich schlechter DVB-C Empfang de170303 am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 3 Beiträge |
Schlechter Empfang Knutti am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAdamspeed
- Gesamtzahl an Themen1.552.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.023
