HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Antennenverstärker defekt? Wie prüfen? | |
Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?+A -A |
turbo_rolf
#1 erstellt: 15. Dez 2008, 14:31 | |||
Hallo, ich habe den Verdacht, dass mein Antennenverstärker defekt ist. Wie kann ich das ohne Oszilloskop etc. prüfen? Einen Versuch habe ich schon gemacht: - Verstärker zwichen Wanddose und Fernseher eingeschleift - Natürlich Netzstecker in die Stromsteckdose - am Verstärkungspoti gedreht Effekt war, dass das Bild maximal so gut wurde, wie mit direkt angeschlossenem Antennenkabel. Bei zurückgedrehtem Verstärkungspoti wurde das Bild deutlich schlechter, fast bis schwarz-weiß. Laut Aufdruck soll der Verstärker 20db im Bereich bis 450MHz verstärken. Der höchste Fernsehsender liegt bei 503MHz. Vielleicht schaffe ich es, das Gerät mal zu öffnen und die Betriebsspannung zu messen. Mehr geht mit meinem Messgerätepark allerdings nicht ;-) Danke im voraus und Gruß Rolf |
rura
#2 erstellt: 15. Dez 2008, 14:39 | |||
Wenn ich von unserem Antennenverstärker den Netzstecker ziehe, empfange ich nichts mehr. Solange du also ein Bild hast, müsste er OK sein. Aber wie man es messen kann? |
KuNiRider
#3 erstellt: 15. Dez 2008, 17:54 | |||
Du kannst ihn nur überbrücken, also Ein- und Ausgang direkt verbinden. Jetzt darf eigentlich nur noch ein Schemenhaftes Bild da sein. Wenn du mit Verstärker helle/dunkle Querstreifen hast, sind die Netzteilkondensatoren defekt. Bei so einem alten Teil, würde ich gar nicht groß überlegen und einen modernen 22dB-Verstärker bis 862 MHz nehmen [Beitrag von KuNiRider am 15. Dez 2008, 17:55 bearbeitet] |
turbo_rolf
#4 erstellt: 15. Dez 2008, 18:31 | |||
Hallo
Kann es sein, dass der Verstärker so aufgebaut ist, dass bei defekter Verstärkerstufe trotzdem ein 1:1-Signal durchkommt?
Klar hast Du recht, aber ich versuche eigentlich immer zuerst, alte Geräte funktionsfähig zu halten. Ich versuche heute abend mal:
Gruß Rolf |
turbo_rolf
#5 erstellt: 16. Dez 2008, 10:38 | |||
Ergebnis:
Gruß Rolf |
KuNiRider
#6 erstellt: 16. Dez 2008, 12:10 | |||
vielleicht kommen bei dir analoge Programme nur bis 503MHz ... digital geht es meist schon bei 802 MHz. Wie seihet denn die Verteilung bei dir aus? Evtl. war7ist der Verstärker ja auch nur zu groß (dann bringt runterregeln nichts!)? |
turbo_rolf
#7 erstellt: 16. Dez 2008, 13:14 | |||
Hallo und Danke für die Unterstützung!
Ich empfange nur die analogen Programme. Die Verteilung (dachte ich) kann man bei Unitymedia nachschauen. Dort steht: - MTV 48,25 - RTL SHOP 55,25 - EuroNews 55,25 - HSE24 62,25 - DAS VIERTE 126,25 - NDR Fernsehen Niedersachsen 133,25 - NRW.TV 140,25 - RTL NRW 147,25 - RTL 147,25 - SAT.1 NRW 154,25 - QVC 161,25 - BBC World News 168,25 - Das Erste - ARD 175,25 - ZDF 182,25 - WDR Fernsehen Dortmund 189,25 - VOX 196,25 - MDR FERNSEHEN 203,25 - Ki.Ka 203,25 - 3sat 210,25 - Phoenix 217,25 - n-tv 224,25 - ProSieben 231,25 - VIVA 238,25 - EUROSPORT 245,25 - CNN Intern. (engl.) 252,25 - Super RTL 259,25 - kabel eins 266,25 - N24 273,25 - sonnenklar TV 280,25 - RTL2 287,25 - Bloomberg TV 294,25 - ARTE 294,25 - TV5MONDE Europe (franz.) 303,25 - Tele 5 311,25 - DSF 319,25 - 9Live 327,25 - 1-2-3.tv 327,25 Allerdings fehlen hier mindestens NICK und COMEDY CENTRAL in der Liste, die genau auch bei den hohen Frequenzen liegen. Verstärker zu groß glaube ich nicht, denn wenn ich die Verstärkung runterregle wird das Bild kontinuierlich schlechter, eben bis schwarz-weiß mit Schnee überlagert. In der besten Position ist es farbig mit ganz leichtem Schneegriesel (direkter Anschluss und bei maximaler Verstärkung). Ich gehe jetzt davon aus, dass der Verstärker prinzipiell in Ordnung ist, aufgrund Alterung (oder irgendwas in der Art) aber nur noch auf 100% "verstärkt" und ansonsten als Dämpfungsglied funktioniert => ab in die Tonne damit. Nochmals Danke und Gruß Rolf |
KuNiRider
#8 erstellt: 16. Dez 2008, 13:21 | |||
Das was du gelistet hast ist die Programmbelegung von UM (die kann man nachsehen, wenn man die PLZ kennt). Ich meinte wie die Antennensignale bei dir zu den Teilnehmern kommen. Z. Bsp: Verstärer -> 2fach-Verteiler -> 2 Leitungen à 3 Durchgangsdosen. Beispiele findest du in den FAQ-Kabel-TV Wenn du einen verstärker zudrehst, wird immer das Rauschen größer |
turbo_rolf
#9 erstellt: 16. Dez 2008, 14:05 | |||
Ach so!
DIE Verteilung meinst Du: - Unitymedia-Übergabepunkt - unbekannte Verkabelung mit Verstärker und WIMRE passiver 1-auf-4-Verteilung in der Nachbarwohnung (kein Zugriff für mich) - langes Antennenkabel (Innenverlegungsqualität) - Hier kam mal der besagte Antennenverstärker zum Einsatz - passive 1-auf-4-Verteilung - In jedem Stich mehrere Durchgangsdosen und jeweils eine Enddose Die genaue Topologie müsste ich durch Messen ermitteln. Der Bauherr hat es damals (frühe 80er) gut gemeint und viele Antennendosen in den Wänden versenken lassen. Aufgrund dieser Sternverkabelung mit Durchgangsbuchsen habe ich bisher auch davon abgesehen auf DVB-S umzusteigen. Gruß Rolf |
KuNiRider
#10 erstellt: 16. Dez 2008, 16:36 | |||
Das ist ungünstig, denn so kann man ganz grob raten, wieviel Pegel zu dir rüberkommt und der erweiterte Frequenzbereich nützt dir auch nichts, wen ihn der andere Verstärker schon begrentz hat. Grob sollte qaber dein Verstärker eher zu groß sein als zu klein, denn wenn man davon ausgeht, dass dein Nachbar 3 der 4 Stränge hat und der Vierte zu dir geht, muss deine Verstärker nur die Kabeldämpfung + Verteildämpfung bei dir auffangen also nur ca 9...11dB [Beitrag von KuNiRider am 16. Dez 2008, 16:38 bearbeitet] |
turbo_rolf
#11 erstellt: 18. Dez 2008, 13:06 | |||
Der Nachbar hat vor einiger Zeit alles neu machen lassen und ist auf DVB-C auf-/umgestiegen. Der Verstärker sollte also S27 bis S31 (kA wiviel MHz das sind) problemlos können Ich werde demnächst mal nach einem günstigen BK-Verstärker für 40-862MHz suchen. Die aufgerufenen 50€ im lokalen Elektronik-Fachmarkt sind mir doch ein bißchen zuviel für das bißchen Technik in der Dose. Gruß Rolf |
Antennenverstärker Mr._Pain am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 13 Beiträge |
Antennenverstärker ! = ? MBLG am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 4 Beiträge |
Antennenverstärker derBasketball am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 9 Beiträge |
Welcher Antennenverstärker? JonasB am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 5 Beiträge |
Wie Kabelanschluss prüfen? Ernie_ am 16.07.2020 – Letzte Antwort am 18.07.2020 – 3 Beiträge |
Antennenverstärker für Kabel timotimor am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 6 Beiträge |
Antennenverstärker wo platzieren? otellodb am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 2 Beiträge |
Stromverbrauch Antennenverstärker Kabelfernsehen derschröder am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 3 Beiträge |
Antennenverstärker für Kabelfernsehen Z0rk am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 16 Beiträge |
Antennenverstärker DVB-C jocmoe am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.110
