HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Sendersuche? Was auswählen? | |
Sendersuche? Was auswählen?+A -A |
*Stefan_84*
#1 erstellt: 08. Jan 2011, 16:00 | |
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich möchte an meinem Samsung LED TV ganz normal TV schauen . Wir haben hier in unserem Mehrfamilienhaus ganz normalen TV Empfang über die Antennendose. Habe mir jetzt ein Antennenkabelgekauft und in den TV gesteckt. Jetzt zu meinem Problem. Was wähle ich aus? Terrestrich oder Kabel? und danach Digital oder Analog? Wir haben hier bei uns kein KabelDeutschland oder so was. Einfach nur ganz normal. Hab leider noch nicht wirklich Ahnung davon. |
*Stefan_84*
#2 erstellt: 08. Jan 2011, 17:00 | |
ich habe auch noch eine Antenne für DVBT Empfang nur weiß ich auch leider da nicht was ich auswählen muss um ein gutes bild zu bekommen, denn leider ist es bislang etwas dürftig =( |
dialektik
#3 erstellt: 08. Jan 2011, 17:13 | |
Am Kabelanschluss wählt man logischerweise "Kabel" analog und digital.... Weitere wichtige Hinweise mal den beiden obigen FAQ entnehmen. [Beitrag von dialektik am 08. Jan 2011, 17:17 bearbeitet] |
dbrepairman
#4 erstellt: 08. Jan 2011, 17:21 | |
für DBV-T: terrestrisch, digital (das T steht für terrestrisch, DVB für digitales Fernsehen) Fernsehen aus der "ganz normalen" Antennendose: vermutlich Kabel, analog und digital - im Detail hängt das davon ab, was genau da bei euch am werkeln ist. Im Normalfall ist es Kabelfernsehen und das wird sowohl analog als auch digital übertragen. Je nachdem, bei welchem Kabelanbieter du bist, sind nur die öffentlich-rechtlichen Sender digital frei zu empfangen, während die privaten Sender digital nur verschlüsselt übertragen werden - die kannst du dann nur analog empfangen. Ansonsten gilt: Versuch macht kluch! Probier' die verschiedenen Varianten einfach aus und schau was passiert - das schlimmste, was passieren kann, ist, dass keine Sender gefunden werden, der Fernseher explodiert nicht oder sowas ... Gruß dbrepairman |
Radiowaves
#5 erstellt: 08. Jan 2011, 18:04 | |
Wenn der Anbieter wirklich Kabel Deutschland ist, mach einen Suchlauf mit dem DVB-C-Tuner, so Dein Samsung einen hat. Da findest Du erstmal alle öffentlich-rechtlichen Sender (inklusive Das Erste, ZDF und arte in HD) in digitaler Qualität. Das ist in diesem Fall genauso gut, wie als würdest Du eine eigene Satschüssel haben und die Programme direkt vom Satelliten empfangen. Dann mach zusätzlich einen Analog-Suchlauf. Der bringt Dir wiederum viele der öffentlich-rechtlichen Programme - aber in verwaschener Bildqualität mit unruhig-verrauschtem Hintergrund. Dazu bringt er Dir aber auch die Privaten - ebenfalls in magerer Qualität, aber immerhin, er bringt sie. Nun weiß ich nicht, wie Samsung das mit den Speichern verwaltet. Bei manchen Herstellern kann man in der Favoritenliste digitale und analoge Programme frei "mischen", also z.B. Platz 1 ARD HD digital, Platz 2 ZDF HD digital, Platz 3 RTL analog und so weiter. Bei anderen werden digitale und analoge Empfänger (die im Fernseher eingebaut sind) völlig separat verwaltet und man muß dann immer mühevoll zwischen 2 Speicherbänken hin- und herschalten. Die Privaten digital bekommst Du nur, wenn Du weiter investierst, Dir von Kabel Deutschland eine Smartcard holst und ein Abo und ein CI+-Modul undsoweiter. An der Stelle hört mein Wissen aber auf, ich besitze nämlich nichtmal einen Fernseher und besäße ich einen, dann kämen da keine Privaten. Und dann hinge der auch nicht am Kabel, sonderm am einer Schüssel. [Beitrag von Radiowaves am 08. Jan 2011, 18:06 bearbeitet] |
Kabel TV HD Empfang Pomeluv am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 15 Beiträge |
Was kommt nach analog TV? crux2011 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 80 Beiträge |
Analog oder Digital? starki am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 6 Beiträge |
Kein Digital-TV bei meinem TV Luli am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 15 Beiträge |
Problem mit TV Signal (analog) + Digital Tv mastermischke am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
Samsung TV Syncmaster - keine Sender drebin4489 am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 3 Beiträge |
Kabel BW - Was nun? Digital oder Analog - Empfang dasp am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 6 Beiträge |
kein Bild mehr, nur blau aber Video funktioniert ganz normal Klatschmohn am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 2 Beiträge |
Frage zu Antennendose bei Kabel Digital friesenfrank am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 37 Beiträge |
Einfach nur HD TV Gruznav am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.219
