HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Tutorial: LowBudget 4Kanal SureDSP mit DIY-Anteil ... | |
Tutorial: LowBudget 4Kanal SureDSP mit DIY-Anteil fürs Autoradio+A -A |
marstar
#151 erstellt: 12. Mai 2020, 21:43 | |
Danke für die Rückmeldung. In meinen Fall ist es für einen hochwertigen Streaming Lautsprecher gedacht. Die Machbarkeit der Paarung RPi i2s Womdom/Sure DSP hat der User Mk_Sounds erfolgreich demonstriert und dazu auch einen Treiber zu Verfügung gestellt: https://digital-audi...dau1701-i2s-treiber/ Allerdings muss bei Verwendung von Airplay beispielsweise der Quarz getauscht werden. Meine Vorstellung war daher, dass man theoretisch den DAC als Masterclock konfigurieren könnte. Ich meine DACs gesehen zu haben, welche über zwei verschiedene Clocks verfügen, um stets eine störungsfreie und flüssige Wiedergabe zu gewährleisten. Außerdem besitzen einige DACs direkt einen OPAmp, sodass hier meine Endstufen fast optimal angesteuert werden könnten. Am Besten man startet zunächst mal den RPI und den Wondom DSP und versucht, wenn es gut läuft, einen solchen DAC dran zu hängen. |
Ymf
#152 erstellt: 13. Mai 2020, 10:18 | |
Es ist durchaus machbar dem DSP einen externen Masterclock zu geben. Allerdings habe ich in meinem letzten Aufbau die Erfahrung gemacht, dass ich den Masterclock nicht für alle Komponenten verwenden konnte, obwohl es theoretisch gehen sollte. Vielleicht habe ich auch etwas übersehen, aber ich habe schließlich den Workaround gemacht, dass der DSP einen Masterclock extern bekommt, die DACs dahinter aber den DSP als Master haben. @visualXXX: Hast du deinen Masterclock von der USB-Soundkarte bis zu den DACs durchgeschleift bei deinen Projekten? Wie sieht dann die Hardware-Einstellung in Sigma-Studio aus? |
visualXXX
#153 erstellt: 13. Mai 2020, 11:05 | |
visualXXX
#154 erstellt: 22. Jul 2020, 19:54 | |
Ymf hast du eigentlich schonmal mit Bluetooth rumgespielt? Für die Anwendung im WoMo hätte ich ja am liebsten einmal den USB-i2s und gleichzeitig am Analog Eingang ein BT Empfänger. Oder direkt USB und BT über i2s 2 Eingänge klappt aber leider nicht soweit ich weiß. Also wäre wohl entweder ein BT zu Aux und dann analog in den DSP Oder direkt mit BT über i2s, um die aber dann muss ich wieder noch nen programmer für den BT chip kaufen (da er standartmäsig als Masterclock läuft) und da hab ich eigentlich keine Lust drauf. Ansich hätte ich halt gerne usb und BT, weil ich dann beim Fahren nicht immer die blöde Wartezeit für die Verbindung habe. Oder hat jemand noch ne bessere Idee? |
Ymf
#155 erstellt: 23. Jul 2020, 09:08 | |
Bluetooth habe ich bisher nicht am DSP betrieben. Bei mir sieht meine Anwendung so aus, dass der USB-DAC am Tablet hängt. Das hätte wiederum die Möglichkeit Bluotooth zu nutzen. Mein Ansatz dafür ist es also nicht an den DSP per Bluetooth zu gehen, sondern das USB-Gerät davor zu nutzen. Leider kann das verbaute Modul nicht als Headset erkannt werden, was mein Wunsch wäre, deshalb werde ich vermutlich demnächst ein externes Modul suchen, das ich ebenfalls per USB ans Tablet anschließe. Habe mich deshalb schon in der Entwurfsphase für Windows entschieden, um keine Treiberprobleme zu haben. Windows bringt aber seine eigenen Probleme mit ... [Beitrag von Ymf am 23. Jul 2020, 09:14 bearbeitet] |
visualXXX
#156 erstellt: 23. Jul 2020, 13:44 | |
ah schade. Ja das Problem bei mir ist folgendes: 2 Endstufen, eine für den Aufbau (hängt an 2 Kanälen vom DSP) und eine für die Front (5Kanal) Ebenfalls am DSP. Beim Fahren schaltet die hintere Endstufe nicht mit ein. Im Stand soll nach Möglichkeit dann natürlich nur der DSP und der Aufbau laufen. Beim fahren kann ich ja wunderbar via Tablet an den USB-DAC. Wenn ich jetzt aber irgendwo stehe, wäre natürlich Musik via BT die deutlich angenehmere Variante. |
Ymf
#157 erstellt: 25. Jul 2020, 08:29 | |
Ich habe während meiner Suche nach einer BT-Lösung öfter von Apps gelesen, die wohl Ton über WLAN zwischen zwei Androidgeräten streamen. Das ist wohl aber mit gewissen Latenzzeiten verbunden sein, die zum Telefonieren nicht mehr brauchbar sind. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit für die Weitergabe der Musik vom Handy ans Tablet? Das Tablet als Bluetooth-Klient zu nutzen gibt es wohl keine direkte Möglichkeit. Für eine BT-Lösung bleibt dann tatsächlich wohl nur ein BT-Modul mit entsprechendem Aufwand. |
visualXXX
#158 erstellt: 25. Jul 2020, 11:22 | |
Ich werde wohl nochmal ein bisschen ausprobieren ob ich nicht doch 2 Eingangsquellen (analog und USB) zum laufen bekomme. Dann könnte ich beim Fahren über USB hören und im Stand über nen einfachen BT-Aux Adapter |
Robbby83*
#159 erstellt: 27. Okt 2022, 15:26 | |
Altes Thema aber ich bin gerade durch Zufall drauf gestoßen weil ich genau asselbe vorhabe wie du. Hast du es geschafft den DSP direkt über i²S zu füttern? |
Ymf
#160 erstellt: 28. Okt 2022, 20:14 | |
Ja, mein DSP lief an einem USB-Port eines Windows-Tablets. Die Kette war folgende: Tablet (Foobar) über USB > PCM2706 über I2S > ADAU1401 über I2S > 4x DAC über Cinch > Verstärker (2 Wege vollaktiv + Subwoofer) Die 3 Wege vollaktiv Lösung, die ich geplant habe, habe ich bisher nicht realisiert. Habe die Sachen gerade abgebaut, um diese neu zu gestalten. Die Zeit fehlt leider etwas. Hauptgrund war, dass sich der Akku des Tablets während dem heißen Sommer verabschiedet hat. [Beitrag von Ymf am 28. Okt 2022, 20:16 bearbeitet] |
Der LowBudget Suzuki SX4 TomytomsCustoms am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 146 Beiträge |
Passat 35i Variant - LowBudget mit Optik ChrisMitZett am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 8 Beiträge |
Peugeot 307 DIY-Komplettaufrüstung pmh96 am 21.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 7 Beiträge |
Tutorial: Nexus 7 2013 im Auto integrieren st3f0n am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2022 – 405 Beiträge |
[LowBudget] First try in Car Hifi >> Mitsubishi Carisma << sakly am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 7 Beiträge |
Skoda Fabia 6Y DIY-Komplettaufrüstung Pascal_H am 05.05.2021 – Letzte Antwort am 19.05.2021 – 14 Beiträge |
Die Geschichte vom kleinen Autoradio Trafo am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 14 Beiträge |
Kaufberatung --> Frontsystem + Subwoofer Prinzenrolle27 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 23 Beiträge |
Golf V, Rückbaubar, Günstig, Aktiv, Kickbass, DIY Simon.S am 02.10.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 3 Beiträge |
[TUTORIAL] Fiesta MK6 JD3 Soundsystem wechseln Teil 1 dstnkrieg am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedstans@klangformat.ch
- Gesamtzahl an Themen1.551.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.884
