HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv | |
Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv+A -A |
bodog6
#1 erstellt: 18. Okt 2021, 12:08 | |
Hallo Mitleser, Da ich meinen VW Passat VW Passat 3c b6 Variant verkauft habe und mir ein neues Auto angeschafft habe, ist es wieder Zeit eine neue Anlage zu konzipieren. Ich nehme keine Komponenten aus dem alten Fahrzeug ins neue mit. Audi A4 B9 Avant - 12/2020, 40TDI - mild hybrid -Standard Audiosystem (die geringste Ausbaustufe) Komponenten: -DSP&Endstufe für TT, MT und HT: Helix P-SIX DSP Mk2 -TT: Audio System AX 08 BMW Plus EVO (aufgrund der geringen Einbautiefe) -MT: Audio System EX 80 Dust Evo 3 -HT: DLS Scandinavia 30 -Sub: Audio System R12 Evo in einem geschlossenen Gehäuse -Sub-AMP: Audio System M850.1D Umbauten: -Hochtöner sollen in die A-Säule gespachtelt werden. -Mitteltöner kommen in die aktuellen Hochtönerplätze im Amaturenbrett. -Tieftöner kommen in die Türen mit MDF oder auch Stahladapter (noch ausständig) -Subwoofer kommt in ein geschlossenes Gehäuse und soll absteckbar im Kofferraum sitzen. -Türen, Dach und Kofferraummulde dämmen. Aktuell unklare Punkte: Anbindung Audiosignal an DSP P-Six: High Level oder per MostBUS. Da ich die geringste Ausbaustufe habe, habe ich hinten in der Kofferraumverkleidung keinen Verstärker sitzen. Kennt jemand jemanden, der jemanden kennt der weiß, ob man direkt an das Radio den MostBUS 150 Umwandler in den Ring hängen kann? Helix NAV-TV ZEN Ich habe diesbezüglich leider wenig bis garkeine Informationen gefunden. Es wird immer nur von bereits verbauten Audi Audiosystem oder Bose Komponenten gesprochen. Anbei noch ein Bild von der aktuellen Planung: Es sind bereits alle Komponenten bestellt, Dämmung und Verkabelung startet wohl in den nächsten 1,5 Wochen. Eingemessen wird das ganze - wie im alten Auto - von Soundmasters in Linz/Österreich. Ich werde versuchen so viele Fotos wie möglich vom Einbau zu machen. Bis dahin! |
bodog6
#2 erstellt: 22. Okt 2021, 19:52 | |
Der erste Schritt wurde heute mal erledigt - Türen gedämmt. Für die Dämmung verwende ich das Produkt Audio System ALUBUTYL 2000 EVO. Verkleidung der Tür lösen: Zwei Schrauben unter der Verkleidung lösen, sowie eine Schraube unter dem Handgriff der Tür. Danach rundherum die Clips lösen und Türverkleidung nach oben hinausheben. Danach den Stecker entfernen, sowie den Seilzug der Türhebelmechanik entfernen. Anprobe der MDF Ringe, damit sie nachher aus Metall gefräst werden können : Der TMT durfte auch mal Probesitzen: Die Position der Fensterheber machen auch die Dämmung etwas schwieriger...: zu 90% fertig gedämmt - die restlichen 10% passieren bei der finalen Installation der Lautsprecheradater und TMTs: Morgen gehts dann ans Dach Bis dahin! |
bodog6
#3 erstellt: 24. Okt 2021, 11:10 | |
Dach is gedämmt. Ich denke Bilder sagen mehr Alles wurde doppellagig gedämmt mit 2000er Audiosystem Alubutyl. Werksdämmung: Werksdämmung unten: Erster Teil geschafft Zweiter Teil geschafft Der Himmel wurde aus einer Mischung aus Dämmflies und Flies aus Schafswolle bestückt War auf jeden Fall ein wahnsinniger Aufwand - vorallem um mal zu verstehen wie die ganzen Verkleidungen funktionieren. Muss mir außerdem noch einen Airbagfehler rauscodieren, da ich die Sensoren bei der Türdämmung bei angeschlossener Batterie durchgeführt habe (aus Fehlern lernt man) Next Step: Kabel verlegen (vermutlich nächstes Wochenende) Bis dahin! |
st3f0n
Moderator |
#4 erstellt: 24. Okt 2021, 11:47 | |
Das sieht doch sehr vernünftig aus! Himmel ausbauen ist aus meiner Sicht mit das schwierigste an der ganzen Dämmung, lohnt sich aber, vorallem im Tiefgang machts sich bemerkbar. |
Reizung
#5 erstellt: 24. Okt 2021, 12:50 | |
Kann ich mich nur anschließen. Sieht sehr ordentlich aus, klasse gemacht Aber so wie es scheint bist du auch so ein glücklicher der alles draußen erledigen darf (Frostbeulen lassen grüßen ) Bin gespannt wie es weitergeht :=) Viele Grüße Ralf |
Matth82
#6 erstellt: 24. Okt 2021, 15:59 | |
So unterschiedlich kann das manchmal sein, ich fand den Himmel am einfachsten. Damit meine ich natürlich sowohl das Dämmen als auch die De- Montage. Dem Rest kann ich mich nur Anschließen, gute Arbeit! |
bodog6
#7 erstellt: 26. Okt 2021, 18:36 | |
Danke @ all @st3f0n: Ich merke es auch jetzt schon mit der Werksanlage (die wirklich unter aller Würde ist). Bin gespannt wies dann fertig mit den 20er in den Türen + Subwoofer ist @Reizung: Ja, ich bin auch einer der glücklichen die das im Freien machen müssen. Eine Halle wäre schon was feines. Aber geht ja auch so. @Matth82: Ja, so unterschiedlich kanns sein Das Dämmen ansich ist super gemütlich sobald der Himmel mal unten ist. Aber die Autos werden immer mehr und mehr so konzipiert dass man daran schwerer etwas verändern kann (Keine Verbindungen aus Metall sondern simpel Einweg-Steckverbindungen aus Kunststoff). Zum mostBUS: Ich habe bereits versucht zwei Kontakte bei Audi zu aktivieren, um mir meine Frage bezüglich der mostBUS Problematik zu erklären. Laut ersterem dürfte es möglich sein, sich überall am mostBUS Ring anzuschließen. Es ist lediglich die Codierung am Fahrzeug notwendig. Werde noch auf die zweite Aussage warten und dann den HELIX Nav-TV Zen V bestellen. Wäre ja zu schade wenn man die Anbindung mit High In realisiert, wenn doch das feine unveränderte Signal möglich wäre |
bodog6
#8 erstellt: 29. Okt 2021, 19:15 | |
Weiter gehts... Heute habe ich mal begonnen die Verkabelung vorzubereiten und zu 90% zu verlegen. Die finale Verkabelung inkl. Strom erfolgt dann sobald das Material (Lautsprecher, DSP und Verstärker) da ist. Verlegt wurde: - 2x 2,5mm² für die TMTs - 4x 1,5mm² für die MT und HT - 1x 0,75mm² für den High Level In - 1x 2,5mm² Reserve (Vermutlich für +- 12V Umwandler) - 1x Toslink LWL für möglichen mostBUS Umwandler Wie immer, Bilder sagen mehr Bei wunderschönem sonnigen Wetter die Lautsprecherkabel beziehen Rechte Seite der Lautsprecherkabel gebündelt, um sie leichter verlegen zu können. Rechte Seite vorne verlegt - aktuell liegen sie im Fußraum und warten auf die finale Position. Linke Seite schön verpackt: Die Verkabelung in der Reserveradmulde - ebenfalls am Warten auf ihre finale Position. Desweiteren habe ich mir mal vorbehaltlich die Position für den Mitteltöner angesehen. Ich denke ich werde mit dem Dremel ein wenig das Amaturenbrett bearbeiten müssen. Der Außendurchmesser beträgt 92mm, könnte also eng werden. Hier noch zwei Bilder dazu: Ich denke hier werde ich sehr viel ausnehmen müssen und zeitgleich auch vorsichtig die Löcher im Gitter aufbohren, da nur ein Teil davon frei ist. ...und jetzt genieße ich das Wochenende, da ich leider nicht weitermachen kann, da das restliche Material noch nicht da ist. Bis dahin! |
bodog6
#9 erstellt: 14. Nov 2021, 19:42 | |
Weiter gehts...leider mit nicht so tollen Ergebnisse wie bisher bzw. ein deutlicher Rückschlag Ich habe mir beim Verlegen der Tieftönerkabeln wohl das Türsteuergerät oder die Verbindung zu diesem gekillt/beleidigt. Jedenfalls ist jetzt keine Kommunikation mehr zum Türsteuergerät der Beifahrerseite vorhanden = Zusperren, Fensterheber, Blinker usw. sind nicht mehr auf der Beifahrerseite möglich... Das Auto geht wohl demnächst zu einer Fachwerkstätte Dennoch ein paar Bilder: Türstecker Beifahrerseite Innen enfernt und begutachtet wo ein Kabel hineinpasst, siehe da - da ist noch Platz: Weiter in die Gummitülle die zwischen Tür und Karosserie verläuft. Tieftönerkabel in der Tür angekommen Die Fahrerseite habe ich leider nicht geschafft, da dort das große Steuergerät sitzt und ich mir da mit den aktuellen Problemen echt unsicher bin. Desweiteren habe ich den MostBus Umwandler eingebaut und verkabelt: Dieser sitzt jetzt links vom Handschuhfach. Dafür musste ich die Abdeckung der einen Seite etwas bearbeiten damit alles wieder zusammenpasst. Codiert ist noch nichts, das werde ich noch vornehmen. Navi, Telefon usw. sind aber alles noch bedienbar und funktionstüchtig. Für die Endstufe und P-SIX habe ich bereits die Halterungen gebaut. Obere Platte ist für die SUB-AMP und das untere Brett dient als Aufnahme für den DSP. Die Platte fürn SUB liegt links am Blech auf und wird bei der Batterieabdeckung mittels Aluwinkel fixiert. Die Platte für den DSP wird mit der Karosserieaufnahmen unterhalb verschraubt. Der DSP soll angewinkelt auf dem Brett Platz nehmen, hier wurde das ganze noch lackiert. [Beitrag von bodog6 am 14. Nov 2021, 19:43 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#10 erstellt: 15. Nov 2021, 23:42 | |
Das ist wirklich unangenehm... Hoffentlich sitzt da nur ein Stecker nicht richtig oder es muss mal der Fehlerspeicher leergeräumt werden Ansonsten sieht das nach sauberer Arbeit aus, ich hatte in meinem B8 nicht so viel Geduld was die Kabeldurchführung angeht |
bodog6
#11 erstellt: 19. Nov 2021, 20:00 | |
bodog6
#12 erstellt: 21. Nov 2021, 19:55 | |
Weiter gehts mit den Mitteltöner. Ich bin hier seeeehr radikal rangegangen, da ich das Chassis sonst nicht hineinbekommen hätte. Begonnen habe ich mit der Beifahrerseite (zum Glück ) Alles rundherum ums Amaturenbrett abgeklebt und begonnen mit dem Dremel das überschüssige Material entfernt: Mitteltöner Beifahrer sitzt: Nun ging es an die Fahrerseite...natürlich ist auf der Fahrerseite a) das Loch um 1/3 kleiner, als auch die originale Aufnahme...na toll...Aufgrund Geometrie ist es hier auch nicht möglich den Dremel zu verwenden... Die beiden Werkzeuge die möglich waren, sind Vibrationsschneider und Hammer+Meißel. Es wurden beide Varianten verwendet. Ich habe keine Bilder vom direkten Arbeiten, aber anbei mal das Ergebnis: Fahrerseite sitzt: Das schöne ist: Dass was drunter ist, sieht man nicht mehr, da die originalen Verkleidungen alle immer noch passend sind Das ganze wird noch ausgefüllt, dass kein akustischer Kurzschluss entsteht. Zum Thema Umwandler: Ich war heute beim Codierer meines Vertrauens und das hat leider nicht so gut geklappt. Die Anleitung die man auf der Herstellerseite findet ZEN-V NAT, ist für mein Auto nicht mehr passend. Es gibt keine Long Codierung mehr. Das was er gefunden hat, war wirklich "Interal AMP" oder "External AMP, Most. Nach der Codierung war allerdings das Klang Menü im MMI und auch die allgemeine Mediafunktion nicht mehr nutzbar...also wieder auf "internal" gesetzt. Ich werde nochmal einen Termin mit ihm vereinbaren, wo er dann debuggen wird. Nachdem das Auto morgen zu Soundmasters nach Linz geht, werde ich bis eine Lösung gefunden wurde, die Variante per High In wählen. Bei Soundmasters werden mir die Hochtöner gespachtelt und das System erstmalig eingemessen. Danach werden eine Woche die Lautsprecher eingespielt und das finale Einmessen gemacht. Vielleicht kann ich von dort ein paar Fotos machen. Bis dahin... |
st3f0n
Moderator |
#13 erstellt: 21. Nov 2021, 20:19 | |
Das sieht doch richtig vernünftig aus und deine Pläne, den akustischen Kurzschluss zu unterbinden hört sich auch gut an. Wirkt das nur wegen der Neigung des Armaturenbretts so oder strahlen die MT's etwas richtung Windschutzscheibe? Schon geil, wenn man so einfach unsichtbar Mitteltöner verbauen kann. |
bodog6
#14 erstellt: 21. Nov 2021, 20:32 | |
Dankeschön War auf jeden Fall eine Überwindung bei nem neuen Auto einfach das Amaturenbrett zu zerstören
Das tun sie leider - der Mitteltöner auf der Fahrerseite auch etwas mehr, als auf der Beifahrerseite. Ich wollte aber absichtlich die originalen Anschraubpunkte nutzen und aufgrund des Platzes war nicht viel mit Anwinkeln - die passen so schon wirklich ums ... dorthin. Hoffe aber dass das beim Einmessen nicht so extrem auffällt. |
Swelex69
#15 erstellt: 24. Nov 2021, 21:15 | |
Super Arbeit - Top! Hast du eigentlich über ein Hecksystem Nachgedacht? Starte auch gerade mein Projekt A4 B9. Vorne kommt ein Zwei-Wege Aktiv System Gladen Aerospace(die 28er HT und die 165PP TT) - schon vorhanden! Ins Heck kommt das Gladen Zero 165 - bitte um Tips ob ein Hecksystem Sinnvoll ist! Wenn kein Hecksystem eingebaut wird würde doch die Helix M-Four DSP nur für die Front LS reichen? Sonst Helix P-SIX DSP oder Helix M--SIX DSP? Im Kofferraum ist ein Helix Q 10W an eine Audison SR1500 - schon vorhanden! Bitte um Tips! Danke! Mfg, Swelex |
bodog6
#16 erstellt: 24. Nov 2021, 23:09 | |
Dankeschön! Hecksystem kommt bei mir garnicht in Frage, nein. Ich möchte die Musik so hören, wie sie gemacht ist - In Stereo. Wenn umbedingt die hinteren Insassen auch was von der Musik mitbekommen sollen, was sie sowieso tun, dann kann ich per Fader immer noch die originalen hinteren Lautsprecher hinzuschalten. Wenn ichs richtig im Kopf habe, wäre der Helix Four nicht passend, da du den Subwoofer nicht drüber laufen lassen kannst. Wenn du aktiv fährst, macht es schon Sinn auch den Sub dementsprechend einzubinden. |
bodog6
#17 erstellt: 26. Nov 2021, 16:09 | |
Und weiter gehts mit den Tiefmitteltöner sowie den Hochtönern. Nachdem ich Montag bei Soundmasters war und das Auto bis Donnerstag dort gestanden ist, ist einiges weitergegangen. Für die Tiefmitteltöner kommen Stahladapter zum Einsatz die mittels Wasserstrahlschneiden gefertigt wurden: Mit den Lautsprechern sieht das dann folgendermaßen aus: Damit die Lautsprecher auch passen und hinaus spielen, wurde die Türverkleidung angepasst: Die Türverkleidung selbst wurde noch mit Alubutyl sowie Dämmflies still gelegt: Die Hochtöner in den A-Säulen habe ich mir aufgrund der Optik von Soundmasters fertigen lassen. Martin hat wirklich wahnsinnig geile Arbeit geleistet. Die Anlage ist bereits in Betrieb und wartet am 7. Dezember aufs Einmessen. Aktuell sind nur Filter gesetzt dass alles schön einspielen kann. Aktuell spielt es noch ohne Most-Umwandler. Nach dem Einmessen werde ich mich weiter damit beschäftigen dass das schlussendlich auch funktioniert. Fazit: Wahnsinn was da jetzt schon rauskommt. Habe mir gestern und heute schon ein wenig meine Ohren angeschlagen |
Car-Hifi
#18 erstellt: 26. Nov 2021, 18:51 | |
Großartige Arbeit! |
mase42
#19 erstellt: 16. Sep 2022, 20:20 | |
Hi @bodog6
wie weit bist du inzwischen mit deinem MOST-Wandler? Ich habe meinem Audi A4 B9 auch ein Upgrade verpasst und am High-Level Ausgang vom Radio angeschlossen. Ich bekomme aber Loudness in meinem Audi (vorher die einfachsten Lautsprecher) nicht deaktiviert und das Signal ist alles andere als linear... Nutzt du inzwischen einen MOST-Wandler oder hast du das High-Level Signal irgendwie linearer bekommen? Der Frequenzgang verschiebt sehr mit der Ausgangslautstärke. Schöne Grüße mase42 |
bodog6
#20 erstellt: 15. Okt 2022, 19:46 | |
Hello, Ich muss ehrlich gestehen, ich fahre bislang noch ohne MOST-Wandler herum. Ja, der Frequenzgang wird ein wenig vergewaltigt, aber es ist schon in Ordnung. Habe bisher noch keinen gefunden, der das anständig codieren kann bei einem Ende 2020 Baujahr/Facelift. LG Bodog6 |
Rainer_Hohn
#21 erstellt: 23. Okt 2022, 16:55 | |
Deaktivier mal die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkenregelung, das reduziert Loudness etwas. |
thileepan
#22 erstellt: 12. Nov 2022, 22:24 | |
hey, wie hast du das kabel auf der fahrerseite in den fussraum bekommen? gibt es da ein trick ohne das boardnetsteuergerät auszubauen? |
bodog6
#23 erstellt: 13. Nov 2022, 23:51 | |
Hello, Nein, ich habe es leider abgebaut...sonst kommst du nicht in die Gummitülle. |
[Audi A4 Avant] Highend Andreas1968 am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 21 Beiträge |
Audi A4 Avant (B6/8E) silence109 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 34 Beiträge |
Audi A4 Avant goes Sound fazer_2004 am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 128 Beiträge |
Audi A4 B6 Avant, Erstprojekt joe_singer am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2019 – 33 Beiträge |
Klang Anlage für Audi A4 8K Avant peter_griffin am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 41 Beiträge |
Audi A4 Avant + sehr feine Komponenten fazer_2004 am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 122 Beiträge |
Audi A4 Avant (13.12.: Neue Bilder online) Ryglajoe am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 32 Beiträge |
Audi A4 B5 Avant - Mein erster FTuchen am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 14 Beiträge |
Audi A4 (B6) Avant mit etwas Musik Zeus244 am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2018 – 19 Beiträge |
Audi A4 Einbau dvarat1 am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.665
