HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecher mit Pc verbinden | |
Lautsprecher mit Pc verbinden+A -A |
honeykiss
#1 erstellt: 08. Apr 2007, 16:03 | |
Ich möchte die Lautsprecher, die normalerweise an mein Radio angeschlossen sind mit meinem Pc verbinden. Welches Kabel oder welchen Adapter brauche ich dafür? |
whiskywhisky
#2 erstellt: 08. Apr 2007, 17:10 | |
Moin,
... kein Kabel, denn das geht nicht (außer, das sind Aktiv-Lautsprecher), denn PC´s haben keinen Verstärker eingebaut, der die LS versorgen könnte ... ... aber trotzdem schöne Ostern ... |
honeykiss
#3 erstellt: 08. Apr 2007, 23:35 | |
Aktiv-Lautsprecher? Sry bin n bissl doof..^^ Heißt das es geht nicht? Ok, danke trotzdem =) Auch frohe Ostern! |
whiskywhisky
#4 erstellt: 08. Apr 2007, 23:45 | |
Hi, genau, geht nicht. Aber wenn Dein Radio noch einen Eingang hat, kannst Du ja den PC mit dem Radio verbinden .... |
honeykiss
#5 erstellt: 08. Apr 2007, 23:51 | |
Ok, nee hat es leider nicht.. -.- danke =) |
_silentbob_
#6 erstellt: 03. Apr 2009, 14:37 | |
Hallo, ich grabe mal den alten Thread raus weil meine Frage zum Thema passt... Ich habe dieses 2.1 System für meinen PC >KLICK< Kann man an diesen Subwoofer nun 2 kleine Hifi-Lautsprecher anschliessen ( im Austausch zu den Originalen ) wie z.B. die Kef IQ1 ? Der Subwoofer hat ja nen eingebauten Verstärker, müsste ja klappen eigentlich. Vielleicht hat ja einer ne Antwort parat. MfG silentbob |
freaKYmerCY
#7 erstellt: 03. Apr 2009, 14:54 | |
Uh, das ist pervers. Hast du die Kef schon? Ich würde mal behaupten, dass du diesen als Subwoofer verkaufen Mitteltöner auch gar nicht mehr nutzen willst, wenn du die Kef hast. Ich nehme mal an, dieses Subwoofermodul trennt aber schon vor den Endstufen das Signal, so dass die Sats nur ein beschnittenes Signal bekommen. Desweiteren liegt der Klirr des Verstärkers in dem Ding wahrscheinlich jenseits von Gut und Böse. Da steht das von 6 W pro Kanal - Theoretisch könntest du lautsrärkemäßig also ca. Kennschalldruck + 7 dB erreichen. Technisch gesehen, haben die Kef sicherlich eine etwas geringere Impedanz, wofür die Endstufen nicht ausgelegt sind. Wenn dem so ist und ich mal davon ausgehe, dass die Endstufen keine Schutzschaltung haben, wird dein Subwoofermodul im schlimmsten Fall kaputt gehen, was das beste ist, was dir passieren kann. Dann könntest du dir nämlich einen vernünftigen Verstärker kaufen - und wenn's ein steinaltes Gerät für 20 € aus der Bucht ist - wohl so ziemlich alles wird den Kef mehr Klang abgewinnen können als dieses Subwoofermodul. |
_silentbob_
#8 erstellt: 03. Apr 2009, 15:17 | |
Nein die Kef hab ich noch nicht, war erstmal nur so ein Gedanke von mir, da man nach ner Zeit mal wieder Lust auf was neues hat. Allerdings wird das dann wohl so nicht klappen was ich mir da zusammengereimt habe...Schade eigentlich.
Stimmt, da habe ich garnicht dran gedacht. Die Kef´s bekommen dann ja auch nur die hohen Frequenzen ab, dann wird der Klang sicher nicht besser als jetzt. Auf jeden Fall danke für deine schnelle Antwort. MfG silentbob |
Spielekonsolen & PC parallel an PC Lautsprecher verbinden Ichwilldochnur5.1audio am 13.06.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2019 – 11 Beiträge |
PC mit Heimkinoanlage verbinden? Rage22 am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 29 Beiträge |
5.1 PC-Lautsprecher mit AV Receiver verbinden Max673 am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 9 Beiträge |
PC-Lautsprecher mit dem TV verbinden (optical) Jogi226 am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 5 Beiträge |
Sony HBD-TZ230 Lautsprecher mit PC verbinden Pinq am 03.07.2021 – Letzte Antwort am 06.07.2021 – 9 Beiträge |
PC, Fernseher und MiniHIFI - Anlage verbinden? (Lautsprecher) Bluestrike am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 6 Beiträge |
Bose mit Mainboard (PC) verbinden super_zilli am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 9 Beiträge |
5.1 mit pc verbinden Mista_Pille am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 4 Beiträge |
PC mit Receiver verbinden franz85 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 10 Beiträge |
PC mit LCD verbinden st3vinho85 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 14 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMax_Strammer
- Gesamtzahl an Themen1.552.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.976
