HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe bei Auswahl Cinch-Kabel | |
Hilfe bei Auswahl Cinch-Kabel+A -A |
belafan
#1 erstellt: 20. Apr 2024, 10:10 | |||||
Hallo zusammen Ich habe folgende Kabel zur Auswahl, alle zum etwa gleichen Preis: - Cardas Crosslink 2 - Straight Wire Encore 2 - In-akustik Referenz NF-202 Hat jemand Erfahrung? Welches würdet ihr mir empfehlen? Vielen Dank für eure Hilfe. LG David |
Highente
#2 erstellt: 20. Apr 2024, 10:42 | |||||
Im Grunde reicht ne Beipackstrippe vollkommen aus. Wenn du aber gerne ein höherpreisiges Kabel einsetzen möchtest, such dir Eins aus, dass deinem Geldbeutel entspricht. Ich habe hier Kabel von Göbel Audio verbaut. |
fplgoe
#3 erstellt: 20. Apr 2024, 15:14 | |||||
Ein gut geschirmtes Cinch im unteren zweistelligen Euro-Bereich macht das gleiche, wie Deine HighEnd-Kabel. Wenn Du die Kabelvoodoo-Industrie trotzdem unterstützen willst, kannst Du getrost nach der Dir am meisten zusagenden Optik gehen, ein Unterschied wird definitiv nicht messbar, geschweige denn hörbar sein. |
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 20. Apr 2024, 17:19 | |||||
Nein, die Highend-Kabel haben zwei Innenleiter, so dass vermutlich der Schirm nur einseitig angeschlossen ist. Damit sind sie deutlich empfindlicher gegenüber Störeinkopplungen als ein gut geschirmtes Cinchkabel mit koaxialem Aufbau. Zu keinen der Highend-Kabel werden brauchbare technische Informationen angegeben, außer irgendwelches Rumgeschwafel, wie toll die Kabel sind. Gruß Uwe |
Fuchs#14
#5 erstellt: 20. Apr 2024, 17:25 | |||||
Die Frage ist was versprichst du dir von solchen "Zauberkabeln" ? |
fplgoe
#6 erstellt: 20. Apr 2024, 17:27 | |||||
Wenn man es quer durch die Bude (z.B. zum Subwoofer) legt, mag das etwas bringen. Wenn man nur mit üblichen Strecken arbeitet, kann man Geld auch besser verbrennen. Aber der TE kann ja machen, was er möchte. Vermutlich wird auch eine deutliche Differenz gehört, wenn das Kabel getauscht ist. Ist irgendwie immer so. [Beitrag von fplgoe am 20. Apr 2024, 17:28 bearbeitet] |
Sibe
#7 erstellt: 20. Apr 2024, 18:38 | |||||
Hauptsache gute Stecker, ich hatte Kabel, die sahen schick aus, die Stecker waren aber etwas locker, schlechter Kontakt und somit unbrauchbar |
Padang_Bai_
#8 erstellt: 20. Apr 2024, 20:52 | |||||
Das in akustik nf 202 habe ich hier rumliegen und werde irgendwann verkaufen Hatte einen leichten Brumm auf beiden Lautsprechern. Nach Wechsel auf das preiswerte Oehlbach NF 214 war das Problem beseitigt. |
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 20. Apr 2024, 21:08 | |||||
fplgoe
#10 erstellt: 21. Apr 2024, 05:29 | |||||
Nur sind die zitierten Oelbach eben keine pseudo-symmetrischen Kabel, sondern normale koaxiale. Nur eben mit vernünftiger Abschirmung und nicht wie diese billigen Hama-Strippen, wo der Schirm einfach und völlig unzureichend in langen offenen Schlangenlinien um den Mittelleiter gewickelt wird. |
Prim2357
#11 erstellt: 21. Apr 2024, 07:21 | |||||
Moin Aufgrund deiner anderen Komponenten würde ich hier wirklich keine Strippen tauschen, falls du nicht irgendwelche Störgeräusche hast lass alles wie es ist. Wenn ich irgendwelche neuen Kabel kaufe, dann greife ich schon seit einiger Zeit zu Supra Cable, aus qualitativen Gründen, nicht aus klanglichen. https://www.suprakabel.de/c/cinch Wie gesagt, wenn keine Störgeräusche vorliegen aus klanglicher Sicht absolut kein Wechsel notwendig. Für kleineres Geld würde ich das 3 fach geschirmte Black Connect Kabel nehmen für 25€ das Paar, wenn es ein Neuanfang wäre bei dir. Was willst du eigentlich miteinander verbinden? VG |
Uwe_Mettmann
#12 erstellt: 21. Apr 2024, 09:15 | |||||
Nun, deshalb brummt es eben beim Oelbach nicht aber beim quasisymmetrischen In-akustik Referenz NF-202 hingegen schon. Padang_Bai_ seine Erfahrungen bestätigen also genau das, was ich geschrieben habe:
Also sind wir uns einig, denn einen gewickelten Schirm sehe ich nicht als gut geschirmt an. Leider ist es auch so, dass teilweise auch teure Cinchkabel einen Wendelschirm haben. Daher sollte man darauf achten und eins wählen, bei dem dies nicht der Fall ist. Wenn man selbst eine Cinchstrippe konfektionieren möchte, so ist als Kabel das RG 71 B/U nicht schlecht. Es ist doppelt geschirmt und hat einen geringen Kapazitätsbelag, so dass es auch gut als recht langes Cinchkabel geeignet ist. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 21. Apr 2024, 09:16 bearbeitet] |
fplgoe
#13 erstellt: 21. Apr 2024, 09:34 | |||||
Ich habe als alter Funker viel mit RG213 und RG58 gearbeitet, das RG58 ist da auch gut geeignet, beruflich arbeite ich neben dem RG58 noch RG316, was gerade der Kompaktheit und Stabilität super ist. Bei den Kapazitäten drücke ich da ohnehin immer ein Auge zu. Ob das nun 43, 68 oder 96pF/m sind, halte ich da -bei normalen Kabellängen- für nebensächlich, zumindest im NF-Bereich. Aber alles ist besser als Hama-Kabelmurks und vermutlich auch besser als viele der HighEnd-Strippen. |
Uwe_Mettmann
#14 erstellt: 21. Apr 2024, 09:56 | |||||
Bei normalen Kabellängen spielt es keine Rolle, ob nun 43, 68 oder 96pF/m, bei langen Kabeln, so z.B. zwischen Vorverstärker und Aktivboxen, so das gerne mal 10 oder gar 20 m zusammenkommen können, ist das in manchen Fällen hingegen schon möglich. Das Problem ist nicht einmal der Tiefpass, der sich aus dem Ausgangswiderstand des Vorverstärkerausgangs und der Kabelkapazität ergibt, weil meist der Ausgangswiderstand sehr klein ist, sondern, dass die Kabelkapazität bei manchen (schlecht konstruierten Geräten) einen Einfluss auf die Gegenkoppelschleife des NF-Ausgangsverstärkers hat, eben weil der Ausgangswiderstand häufig übertrieben gering ist. Gruß Uwe |
Apalone
#15 erstellt: 21. Apr 2024, 11:00 | |||||
das sind mMn immer noch die TOP-Empfehlungen, wenn man selbst konfektionieren möchte. Habe da aus meinen wilden Zeiten der 80er/90er noch verdammt viele rumliegen. Was insbes. f das 213er gilt: Es ist nicht völlig problemlos, passende Stecker zu finden. Und es ist recht starr. Leichte CD-Player hebt es problemlos an.... |
fplgoe
#16 erstellt: 21. Apr 2024, 11:06 | |||||
Nein, das war auch nur eine Aufzählung meiner Kabelhistorie, ich habe dann ja explizit das RG58 als geeignet genannt. Mit RG213 möchte ich da auch keine Cinch-Kabel bauen, da bricht man eher noch die Gerätebuchse kaputt. Also RG58 oder RG316 sind da super geeignet, oder das RG71 von Uwe. Das ist eben als explizit für HF konstruierte Kabel und erfüllt damit ganz andere Ansprüche als die meisten NF-Kabel. Aber eine Überqualifikation schadet ja nicht und preislich ist es immer noch günstiger, als die Zauberkabel diverser selbsternannter 'Premium-Hersteller'. |
Prim2357
#17 erstellt: 21. Apr 2024, 11:10 | |||||
Ich glaube nicht das jemand der die 3 obigen Fertigkabel in Betracht zieht nun plötzlich aus heiterem Himmel nen Lötkolben kauft und zückt... Und einmal erwähnt würde dann auch genügen.. |
Padang_Bai_
#18 erstellt: 21. Apr 2024, 11:15 | |||||
@ Uwe Mettmann, fplgoe Danke euch für die Informationen und Empfehlungen. Für mich als absoluten Laien schön erklärt.
Mein bevorzugter Händler konfiguriert Supra Kabel selbst. Habe dort vor Jahren das XL Annorum Lautsprecherkabel erworben und keinen Bedarf auf Wechsel mehr. Schönen Sonntag |
fplgoe
#19 erstellt: 21. Apr 2024, 11:18 | |||||
Da wird der TE einfach mit einer sich entwickelnden Nebendiskussion leben müssen. Wem das nicht passt, der muss eben darüber hinweglesen. Ist jetzt auch noch kein so riesiges Thema, dass das ein Problem wäre. Aber natürlich hast Du recht, wer solche Zauberkabel für ein Schw****geld in Betracht zieht, der lötet nicht selbst. Der hat das Kleingeld für so einen Käse parat liegen. [Beitrag von fplgoe am 21. Apr 2024, 11:18 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#20 erstellt: 21. Apr 2024, 11:36 | |||||
Braucht er auch nicht, denn worauf es ankommt, wurde ja auch erwähnt und es gibt viele fertige Cinchkabel, die dem entsprechen. Zudem ist das kein PM-Diskussion sondern öffentlich im Forum und da gibt es auch Mitleser die vermutlich am Selbstbau von Cinchkabeln interessiert sind. Für die sind solche Diskussionen durchaus interessant.
Nun das RG 71 wurde zweimal (mit diesem Beitrag 3-mal erwähnt). Jetzt mache bitte daraus doch kein Drama, zumal dein Supra Kabel auch zweimal erwähnt wurde. Gruß Uwe |
fplgoe
#21 erstellt: 21. Apr 2024, 11:41 | |||||
Naja, die Forenpolizei ist eben überall gegenwärtig... |
Prim2357
#22 erstellt: 21. Apr 2024, 12:10 | |||||
Ist absolut kein Drama, aber hier OT, und wer nach Selbstbaukabeln sucht, der macht das auch eher nicht in diesem Thread. Wenn ihr gesteigertes Interesse an euren "RG" Kabeln habt bzw. Selbstbau/konfiguration, würde Interessierten ein eigener Thread besser helfen. Das Kindische mit der Forenpolizei, naja...schwamm drüber. |
Uwe_Mettmann
#23 erstellt: 21. Apr 2024, 12:43 | |||||
Es ist immer so, dass es in Thread leichte Abstecher in etwas fremden Bereiche gibt und hat sich nach einigen Beiträgen meist erledigt, so wie es auch hier der Fall wäre, wenn du das Thema Selbstbaukabel jetzt mit deiner Kritik (die auch OT ist) nicht am Leben erhalten würdest. Gruß Uwe Edit: Woher weißt du eigentlich, nachdem sich die vom TE favorisierten Kabel sich technisch nicht als optimal herausgestellt haben, er nicht vielleicht nicht daran interessiert ist, seine Kabel selbst zu konfektionieren? Also doch nicht ganz OT das Thema. [Beitrag von Uwe_Mettmann am 21. Apr 2024, 12:48 bearbeitet] |
belafan
#24 erstellt: 21. Apr 2024, 12:59 | |||||
Sorry wusste nicht dass das so ein emotionales Thema ist Danke jedenfalls für eure Hilfe. Dachte mit nem Budget von 150 EUR kann ich ein bisschen was rausholen vom Klang, war mir aber nicht bewusst, dass man dabei schon von Zauberkabel redet. Ich kauf einfach mal das Kabel, das am besten auf eure Hinweise abgestimmt ist und schau mal was passiert. PS: Sind eure Meinungen bei Lautsprecherkabel auch so, dass das alles nix bringt? Habe nämlich dort auch aufgestockt und fand es hat viel gebracht. Aber ihr sagt mir jetzt wohl dass das alles Placebo war oder? LG David |
Uwe_Mettmann
#25 erstellt: 21. Apr 2024, 13:18 | |||||
Nun, dann schaue dir mal Funk-Kabel an, die sind in deinem Budget. Gruß Uwe |
HIFIIDIOT0815
#26 erstellt: 21. Apr 2024, 13:20 | |||||
HIFIIDIOT0815
#27 erstellt: 21. Apr 2024, 13:40 | |||||
Hey Uwe, Top Anbieter, sogar mit Kapazitätsangaben, was leider sehr selten ist |
Dr_Cordelier
#28 erstellt: 21. Apr 2024, 17:28 | |||||
Bei RCA Kabeln nehme ich die Pro Series von KabelDirekt. Gute Qualität zum vernünftigen Preis. Hab aber auch noch welche von Neo d+ Class B von Oyaide an meiner Anlage. Als XLR das Inakustik Exzellenz und Sommer Cable EP1B HC Epilogue yellow mit Neutrik Steckern. [Beitrag von Dr_Cordelier am 21. Apr 2024, 17:29 bearbeitet] |
Brauche hilfe bei kabel auswahl seb23 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 6 Beiträge |
Benötige Hilfe bei der Auswahl eines Lautsprechumschalters alexbaxter am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 4 Beiträge |
Scart -> Cinch -Kabel JayCee am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Kabel zu Cinch Jeager333 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer-Kabel oder Cinch-Cinch? addY am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 5 Beiträge |
Mono-Cinch oder Y-Cinch Kabel? -dAtA-TRoN- am 22.04.2023 – Letzte Antwort am 24.04.2023 – 9 Beiträge |
Cinch Kabel rahe am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 3 Beiträge |
Cinchkabel Auswahl > 15 Meter 2st zur Auswahl eure Meinungen Prof_Hase am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 3 Beiträge |
Mono Cinch oder Y-Cinch Kabel Silversurfer_3000 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 3 Beiträge |
20m cinch auf cinch Kabel? Tunee am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 2 Beiträge |
2024
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder925.786 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedannep47821
- Gesamtzahl an Themen1.551.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.541.250
