HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Beamer über Bluetooth mit AVR verbinden? | |
Beamer über Bluetooth mit AVR verbinden?+A -A |
Ladun
#1 erstellt: 11. Apr 2024, 15:10 | |
Hallo, ich habe mir da was überlegt und wüsste gerne, ob das so möglich ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Mein aktuelles Setup: Ich habe einen Beamer (Dangbei Mars Pro) an der Decke. Ich habe mich bewusst für einen Lifestyle Beamer entschieden, da die Bluetooth haben. Den verbinde ich zurzeit per Bluetooth mit meiner alten Anlage, an der ich einen Bluetooth Adapter angeschlossen habe. An der Anlage sind derzeit nur 2 große Boxen angeschlossen. Wie ich mir das vorgestellt habe: Ich spiele mit dem Gedanken, mir ein 5.1 System zu kaufen. Entweder ein Komplettsystem oder alles einzelnd und eventuell die alten Boxen mit einbinden. Jedoch habe ich schon gelesen, dass das ein Problem wäre, wenn ich die alten Boxen als Front Speaker nutze und der Center Speaker nicht dazu passt. Was das Budget angeht, möchte ich gerne unter 1000€ fürs System + Receiver bleiben. Den Subwoofer würde ich dann an einem AVR anschließen, der Bluetooth fähig ist und damit den Beamer verbinden. So zumindest die Theorie. Jetzt ist erstmal meine Frage, ob das so überhaupt machbar ist? Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus und habe bisher nur ein bisschen versucht, mich einzulesen. Laut Google kann man über Bluetooth wohl keinen Surround Sound übertragen. Jedoch würde in diesem Falle ja normal der Sound vom Beamer zum AVR übertragen werden und anschließend von diesem als Surround Sound ausgegeben werden. So habe ich das zumindest in einem anderen Forum gelesen. Stimmt das? Vorweg muss ich noch erwähnen, dass es mir sehr wohl bewusst ist, wie enorm der Qualitätsverlust über Bluetooth ist. Mir ist es in dem Fall erstmal nur wichtig zu wissen, ob das so realisierbar ist. Per Kabel ist aktuell keine Option! |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 11. Apr 2024, 15:38 | |
Bluetooth kann nur Stereo übertragen. Der AVR kann zwar aus diesem Stereo Signal mittels Upmixer ein Surround Signal erzeugen, das hat jedoch nichts mit echtem nativen Surround Sound zu tun wie er bei Filmen verwendet wird. Das klingt nicht annähernd gleich. Also ein 5.1 System aufzubauen ohne der Möglichkeit echtes 5.1 zuzuspielen ist Geldverschwendung. |
Der_Weihnachtsmann
#3 erstellt: 11. Apr 2024, 15:38 | |
Über Bluetooth geht kein Surround außer über teure/umständliche Sonderlösungen. Es wird so maximal Stereo ankommen, das der AVR maximal mit Upmixern auf Surround aufblasen kann. Echtes Surround kannst du also vergessen. Dazu kann es über BT immer zu Latenzen kommen. Ich würde definitiv doch über ein Kabel nachdenken. |
Ladun
#4 erstellt: 11. Apr 2024, 15:44 | |
Danke für die fixen Antworten! Ich habe noch etwas von einem Hdmi Transmitter gelesen. Also dass ich den nur nutze, um den Sound vom Beamer auf den AVR zu übertragen. Wäre auf diesem Wege echtes 5.1 mit etwas Qualitätsverlust/Latenz möglich? Das Bild würde ich darüber dann nicht übertragen, sondern nur den reinen Sound. Also im Beamer einmal in Hdmi 1 der Firetv stick und in Hdmi 2 der Hdmi Transmitter, welcher den Ton an den AVR überträgt. |
Nemesis200SX
#5 erstellt: 11. Apr 2024, 15:47 | |
Das am Beamer sind Eingänge, keine Ausgänge. Die senden nix. |
Der_Weihnachtsmann
#6 erstellt: 11. Apr 2024, 15:49 | |
Korrekt. Wenn überhaupt müsstest du Toslink abgreifen. Irgendwelche Audio-Extraktoren sind noch mehr Kabellage als ein einziges Kabel vom AVR zum Beamer. |
Ladun
#7 erstellt: 11. Apr 2024, 15:51 | |
Und wenn ich es umgekehrt mache? Bild + Ton vom AVR per Hdmi Transmitter zum Beamer? |
Nemesis200SX
#8 erstellt: 11. Apr 2024, 15:53 | |
Warum willst du vom AVR Ton zum Beamer leiten? Ich kenne solche Transmitter nur bis maximal 1080p. |
Der_Weihnachtsmann
#9 erstellt: 11. Apr 2024, 15:55 | |
Die können angeblich auch mehr als FHD, aber wie gut das funktioniert, weiß ich nicht. Dazu ist das dann ein sehr teurer Spaß. Farblich passendes Flachkabel ist keine Alternative? |
Ladun
#10 erstellt: 11. Apr 2024, 15:59 | |
Ich habe schon geschaut. Angeblich gibts da auch welche mit 4k. Sorry ich bin sowas von verwirrt gerade. Das stimmt, ich würde da ja keinen Ton übertragen, sondern nur das Bild vom Firetv Stick, welcher im AVR steckt, an den Beamer. Also falls das so geht. Also Firetv Stick in den AVR, Hdmi Transmitter in den AVR und in den Beamer. AVR überträgt das Bild des Firetv Sticks per Hdmi an den Beamer und gibt den Ton vom Firetv Stick übers 5.1 System wieder. Nachtrag: Ich würde lieber erstmal alles mögliche probieren, um es ohne Kabel zu schaffen. Das wäre sonst ein riesen Aufwand. Wenn ich es nämlich mit Kabel machen würde, müsste es perfekt werden. Sonst macht mich das wahnsinnig. Ich saß schon Wochen an meinem Beamer Setup, damit man wirklich nicht ein kabel sieht [Beitrag von Ladun am 11. Apr 2024, 16:04 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#11 erstellt: 11. Apr 2024, 16:03 | |
Der Anschluss wäre korrekt, ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen dass das dann synchron läuft. |
Ladun
#12 erstellt: 11. Apr 2024, 16:06 | |
Alles klar, vielen Dank für die Hilfe! Vielleicht gebe ich hier bald mal ein Update. Soundsystem + AVR kaufe ich so oder so. Mal sehen, welche Methode am besten funktioniert oder ob ich am Ende doch das Kabel verlege |
fplgoe
#13 erstellt: 11. Apr 2024, 16:11 | |
4k über Kabel ist oft noch eine wackelige Sache, über Wireless gibt es da nichts wirklich Taugliches. Zumindest nichts, was nicht alleine voraussichtlich nochmal fast genauso viel kostet, wie Dein Beamer. |
dan_oldb
#14 erstellt: 11. Apr 2024, 17:23 | |
Wenn nur Neugeräte in Frage kommen ist das sportlich, sehr sportlich. Dann würde ich es sein lassen und so hören wie bisher, und weiter sparen. |
Nemesis200SX
#15 erstellt: 11. Apr 2024, 17:42 | |
Ja inkl. AVR bleibt da nicht viel übrig. Ich hoffe es soll kein Satellitensystem werden. |
Ladun
#16 erstellt: 11. Apr 2024, 18:57 | |
Vielleicht klappt es ja, wenn ich die alten Boxen dazu nehme. Ich erwarte in dem Preisbereich natürlich auch nichts weltbewegendes. Was meint ihr, kann ich meine alten Quadral Phonologue Boxen für ein 5.1 nutzen? |
Der_Weihnachtsmann
#17 erstellt: 11. Apr 2024, 19:03 | |
1000€ sehe ich nur gebraucht. 300€ für AVR, 400-500€ für Boxen und 200-300€ für einen Subwoofer. Die Quadral wirst du wie du schon festgestellt hast, eher schwierig als Fronts nutzen können, als Surrounds sind sie aber vermutlich je nach Modell schon arg groß. |
Nemesis200SX
#18 erstellt: 11. Apr 2024, 19:57 | |
Die wichtigate Frage... kannst du ein 5.1 System überhaupt mach Vorgabe aufstellen |
Beamer mit bluetooth Empfänger verbinden? Alex76182 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 8 Beiträge |
Beamer mit 5.1 System verbinden (ohne AVR) suudiya am 15.10.2021 – Letzte Antwort am 15.10.2021 – 13 Beiträge |
AVR mit Beamer und Lautsprecher verbinden /philip/ am 05.08.2023 – Letzte Antwort am 06.08.2023 – 8 Beiträge |
Beamer mit kabellosen Boxen verbinden ! Fourdays10 am 02.11.2022 – Letzte Antwort am 02.11.2022 – 9 Beiträge |
Beamer mit soundbar verbinden Seb1993 am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 19 Beiträge |
Beamer mit Anlage verbinden KoolM1 am 07.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 5 Beiträge |
Beamer an Bluetooth Lautsprecher Pommes01 am 21.11.2022 – Letzte Antwort am 21.11.2022 – 6 Beiträge |
AVR mit Echo verbinden Sumo1977 am 05.02.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 19 Beiträge |
Vom Beamer zur Bluetooth Empfangseinheit! Alex76182 am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 18 Beiträge |
PC über Bluetooth mit Teufel CINEBASE verbinden Schwenni1972 am 05.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 5 Beiträge |
2024
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShardul96
- Gesamtzahl an Themen1.551.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.407
