HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kann TV nicht mit Anlage verbinden | |
Kann TV nicht mit Anlage verbinden+A -A |
flower39
#1 erstellt: 17. Feb 2024, 19:48 | |
Hallo, ich habe seit kurzem einen ''neuen'' gebrauchten TV eines Freundes bekommen. Nun habe ich allerdings Probleme bei der Verbindung meiner Logitech Z906 5.1 Surround Anlage mit dem Skyworth TV (Modell weiß ich leider nicht und finde es auch nirgends). Vorher hatte ich einen älteren LG Fernseher per optischen Kabel verbunden und es gab keinerlei Probleme. Da der neue TV nur über S/Pdif Ausgang verfügte, habe ich ein neues Kabel gekauft um ihn damit mit meiner Anlage zu verbinden. Hierfür nutze ich dieses https://www.amazon.d...dt_b_product_details. Allerdings funktioniert das ganze nicht wie gedacht und der Ton wird nicht auf der Anlage wiedergegeben. Kann mir jemand sagen, wo mein Fehler liegt? Oder welche Alternativen ich habe, meine Anlage mit diesem TV zu verbinden. Anbei noch Bilder der Anschlüsse beider Geräte. Vielen Dank im Voraus und Liebe Grüße. Link zur Anlage: https://www.logitech...urround-sound-system. 980-000468.html |
n5pdimi
#2 erstellt: 17. Feb 2024, 19:55 | |
SPDIF bezeichnet lediglich die Technik der Schnittstelle. Die kann entweder optisch oder als Cinch ausgeführt sein. Leider erkennt man auf dem Foto nicht, was davon der Anschluss am TV ist, ich vermuite Cinch. Wenn ich richtig liege, dann müsstest Du einfach ein simples Cinchkabel nehmen, und das an Anschluss (5) des Logitech anschließen. Das Kabel was Du gekauft hast ist auf jeden Fall Unsinn, das ist für was anderes, nämlich für Laptops, die eine Kombo Schnitsttelle haben. Mach doch mal ein Foto von unten vom TV oder benenne den TV konkret. |
flower39
#3 erstellt: 17. Feb 2024, 20:06 | |
Sibe
#4 erstellt: 17. Feb 2024, 20:15 | |
ja, sieht doch nach Cinch aus, darüber werden dann die digitalen Daten übertragen, einfach an den Cinch-Anschluss vom Z906 (rechts neben den beiden optischen Eingängen mit dem gelben Ring) anschließen. Eigentlich sollte auch ein normales Cinch-Kabel gehen, wenn nur Stereo vorhanden, einfach nur rot oder weiß |
n5pdimi
#5 erstellt: 17. Feb 2024, 20:19 | |
..exakt... Also eigentlich noch viel "billiger" als gedacht. Musst dann nur am Logitech aufd den Coax Digital schalten. |
flower39
#6 erstellt: 19. Feb 2024, 20:43 | |
Hallo Leute, ich bin es nochmal. Hab den Rat befolgt und mir ein Cinch Kabel geholt und zwar folgendes https://www.amazon.d...dt_b_product_details Passt auch alles, jedoch wird der Ton immer noch nicht wiedergegeben. Hab selbstverständlich auch den richtigen Kanal beim Receiver eingestellt. Wieder ein falsches Kabel oder woran könnte es liegen? Hab zwar jetzt erstmal meinen Fire TV Stick via Bluetooth mit der Anlage verbunden, die PS4 mittels Optischen Kabel und den PC mittels Klinke. Jedoch wäre es schon besser, wenn ich meinen Fernseher direkt mit der Anlage verbunden bekomme. |
Sibe
#7 erstellt: 19. Feb 2024, 20:54 | |
vielleicht muss der Ausgang im TV aktiviert werden, da mal in den Menüs gucken beim Ton. Evtl. muss am Receiver doch noch was aktiviert werden? eigentlich dachte ich immer, die Kabel für digitale elektrische Signale müssen nicht anspruchsvoll sein, aber es ist nicht ausgeschlossen, dann also so ein Kabel (nicht zwingend dieses) Digitales Cinch Kabel |
flower39
#8 erstellt: 19. Feb 2024, 21:50 | |
Also in den Menüs lässt sich diesbezüglich nichts finden, hatte ich im Vorfeld bereits geschaut. Auf dem Kabel was ich gekauft hatte stnad RCA zu RCA. Was du geschickt hattest ist ja S/PDIF RCA1 auf RCA. Vlt haut das ja dann hin. Danke schon mal |
Sibe
#9 erstellt: 19. Feb 2024, 22:24 | |
tja, also beim optischen Kabel kann man ja sehen, ob es leuchtet oder nicht, bei den elektrischen hilft nur testen. und die optischen Ausgänge leuchten ja immer, da muss man eigentlich auch nichts anstellen, denke ich. die Frage ist evtl. noch, was der TV digital ausgeben kann. Tonformat auf Dolby Digital schalten mit Dolby Digital Quelle beim Wiedergeben? aber PCM 2-Kanal sollte auch immer gehen. edit: ich hoffe, man muss die TV-Lautsprecher nicht deaktivieren, damit das digitale Signal ausgegeben wird, aber das wäre wirklich schlecht designt [Beitrag von Sibe am 19. Feb 2024, 22:26 bearbeitet] |
Anlage mit TV verbinden Daniel8l am 22.05.2016 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 3 Beiträge |
Anlage mit TV verbinden DK1230 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 8 Beiträge |
TV mit Hifi-Anlage Verbinden? Winnie1980 am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 2 Beiträge |
Anlage wie mit TV verbinden? MeikzZz am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 11 Beiträge |
Hifi Anlage und TV verbinden bela2009 am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 3 Beiträge |
Heimkinosystem mit Tv verbinden JoshUnk am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 12 Beiträge |
Sourround Anlage mit dem TV verbinden JayDee17 am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 12 Beiträge |
Laptop mit Anlage verbinden Thuja am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 5 Beiträge |
Receiver mit 5.1 anlage verbinden Ksp am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 9 Beiträge |
tv mit 5.1 verbinden astraf82 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 6 Beiträge |
2024
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.480
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.603
