HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC mit 2xLautsprecher + DJ Mixer mit 2xLautspreche... | |
PC mit 2xLautsprecher + DJ Mixer mit 2xLautsprecher + 1xSub dazwischen möglich?+A -A |
Araatok
#1 erstellt: 23. Sep 2023, 13:18 | |
Hallo zusammen, Als Audio-Amateur und neues Forums-Mitglied hatte ich auf etwas Rat von Euch gehofft, im Vorfeld vielen Dank! Ich würde gerne folgendes Problem lösen: Mein Sub (Adam 10 MK2) hat zwei Inputs/Outputs für jeweils einmal XLR und einmal RCA, leider verursachen die RCA-Anschlüsse ein Rauschen, selbst bei sehr kurzen Leitungen. Dadurch funktioniert mein ursprünglich geplantes Setup nicht: Input 1 (PC) via USB C ➙ zu Audiointerface (Clarett 2Pre) 2xXLS output ➙ zu 2xRCA/Cinch input am Sub Output 1 (Sub) via 2xRCA/Cinch output ➙ zu 2x RCA/Cinch input bei 2x Lautpsprecher (Adam T5V) Input 2 (DJ Mixer) via 2xXLR ➙ zu 2xXLR input am Sub Output 2 (Sub) via 2xXLR output ➙ zu 2x XLR input bei 2x Lautpsprecher (Adam A7X) Bisherige Überlegungen: Aufgrund des Rauschens bei den RCA-Anschlüssen vermute ich, dass ich nur die XLR-Anschlüsse des Subs nutzen kann. Welche Möglichkeit seht ihr hier diese 2x Input Quellen mit den 4x Lautsprechern und 1x Sub dazwischen sinnvoll zu kombinieren, damit ich zwischen den beiden Input-Quellen bequem wechseln kann? Ich kann natürlich einfach immer die Kabel umstecken, wenn ich zwischen DJing und Arbeit am PC wechsele. Vielleicht geht es aber auch eleganter? (zB. über einen kleinen Mixer vor dem Sub die Input-Kanäle bei Bedarf switchen, und beim Output einfach mit XLR-Snakes arbeiten? Oder gibt es dafür geeignete Splitter-Boxen?) Vielen Dank !!! |
DJ_Ronny
#2 erstellt: 23. Sep 2023, 13:45 | |
Input 2 (DJ Mixer) via 2xXLR ➙ zu 2xXLR input am Sub Output 2 (Sub) via 2xXLR output ➙ zu 2x XLR input bei 2x Lautpsprecher (Adam A7X) Hi, so wird es richtig. Den PC lässt du über deinen DJ Mixer laufen. |
Araatok
#3 erstellt: 23. Sep 2023, 14:31 | |
Danke für die schnelle Rückmeldung! Mein DJ Mixer (Xone 92) hat leider auch nur unbalanced RCA inputs. Da habe ich dann vielleicht wieder Probleme mit Rauschen. Vielleicht muss es deshalb noch ein kleiner Zusatz-Mixer sein? Außerdem würde ich gerne zwischen PC Stereo-Lautsprechern (2x Adam T5V) und DJ-Pult Lautsprechern (2x Adam A7X) wechseln - beide Paare sollen ja am Sub hängen, da RCA Ausgang beim Sub wegfällt dann wohl über dessen XLR Satellite Output und eine XLR Snake/Splitter? Dann müsste ich wohl aber immer alle 4 Lautsprecher hören!? Kann man da vllt. irgendwie hin und her schalten ohne immer Stecker umzustecken? |
TV mit DJ-Mixer verbinden boch85 am 24.07.2023 – Letzte Antwort am 25.07.2023 – 17 Beiträge |
2xfront 2xsourround 1xsub 1xcenter? pyrosky am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 2 Beiträge |
Anschluss DJ mixer an Subwoofer whit3 am 04.06.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 17 Beiträge |
passive monitore + pc sub + mixer? beazy am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung PC/Sub/Mixer Muhrek am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 2 Beiträge |
Mixer + PC + Boxen ziggyyy am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 19 Beiträge |
Lautsprecher mit Schalter dazwischen? toast555 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 4 Beiträge |
5.1 System über Verstärker an den Mixer salkin187 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 14 Beiträge |
Freiluft Dj Setup was fehlt? TimoKor am 04.06.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 4 Beiträge |
MIXER PER CHINCH AN PC ANSCHLIEßEN Gingerale am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 8 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedbridgett78m
- Gesamtzahl an Themen1.551.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.552.395
