HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Aktive Boxen vom PC für Ferseher nutzen | |
Aktive Boxen vom PC für Ferseher nutzen+A -A |
Dringding
#1 erstellt: 19. Sep 2023, 17:55 | |
Hi, habe mich schon etwas durch die Beiträge hier gelesen aber noch nicht wirklich eine Lösung für mich gefunden. Habe mir vor Kurzem einen LG G2 Fernseher gekauft und wollte diesen audiotechnisch an meinen in der Nähe stehendes PC-Setup anschließen. Dieses Setup besteht aus 2 aktiven Monitorboxen mit einem XLR Eingang und einem Audiointerface, welches an den PC angeschlossen ist. Damit der Fernsehersound über die Boxen abgespielt wird war meine (vom aktuellen Standpunkt betrachtet dumme) Idee den optischen Ausgangs des Fernseher zu nutzen und diesen mit Hilfe eines digital-to-analog-Adapters erst auf Cinch(R+L) und dann über eine Y-Verbindung direkt auf die Boxen zu leiten. Der Sound kommt jetzt über die Boxen, aber wie sich logischer Weise herausstellt, habe ich jetzt keine Möglichkeit mehr die Lautstärke zu regeln. Ein zusätzlicher negativer Nebeneffekt ist auch, dass der PC-Sound, der über das Audiointerface kommt, jetzt extrem leise ist und der Pegel wohl durch den digital-to-analog-Adapter herunter gedrückt wird(?). Meine eigentliche Frage lautet also, wie könnte ich den Fernseher sinnvoll mit den beiden Boxen verbinden. Es wäre schön wenn die Lautstärkeregelung weiterhin über die Fernbedienung des Fernsehers läuft. Aber am wichtigsten wäre mir dass ich nicht extra den PC (und somit auch das Audiointerface) starten muss, damit ich den Sound über die Boxen hören kann. (Fernseher Ausgänge: TosLink, eARC, Blootooth, WiSA) Vielleicht hat jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt. Danke schonmal für eure Knowhow. [Beitrag von Dringding am 19. Sep 2023, 17:57 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#2 erstellt: 19. Sep 2023, 18:26 | |
Wenn vorhanden mit dem Kopfhörerbuchse vom TV. Mein TV hat z.B. einen 3,5mm Klinkenanschluß. Es gibt dann passende Adapterkabel .Z.B. 3,5mm Klinke auf ? |
Dringding
#3 erstellt: 19. Sep 2023, 18:35 | |
Ist leider nicht vorhanden, sonst wäre es auch zu einfach. Gibt keinen analogen Ausgang am Fernseher. Mir ist während des Schreibens gerade noch aufgefallen, dass ich evtl. alles über Bluetooth machen könnte. Also über eine BT-Antenne mit Cinch Ausgang, den ich dann an die Y-XLR-Verbindung meiner Boxen schließen könnte. Allerdings habe ich Angst, dass die Latenz dann zu hoch wird. |
n5pdimi
#4 erstellt: 19. Sep 2023, 19:25 | |
Dann musst Du einen D/A Wandler von SPDIF -> Analog kaufen. |
Dringding
#5 erstellt: 19. Sep 2023, 20:23 | |
Das ist das was ich mit dem digital-to-analog-Adapter gemeint habe. Sorry für ein eventuelles Missverständnis. Also der D/A Wandler ist bereits verbaut. |
n5pdimi
#6 erstellt: 19. Sep 2023, 20:29 | |
Ja, sorry, hab nur überflogen. Ist halt blöd mit der LS Regelung. Wäre aber bei BT nicht anders. Dafür hast Du bei BT dann aber ein Synchronproblem. Du kannst höchstens so einen ARC -> Analog Adapter mit HDMI CEC Regelung versuchen. Gibts u.a. von Nubert. |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 19. Sep 2023, 20:37 | |
Davon abgesehen:
Das war keine gute Idee. Du schließt damit zwei Ausgänge gegeneinander kurz: Den vom PC mit dem vom D/A Wandler. Dass der PC-Sound nun zu leise ist wundert mich daher nicht. Y-Kabel nimmt man um einen Ausgang auf zwei Eingänge zu verteilen. Andersherum funktioniert das leider nicht so einfach. [Beitrag von EiGuscheMa am 19. Sep 2023, 20:40 bearbeitet] |
Dringding
#8 erstellt: 19. Sep 2023, 20:45 | |
Wie gesagt: War eine dumme Idee. Hab grade noch etwas recherchiert und ein digitales Mischpult ins Auge gefasst, was auch als BT-Empfänger dienen kann. |
EiGuscheMa
#9 erstellt: 19. Sep 2023, 20:49 | |
Sind denn die Boxen so gut dass sich dieser Aufwand überhaupt lohnt ? Leider schreibst Du nicht um welche Boxen es geht. [Beitrag von EiGuscheMa am 19. Sep 2023, 20:50 bearbeitet] |
Dringding
#10 erstellt: 19. Sep 2023, 21:24 | |
Es handelt sich um ein Monitoring-Setup, welches ich weder ersetzen noch mit zusätzlichen Boxen ergänzen möchte. Vielleicht ist das nicht im Sinne eines guten Hifi-Sounds, aber ich möchte daran nichts ändern, weil mir der Klang sehr gut gefällt. Das soll hier aber gar nicht Thema sein, sondern wichtig ist nur dass die Boxen nur einen XLR Eingang haben. |
EiGuscheMa
#11 erstellt: 19. Sep 2023, 21:34 | |
Ok, verstehe Hätten ja auch 29,99€ Brüllwürfel sein können. |
XN04113
#12 erstellt: 20. Sep 2023, 10:03 | |
man kann einen HDMI ARC DA Wandler nutzen, damit sollte die Lautstärke regelbar sein |
Dringding
#13 erstellt: 27. Sep 2023, 18:12 | |
Ich melde mich zurück: Habe mir jetzt das Flow 8 von Behringer (kleines digitales Mischpult) gekauft und dort die beiden XLR-Anschlüsse, die vom Fernseher über den D/A-Wandler(Toslink auf Cinch) kommen, als Input eingesteckt. Jetzt kann ich dort meine beiden Eingänge (Fernseher+PC) auf meine Boxen leiten. Das Mischpult kann zwar auch per Bluetooth mit dem Fernseher verbunden werden, aber wie schon vermutet ist die Soundlatenz über Bluetooth keine angenehme Lösung. Ich kann zwar jetzt nicht die Fernbedienung als Lautstärkeregler nutzen, aber das kommt mit eine komfortablen App über die das Lautstärkeregeln der Ein- und Ausgänge möglich ist. Ist jetzt im Grunde ein etwas umständlicher Workaroung, aber für mich funktioniert es. Vielen Dank trotzdem für die Hilfestellungen . [Beitrag von Dringding am 27. Sep 2023, 18:13 bearbeitet] |
aktive Boxen? Monika am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 3 Beiträge |
Anschluss / Verkablung PC zwei aktive Rear-Boxen Savigny85 am 03.10.2021 – Letzte Antwort am 12.10.2021 – 8 Beiträge |
Aktive Nahfeldmonitore für PC & TV + XboX360 Steinbacher am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 7 Beiträge |
Verkabelung externe soundkarte, aktive PC-Boxen, Xbox 360 oflegions am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 5 Beiträge |
PC an LCD verkabeln, getrennt nutzen? hi-fie am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 30 Beiträge |
Aktive Soundbar + Aktive Lautsprecher an TV anschließen GeneralZero am 06.01.2024 – Letzte Antwort am 08.01.2024 – 11 Beiträge |
Wie Subwoofer an Ferseher anschließen sirayax am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 10 Beiträge |
Zwei Soundausgänge am PC nutzen woody12323 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 3 Beiträge |
Kein Ton vom Ferseher über Heimkinoanlage beides von Samsung Goofyman am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 2 Beiträge |
TV Boxen als Centerbox nutzen. Rat_suchend am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 10 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNezid
- Gesamtzahl an Themen1.552.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.048
