HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss mehrerer HDMI-Geräte an Stereo-Verstärke... | |
Anschluss mehrerer HDMI-Geräte an Stereo-Verstärker+A -A |
Richard1965
#1 erstellt: 04. Jul 2023, 09:55 | |
Hallo Forum! Ich hab hier eine Frage für meinen Sohn, der hier nicht registriert ist: mein Sohn überlegt, sich einen Stereo-Verstärker mit einem HDMI-arc Anschluss zu kaufen. Einen AV-Receiver will er erstmal nicht, weil er nicht so viele LS im Wohnzimmer haben will (respektive seine Freundin... ) Diesen Verstärker möchte er dann mit seinem TV per HDMIarc verbinden. Soweit alles klar, Ton vom TV wäre dann da. Nun möchte er aber auch Ton von Bluray und Spielekonsole über den Verstärker haben, welche er aber auch per HDMI direkt am Fernseher anschließen will, so zumindest momentan sein Plan. Am TV hängen dann: am HDMI 1 (mit ARC) der Verstärker am HDMI 2 (ohne ARC) die Konsole Am HDMI3 (ohne ARC) der Bluray-Player Unterbrecht mich, wenn ich was falsches sage, aber meiner Ansicht nach funktioniert das so nicht, denn dann haben Konsole und Bluray zwar Bild, aber keinen Ton, weil HDMI 2 und 3 am TV kein ARC können. Und ich glaube nicht, dass der Ton dann über die ARC-Funktion des HDMI1 zurück kommt. Oder...? Ist das so richtig? Ich muss zugeben, dass ich in der Richtung noch nie was versucht hab, bei mir läuft alles über einen AV-Receiver, da ist das anschließen ganz einfach... Alternativ zum Stereo-Verstärker würde er auch einen AV-Receiver kaufen, das ist aber nur 2.Option, weil er nicht unbedingt diese ganzen Funktionen zahlen will, die er eigentlich gar nicht braucht (Filmton-Formate usw). Schonmal Danke vorab. Edit: selbst wenn HDMI 2 und 3 am TV ARC könnten, würde das nicht funtionieren, kommt mir grade so... Denn dann würde das Signal lediglich in BD un PS4 zurück laufen, und nicht in den Verstärker... [Beitrag von Richard1965 am 04. Jul 2023, 09:58 bearbeitet] |
pogopogo
#2 erstellt: 04. Jul 2023, 10:06 | |
Das funktioniert so, sprich alle Tonquellen werden über den Verstärker ausgegeben, wenn diese Quellen mit ihrem Videosignal auch auf dem Bildschirm sichtbar sind. [Beitrag von pogopogo am 04. Jul 2023, 10:08 bearbeitet] |
Richard1965
#3 erstellt: 04. Jul 2023, 10:28 | |
Echt jetzt...?? Hätte ich nicht gedacht... Also kommt das Tonsignal doch über die ARC-Funktion vom HDMI 1 zurück? Na Klasse! Vielen Dank! |
XN04113
#4 erstellt: 04. Jul 2023, 10:37 | |
1. man kann auch einen AVR nur im Stereo Modus betreiben 2. es gibt Stereo Geräte mit HDMI Eingängen, z.B. den Denon DRA-800H |
pogopogo
#5 erstellt: 04. Jul 2023, 10:48 | |
Deshalb auch ARC = Audio Return Channel |
BassTrap
#6 erstellt: 04. Jul 2023, 15:31 | |
Aufgepasst: manche TVs leiten kein DTS an ARC weiter, dito Dolby True HD. Da kommt dann nur Stereo oder gar nichts am Verstärker an. Statt HDMI ARC täte es für solche Fälle dann auch nur SP/DIF oder analog Cinch zwischen TV und Verstärker. |
n5pdimi
#7 erstellt: 04. Jul 2023, 16:16 | |
..was beim einem Stereo Verstärker denke ich eher kein problem darstellt. DTS: Zur Not stellt man die Ausgabe am Gerät auf PCM um, dann geht 100% auch DTS durch. |
BassTrap
#8 erstellt: 04. Jul 2023, 16:34 | |
Die Schlußfolgerung hast Du unterschlagen: es braucht dann keinen HDMI ARC fähigen Verstärker, die Auswahl fällt größer aus. |
n5pdimi
#9 erstellt: 04. Jul 2023, 18:01 | |
Was hat denn das damit zu tun? Der TE ist nunmal auf die Idee gekommen, alles über ARC an den Verstärker zu führen. Selbsverständlich könnte man jedes einzelne Gerät auch zusätzlich audiomäßig direkt an den Verstärker schließen, weill er aber nicht. Nur wo genau kommt da Dein Einwand nit DolbyTrueHD, DTS und kein Mehrkanal ins Spiel? |
BassTrap
#10 erstellt: 04. Jul 2023, 18:10 | |
Weil ich keinen Vorteil sehe, die Verstärkerwahl auf HDMI ARC fähige zu beschränken, vom ARC aber nicht profitieren zu können. EDIT: > Selbsverständlich könnte man jedes einzelne Gerät auch zusätzlich audiomäßig direkt an den Verstärker schließen Habe ich nicht angesprochen. [Beitrag von BassTrap am 04. Jul 2023, 18:12 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#11 erstellt: 04. Jul 2023, 18:11 | |
wenns nur Stereo sein soll reicht auch eine optische Verbindung vom TV zum AVR. Man braucht jetzt also nicht zwingend einen ARC tauglichen Verstärker. Theoretisch reicht auch eine Stereo Cinch Verbindung, kommt halt drauf an welche Ausgänge der TV hat bzw. ob man mit Wandlern arbeiten will. Aber die reine Stereoausgabe stellt absolut keine Ansprüche an die Konnektivität der Geräte... da kann man theoretisch auch nen 20 Jahre alten AVR verwenden. Damit will ich nur sagen es braucht für dieses Unterfangen nicht zwingend ein aktuelles (und damit teures) Gerät. |
pogopogo
#12 erstellt: 04. Jul 2023, 18:16 | |
Wenn aber 192/24 über den Bluray-Player gehört werden möchte, klappt das nicht über die optische Verbindung. [Beitrag von pogopogo am 04. Jul 2023, 18:17 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#13 erstellt: 04. Jul 2023, 18:21 | |
wo steht, dass das gefordert wird? |
pogopogo
#14 erstellt: 04. Jul 2023, 18:28 | |
Der Sohn des TEs wird sich schon was dabei gedacht haben, über HDMI zu gehen. |
BassTrap
#15 erstellt: 04. Jul 2023, 18:36 | |
Dann muss er aber hier nicht über Papa fragen lassen. |
pogopogo
#16 erstellt: 04. Jul 2023, 18:39 | |
Warum nicht, hier scheint die Vater/Sohn Beziehung noch zu funktionieren. |
BassTrap
#17 erstellt: 04. Jul 2023, 18:45 | |
Was das mit den HDMI ARC Ambitionen des Sohnes zu tun haben soll. |
Nemesis200SX
#18 erstellt: 04. Jul 2023, 18:51 | |
Naheliegender wäre wohl die einfachste Verbindung über ein Kabel. 192/24 geht übrigens auch über ARC nicht. Dafür braucht es eARC. |
pogopogo
#19 erstellt: 04. Jul 2023, 18:55 | |
Stimmt, da hast du recht. Aber ich gehe hier von einem Schreibfehler aus. |
Nemesis200SX
#20 erstellt: 04. Jul 2023, 19:03 | |
Das ist mir hier in letzter Zeit schon öfter aufgefallen. Die Leute halten sich nicht mehr an die vorhandene Fakten sondern dichten sich selbst irgendwas hinzu und geben dann anhand von dem Erdachten Empfehlungen ab. Ich finde das äußerst befremdlich und gerade für Neulinge auch sehr verwirrend. Frag nach, aber geh nicht einfach von irgendwas aus nur weils dir grad in deinen Gedankengang passt. |
pogopogo
#21 erstellt: 04. Jul 2023, 19:05 | |
Auflösung folgt... |
Denon_1957
#22 erstellt: 04. Jul 2023, 20:40 | |
Achtung das ist jetzt speziell für die Goldohren gedacht. |
Richard1965
#23 erstellt: 05. Jul 2023, 07:57 | |
Leute, nun haut euch mal nicht, ihr habt mir doch schon geholfen! Da nur Stereo gefordert ist, ginge auch optisch. Ist doch schon alles gut! 24/192... ich glaub, so scharf ist er darauf gar nicht. Und ja, Vater-Kinder-Beziehung ist bei uns/mir topp, Gott sei Dank. Und Papa vorgeschickt hat er auch nicht, ich frage aus eigenem Antrieb. Macht nicht immer gleich einen halben "Martial Arts-Kampf" aus allem... Alles gut, und vielen Dank allen! |
pogopogo
#24 erstellt: 05. Jul 2023, 07:59 | |
Richard1965
#25 erstellt: 08. Jul 2023, 12:44 | |
Okaaaay... Jetzt doch ganz anders. Da ich selbst ja sowieso zurück zu Stereo will (wie in einem anderen Betrag schon geschrieben), hat mir Sohnemann meinen AV-Receiver aus dem Kreuz geleiert... Dann hat er seine ganzen HDMI-Eingänge. Und ich hab mir einen wunderschönen Advance Paris A12 geholt. Passend zu meinen schon vorhandenen Advance Paris Monoblöcken. Das war kein Schuss aus der Hüfte, ich hab bei einem Bekannten den A10 schonmal gehört, hat mir sehr gefallen. Der wird wohl ähnlich sein wie der A12. Und da mein Bekannter eine ähnliche Raumaufteilung wie ich selbst hat, wird klanglich zumindest von der Raumbeschaffenheit her nicht viel Unterschied sein. Natürlich hat er andere LS, aber das werde ich dann sehen. Der A12 ist noch nicht da, aber ich habe mir beim Telefonat mit dem wirklich sehr engagierten Händler die Option offen gehalten, ihn zurückschicken zu können, wenn's wirklich GAR NICHT passt. Da bin ich zwar kein großer Freund davon (man muss immer auch ein bisschen die Händler-Seite sehen, der hätte dann einen Kundenrückläufer, den er verbilligt abgeben müsste), und das wäre auch das erste Mal, dass ich etwas zurück schicke, aber diese Sicherheit hätte ich mal. Heißt jetzt also auf Deutsch: Wir haben die ganze Situation umgedreht. Jetzt hab ICH einen Stereo-Verstärker mit HDMI Aus-UND Eingang(!), Und Sohnemann hat einen AV-Receiver, den er zumindest erstmal Stereo betreibt. Bin mal gespannt, wie sich das alles NOCH entwickelt... Gruß Richard |
Anschluss mehrerer Geräte Werder1980 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 11 Beiträge |
Anschluss mehrerer Geräte an AV-Receiver Sunsurfer1979 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 8 Beiträge |
Anschluss mehrerer Komponenten waldi-k am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 5 Beiträge |
Anschluss mehrerer Kompenten! johnnydepp74 am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 9 Beiträge |
Anschluss mehrerer Geräte an Netgear WNCE2001 möglich? Cuxiline am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 5 Beiträge |
Gleichzeitige Soundausgabe mehrerer Geräte! Markuzzss am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 8 Beiträge |
Netzanschluss mehrerer Geräte? Duckshark am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 5 Beiträge |
Verkabelung mehrerer Geräte Kice am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 4 Beiträge |
Verkabelung mehrerer Geräte razors am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 8 Beiträge |
Anschluss mehrerer Komponente SonicPain am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 6 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXxHAEMPUxX
- Gesamtzahl an Themen1.552.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.949
