HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 4x AW3000 (Versacube) an Crown XLS 1502 | |
4x AW3000 (Versacube) an Crown XLS 1502+A -A |
Thooradin
#1 erstellt: 28. Apr 2023, 10:47 | |
Mahlzeit, ich werde demnächst endlich wieder meine Heimkino Anlage in Betrieb nehmen. Nun ist es schon knappe 2 Jahre her als ich das angeschlossen hatte und frage mich wie ich das damals gemacht hatte. Subs: 4x Mivoc AW3000 (Versacube) Amp: Crown XLS 1502 Amp Werte: Leistung: 2x 775 W / 2 Ohm 2x 525 Watt / 4 Ohm 2x 300 W / 8 Ohm gebrückt 1x 1550 W / 4 Ohm gebrückt 1x 1050 W / 8 Ohm Geht ja nur entweder ---> 2x 300 W / 8 Ohm oder 2x 775 W / 2 Ohm oder? Grüße & Danke |
dharkkum
#2 erstellt: 28. Apr 2023, 12:35 | |
Benutzt du die Mivoc AM120 Module aus deiner Signatur nicht mehr? |
Thooradin
#3 erstellt: 28. Apr 2023, 13:19 | |
nein, da gingen mir 2 komischerweise defekt. Wollte immer mal testen ob es vlt nur die Sicherungen sind, hab es aber nie gemacht und mir die Endstufe gekauft. Grüße |
Apalone
#4 erstellt: 01. Mai 2023, 08:26 | |
Verstehe die Frage nicht... Vergiss die Wattangaben/diese (!) Tabelle! die Nominalimpedanz der AW 3000 ist wichtig. 1. Amp hat zwei Ausgänge? / für jeden Kanal einen? >> Offensichtlich! 2. Amp ist 2-Ohm fest? >> Offensichtlich! 3. Wie sollen die Versacubes angeschlossen werden >> ?? 4. Welche Nominalimpedanz resultiert daraus >> ?? Ergo: aller Voraussicht nach kannst du zwei Versacubes parallel an je einen Endstufenausgang anschließen. Denn selbst wenn der einzelne AW 3000 vier Ohm hat: die Endstufe kann ja (nach den dargelegten Angaben) auch 2 Ohm. Und vier Ohm (wenn der AW 3000 acht Ohm hätte) ja sowieso. |
Thooradin
#5 erstellt: 02. Mai 2023, 10:18 | |
Hab gesehen, es ist die Crown XLi 2500. 2 x 750 W / 4 Ohm 2 x 500 W / 8 Ohm 1500 W / 8 Ohm Bridge Mono Dann werde ich wie du sagtest jeweils 2 in Reihe an jeden Ausgang anschließen --> 2 x 500w 8 Ohm. Grüße & Danke |
Crown PA Endstufe mit 12V Trigger Kabel? An AV Reciever joker0 am 20.05.2018 – Letzte Antwort am 20.05.2018 – 4 Beiträge |
Yamaha AV Receiver mit PA Endstufe verbinden. Ultrabrite am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 3 Beiträge |
Verkabelung: 1x crown xti 1000, 1x crown ce 1000, 6x canton inceiling 800 pippo am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 2 Beiträge |
4x WBT/Banane an Unterputzdose? romeon am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 10 Beiträge |
scart -> scart + 4x Audio Markus_angel am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 8 Beiträge |
4x Bose 161 AirPlay + TV ngradert am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 3 Beiträge |
4x BodyShaker mit Denon AVR 2307 Bria am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 3 Beiträge |
Anschluss Passiv Subwoofer mit Endstufe an AV Powerstore am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 20 Beiträge |
Chinchadapter gesucht 1x Chinchstecker auf 4x Chinchbuchse. OrTiN am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 11 Beiträge |
Kann mir jemand helfen? PA für Sub --> AVR Thooradin am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.707
