HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » AES über 20m "analoges" Kabel? | |
AES über 20m "analoges" Kabel?+A -A |
kilianwin
#1 erstellt: 21. Nov 2012, 12:08 | |
Hi Leute. Für mein Heimkino habe ich inzwischen folgende NF Kabel in der ganz engen Auswahl. Einmal dieses hier.. Sehr gutes Analogkabel, prima Schirmung. Laut Beschreibung nach Rundfunk-Standard gefertigt. Dann gibt´s noch das andere hier. Auch ein gutes Kabel, mit 110 Ohm auch für digital geeignet. Aber nix Rundfunkstandard, etc. Das Problem: Ich tendiere eigentlich zum ersteren, weil ich neben ziemlich viel Strom und Netzwerk, etc. verlegen muss, die Anlage zunächst analog betrieben wird, und weil´s halt Rundfunk-Standard ist, kann also nicht schlecht sein. Aber: Die Strecken sind max. 20m und ich bin mir nicht sicher, ob da später auch mal AES/EBU fehlerfrei drüber laufen würde. Deswegen ziehe ich das zweite Kabel in Betracht. Hat da jemand eine Faustregel parat à la "20m geht auch mit dem Klingeldraht von Oma"? Danke! |
bui
#2 erstellt: 21. Nov 2012, 18:05 | |
Hi, wenn Du uns sagst, für was diese Kabel sein sollen könnte man Dir helfen. Welche Geräte mit welchem Aus- und Eingängen willst Du denn verbinden Bei den verlinkten Kabeln handelt es sich um symetrische Leitungen und die sind im Heimgebrauch nicht verwendbar, da es hier nur unsymetrische Verbindungen gibt. |
kilianwin
#3 erstellt: 21. Nov 2012, 23:20 | |
Hi Leute. Glückstag- habe was gefunden:
Was haltet Ihr davon? Scheint stichhaltig zu sein und ich muss für meine 20m also Digitalkabel nehmen. Zu den Fragen: Seit wann kann man ein symmetrisches Kabel nicht unsymmetrisch beschalten? Und seid wann darf man Geräte aus der Studiotechnik nicht zu Hause verwenden? Das ganze wird mal eine 7.1 Anlage in Studioqualität. Welche Geräte ich verwenden werde, weiß ich jetzt noch nicht, daher möchte ich ein möglichst vielseitiges NF Kabel verwenden. Schönen Abend! |
schraddeler
#4 erstellt: 23. Nov 2012, 14:27 | |
Ich würde dir bei der Auswahl auch zu dem AES-Kabel raten, die Vorteile des analogen Kabels, also den feindrähtigen Aufbau, wirst du bei deiner Anwendung nicht benötigen. Symmetrische Kabel kann man natürlich auch unsymmetrisch beschalten, da hast du völlig recht. Du schreibst aber auch das evtl. AES-Signale darüber geschickt werden sollen, und wenn die unsymmetrisch übertragen werden sollen brauchst du ein Kabel mit 75Ohm Wellenwiderstand und nicht mit 110Ohm wie bei dem Symmetrischen . Ich kann dir aber auch bestätigen das in sehr vielen Funkhäusern einfaches CAT-Installationskabel mit einzelner Schirmung der Paare für Audioanwendungen genutzt wird, sowohl analog als auch digital. Von daher würde ich mir ein paar CAT-Leitungen ziehen, da gibt es auch sehr günstig Anschlußdosen und alle möglichen Adapter. gruß schraddeler |
kilianwin
#5 erstellt: 23. Nov 2012, 17:05 | |
Hallo Schraddeler. Da hast Du natürlich recht.. ich werde mir die Leitungen schalten, wie ich es gerade benötige. Ethernet wird auch zur Verfügung stehen, aber nicht überall bzw. nicht an allen Boxenpositionen. Ich habe jetzt das Digitalkabel bestellt. Ich denke auch, dass ich keinen Unterschied hören werde, wenn ich analog betreibe. Sind ja beides gute Kabel! Aber sehr hilfreich, die Ausführungen vom Belden-Spezialisten, oder!? Schönes Wochenende! |
schraddeler
#6 erstellt: 23. Nov 2012, 20:54 | |
War für mich jetzt nix neues, ich mach aber auch schon seit 16 Jahren Inbetriebnahme von studiotechnischen Einrichtungen bezüglich Audio . gruß schraddeler |
20m digitales Kabel D@rk-Lord am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
Analoges oder Digitales Kabel ? am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 12 Beiträge |
20m Lautsprecherkabel Microvillus am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 21 Beiträge |
HDMI-Kabel über 20m- wie bewerkstelligen? Kuhni_Kühnast am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 9 Beiträge |
Digitalton über analoges Kabelfernsehen eddy81 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 2 Beiträge |
Digitales=Analoges XLR Kabel? JereMe am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 7 Beiträge |
AES/EBU über Netzwerkkabel. Wie belegen? Xenion am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 9 Beiträge |
analoges Kabel-TV auf 5.1 g-money am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 8 Beiträge |
Welches 20m Kabel für Sub DerNik am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 2 Beiträge |
20m cinch auf cinch Kabel? Tunee am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 2 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMax_Strammer
- Gesamtzahl an Themen1.552.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.974
