HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC mit Hifi- Anlage verbinden | |
PC mit Hifi- Anlage verbinden+A -A |
jobause
#1 erstellt: 05. Jun 2011, 20:28 | |
Hallo zusammen, ich möchte meinen laptop, der einen optischen audio ausgang hat mit einen 5.1 surround verstärker verbinden, der einen optischen und auch einen coax eingang hat. welches kabel brauche ich dafür? außerdem möchte ich auch meinen fernseher mit diesem verstäker verbinden. der fernseher hat nur einen digitalen ausgang in form von einer chinch-buxe. welches kabel brauche ich, um auch einen 5.1 sound zu bekommen? danke im vorraus jobause |
n5pdimi
#2 erstellt: 05. Jun 2011, 20:46 | |
Ein optisches und ein Cinch Kabel? |
jobause
#3 erstellt: 05. Jun 2011, 21:37 | |
so ein optisches kabel überträgt dann auch 5.1? also am laptop ist ein s/pdif ausgang dran, wo ich das optische anschließen könnte. gibt es denn bei cinch kabel noch unterschiede? denn ein einfaches cinch kabel wurde schon angeschlossen (-> fernseh: digital audio out; verstärker-> coax) und es kam kein signal. |
n5pdimi
#4 erstellt: 05. Jun 2011, 22:05 | |
Ja, opische Kabel übertragen 5.1. Wenn vom TV kein Ton kam, hast Du was falsch gemacht. Da Du uns ja verschweigst, welche GEräte Du hast, kann ich nur mutmaßen dass Du keine Eingangszuordnung gemacht hast. Als erstes mal die Anleitung des AVR studieren! |
jobause
#5 erstellt: 05. Jun 2011, 22:26 | |
der verstärker: Digital karaoke and Surround Power Amplifier CINMA 5 Mc Voice Digital karaoke and Surround Power Amplifier CINMA 550 INPUT ;CH:MODE ;LOUD,AM/FM,TUNING- TUNING+ MEM,OK,MENU,BAL/TONE, VOL.MENU MIC1 MIC2 MUTLI-KONTROL STEREO INPUT DIGITAL SURROUND SOUND HIGH QUALITY Mc voice MODEl : CINEMA -550 STEREO INPUT AC-3. 1CH LD,VCD/CD FL CENTER Fernseh: Philips 500er serie 32PFL5606H/12 http://www.philips.d...rp1?t=specifications Ton Sinus-Ausgangsleistung (RMS): 20 W Verbesserung der Soundqualität: Automatische Lautstärkeeinstellung, Klarer Klang, Incredible Surround, Smart Sound, Höhen- und Bassregelung Anschlüsse Anzahl HDMI-Anschlüsse: 3 EasyLink (HDMI-CEC): Remote-Kontrollübertragung, System-Audiosteuerung, System Standby-Modus, Pixel Plus-Link (Philips), Audio-Rückkanal, System-Start, Systeminformationen (Menüsprache) Anzahl der Komponenteneingänge (YPbPr): 1 Anzahl der Scartanschlüsse (RGB/CVBS): 1 Anzahl der USB-Anschlüsse: 1 Laptop: Sony Vaio VPC13L8 http://support.vaio....=VPCF13L8E_H&l=de_DE Mikrofonanschluss1x Stereo-Mini-Buchse Kopfhöreranschluss1x kombinierter Stereo-, Mini- und optischer Audioausgang was soll ich studieren? |
n5pdimi
#6 erstellt: 05. Jun 2011, 22:34 | |
Sorry, auf den Surround Karaoke Receiver musst Du bitte nen Link setzen... Ich les da nix von Digitaleingängen und finden kann ich die Kiest auch nirgends. Ok, der Laptop hat nen Klinke Kombi Ausgang. Da brauchst Du so ein Kabel: http://www.amazon.de...id=1307306007&sr=8-1 |
jobause
#7 erstellt: 05. Jun 2011, 22:45 | |
danke schonmal, das kabel ist im einkaufskorb. leider kann ich den verstärker nirgens mehr finden, außer den hier: http://www.ricardo.c...nma-5/v/an630950498/ |
Phil_Tha_Funk
#8 erstellt: 06. Jun 2011, 16:11 | |
Ich möchte jetzt kein neues Thema eröffnen... denke es passt auch hier rein. Habe zwar keinen Tipp für den Ersteller... aber ebenfalls eine kleine Frage zwecks Verbindung von PC zu AV Receiver. Ich würde gerne so verlustfrei und "gut" wie möglich übertragen. AVR wird ein Onkyo TX-NR809 (also auch Ethernet möglich). An Anschlussmöglichkeiten mangelt es nicht - das Teil hat ja wirklich ALLES. Am PC habe ich auch alles bis auf HDMI. Ich hätte eine Lösung über mein Netzwerk und Medienserver angestrebt. Was aber letztendlich auch am umständlichsten ist, wenn man bedenkt, dass man dann nur Musik über den Medienserver überträgt und "gezielt" Signale zum AVR schickt (eben die, welche auf dem Medienserver liegen). Standard-Sounds von Windows o.Ä. würde man dann ja ganrnicht hören. Sollte ich eine zusätzliche Karte mit HDMI verbauen? Wie wäre es mit einer digitalen Übertragung via Optisch? Danke für Hilfe und Tipps. |
XN04113
#9 erstellt: 06. Jun 2011, 19:19 | |
was spricht gegen das Streaming? |
Phil_Tha_Funk
#10 erstellt: 06. Jun 2011, 21:39 | |
Eigentlich nichts. Habe mir das alles nochmal überlegt... du hast Recht. ^^ Denn für den "normalen" User-Sound am PC werde ich mir einfach zwei kleine aktive Stereos hinstellen und fertig. Die Musik welche ich hören möchte lass ich übers Netzwerk am Mediaserver laufen. Das wird wohl die beste Übertragung sein welche ich realisieren kann oder ? Denn jetzt gebe ich schon tausende von Euro für eine sehr gute Anlage aus... dann will ich es nicht mit einer schlechten Übertragung wieder kaputt machen. |
hifi-privat
#11 erstellt: 07. Jun 2011, 14:03 | |
@jobause Anschluss Lap ist ja nun geklärt. TV sollte funktionieren wie von Dir angeschlossen. Allerdings nur wenn Du den internen digitalen Tuner verwendest. Wie empfängst Du denn TV? @Phil_Tha_Funk Die Anschlussart ist IMHO weniger von der Tonqualität abhängig zu machen, als davon von wo aus Du das Abspielen steuern möchtest. Bei einer normalen Kabelverbindung (analog oder digital) zum Verstärker, musst Du am PC die Titel ansteuern. Bei der Streamingvariante steuert der Client. Klanglich dürfte das ganze kaum Unterschiede zeigen. [Beitrag von hifi-privat am 07. Jun 2011, 14:08 bearbeitet] |
Phil_Tha_Funk
#12 erstellt: 07. Jun 2011, 15:29 | |
Du meinst dann müsste ich vom AVR, oder noch schlimmer - vom Fernseher (Grafisches Menü o.Ä.) meine Musik welche ich hören möchte, auswählen? ...da hast Du natürlich recht... Also evtl. doch über ein Optisches Kabel und wie gewohnt via iTunes Musik auswählen und geniesen ? PS: meine Onboard Soundkarte ist schei*e! [Beitrag von Phil_Tha_Funk am 07. Jun 2011, 15:32 bearbeitet] |
Pc mit Hifi anlage verbinden ? Kevin1997 am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 13 Beiträge |
PC (eventuel Smartphone) mit Hifi-anlage verbinden roddick am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 7 Beiträge |
PC <> TV <> Receiver <> Hifi-Anlage verbinden Toraxos am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 9 Beiträge |
PC mit Hifi verbinden (HDMI) p-STAR am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 3 Beiträge |
TV mit Hifi-Anlage Verbinden? Winnie1980 am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 2 Beiträge |
Hifi-Anlage mit Receiver verbinden MichaelSB82 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 10 Beiträge |
Fernseher mit Hifi Anlage verbinden ? mr.dinom am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 2 Beiträge |
PC mit Anlage verbinden > Problem Hallowach1999 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 5 Beiträge |
PC mit 5.1 Anlage verbinden deadmau5. am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 15 Beiträge |
PC, Souround-System & Hifi-Analge optimal verbinden gorko122 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 5 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJterufreyNeofe
- Gesamtzahl an Themen1.551.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.272
