HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Wie Corestation mit Stereoverstärker verwenden | |
Wie Corestation mit Stereoverstärker verwenden+A -A |
laut-macht-spass
#51 erstellt: 13. Apr 2024, 13:32 | |
dann soll er sich doch diese Kiste holen und gut ist, damit kann man ja nun nix verkehrt machen... https://www.dynavox-...oxen-umschalter.html |
pogopogo
#52 erstellt: 13. Apr 2024, 13:45 | |
Der Levelconverter stellt quasi einen Preout für den Pioneer zur Verfügung. Hiermit sollte sich das beste Klangergebnis einstellen, da die Fronts immer über den Pioneer laufen würden. |
n5pdimi
#53 erstellt: 13. Apr 2024, 14:03 | |
Aber das will er ja nicht. So müsste der Pioneer auch IMMER mitlaufen. |
EiGuscheMa
#54 erstellt: 13. Apr 2024, 14:05 | |
Du sprichst in Rätseln. Was meinst Du damit? Das Teil ist genau für das gebaut was Du haben willst. ( laut macht spass hat es ja auch noch einmal genannt) 100€ist zwar kein Pappenstiel aber allemal besser als das was Du Dir da herausgesucht hast. Das Teil mit seinen Cinch-Buchsen ist für Umschaltung von Signalleitungen gedacht, über die kaum Strom fließt. Für Lautsprecher, an die ja durchaus ein paar Watt gehen, ungeeignet. So nun ist mein Popcorn alle |
pogopogo
#55 erstellt: 13. Apr 2024, 14:29 | |
Siehe Beitrag #23. Der Pioneer klingt für ihn besser. Warum dann nicht immer die Fronts über den Pioneer abspielen? |
n5pdimi
#56 erstellt: 13. Apr 2024, 14:42 | |
Weil er es so geschrieben hat. Außerdem bleibe ich dabei, da würde dann nur das "schlechte" Signal der Corestation erneut verstärkt. Wie kommst Du darauf, dass von der Endstufe des Coreststation mit dem Spannungsreduziere keine Leistzung abverlangt würde? Nach meinem Verständnis sind die Teile im Grunde ganz normale Widerstände. Der Endstufe ist es egal, wie der Widerstand dahinter ihre Leistung verbrennt. Bitte klärt mich gerne auf, wenn mein Verständnis von den Teufel Dingern falsch ist... (meine ich ernst!). |
pogopogo
#57 erstellt: 13. Apr 2024, 14:49 | |
Bei einem Levelkonverter wird hochohmig abgegriffen, sprich es fließt nur ein sehr geringer Strom und somit wird nur eine sehr geringe und vernachlässigbare Leistung benötigt. Auch fällt hier die Interaktion Amp/LSP raus und es sollte dadurch kein 'schlechtes' Signal anstehen. [Beitrag von pogopogo am 13. Apr 2024, 14:53 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#58 erstellt: 13. Apr 2024, 15:34 | |
Wenn du damit einen High-Low Converter meinst, dann sind darin mini Übertrager-Transformatoren verbaut und somit gibt es sogar eine galvanische Trennung zwischen den angeschlossenen Geräten. |
n5pdimi
#59 erstellt: 13. Apr 2024, 15:37 | |
Danke |
Kunibert63
#60 erstellt: 13. Apr 2024, 16:50 | |
Mit dem Umwandler ist es eigentlich egal, dass der Klang sich ändert. Die CS macht ja für Surround alles passend(Einmessung?). Dass dann der Pioneer verstärkt ist doch gut so. Sei froh, dass die CS nicht die Front verstärkt,. Nachdem nun geklärt wurde, dass analoge Zuspieler am Pioneer sind ist dieses T..... Dingen raus aus dem Geschäft. Völlig egal, dass die CS den Klang verändert. Die ist nicht mehr im Signalweg. Somit kann der Pioneer zeigen was er drauf hat, wenn......ach was.......über die Ultima falle ich jetzt nicht auch noch her. Gefahrloser ist der Umwandler zudem auch noch. Weil der bleibt durchgehend angeschlossen. Dass hierbei der Pioneer verstärkt ist sowieso besser. Sowas hat sich schon tausendfach bewährt. Bei jedem der eine Endstufe an seinem AVR hat. Auch wenn AVR reichen, man knibbert sich trotzdem eine Endstufe dranne. Einen Lautsprecher-Umschalter könnte man fehlbedienen. |
Samsung ue55e8090 mit AV Teufel Corestation #pepa# am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 26 Beiträge |
Wie Stereoverstärker an LED TV anschliessen? sandbart am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 5 Beiträge |
analoger Stereoverstärker an modernem LCD Wadenbeisser am 25.05.2019 – Letzte Antwort am 19.06.2019 – 12 Beiträge |
HDMI Switch umgedreht verwenden? Karschti1975 am 08.03.2022 – Letzte Antwort am 09.03.2022 – 13 Beiträge |
UE37C6000 externe Boxen verwenden chrisell am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 28 Beiträge |
Was für Kabel verwenden? sailoman am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 4 Beiträge |
Welche Antennendose verwenden? Terje am 30.11.2019 – Letzte Antwort am 01.12.2019 – 6 Beiträge |
PC Monitor als Fernseher verwenden? kraflhanse am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 3 Beiträge |
Monitor als Tv verwenden besta_ebay am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 4 Beiträge |
Monitor als TV verwenden kinoko am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2020 – 23 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Zander
- Gesamtzahl an Themen1.551.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.624
