HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » LNB1, LNB2 - Wo liegt der Unterschied? | |
LNB1, LNB2 - Wo liegt der Unterschied?+A -A |
123michi19
#1 erstellt: 25. Mai 2015, 21:16 | |
Hi zusammen, ich darf mich kurz vorstellen, da ich der "Neue" bin :-) Mein Name ist Michael und studiere Informatik im 2. Semester. Ich musste schon so einige Fernseher einrichten und frage mich immer, warum einmal LNB1 ausgewählt sein muss, dann LNB2 und dann mal wieder garnichts? Was sagen die LNB's genau aus? (Habe halt immer so lange rumggebastelt, bis ein Signal gekommen ist und das Gerät lief :-) Vielen Dank für Eure Antworten :-) |
Nick_Nickel
#2 erstellt: 25. Mai 2015, 22:44 | |
In diesem Fall sind 2 LNBs an der Schüssel monitiert. Z.B. LNB 1 Astra19.2 LNB 2 Hotbird 13.0 |
Bollze
#3 erstellt: 26. Mai 2015, 07:10 | |
Hallo "Neuer" Praktisch alle Receiver sind in der Lage sogenannte DiSEqC- Umschalter zu steueren. Solche Umschalter werden gebraucht, um mehrere Satelliten mit einen Receiver zu empfangen. Dazu hängen normalerweise mehrere LNBs vor einer Schüssel, was auch Multifeed genannt wird. Zu Steuerung dieser Umschalter schickt der Receiver DiSEqC-Signale über das Koxialkabel zu einen DiSEqC-Umschalter. Diese Umschalter können zwischen mehrere LNBs umschalten. Jedes LNB ist dabei einer Satellitenposition zugeordnet. z. B Astra , Hotbird , Türksat.. <... typische Positionen die in Deutschland gern empfangen werden, es gibt aber noch viel mehr. Die meisten Receiver können nur bis zu 4 Positionen ansteuern. Für den Empfang aller relevanten deutschen Programme braucht man eigentlich nur einen Satellitposition : den Astra auf 19.2 Grad Ost. Ist nur ein LNB an den Receiver angeschlossen und keine DiSEqC- Weiche dazwischen installiert, kann man bei den DiSEqC Einstellung die Position einstellen wie man will, das einzelne normale LNB ignoriert die DiSEqC- Steuersignale des Receivers und liefert durchweg die Signale der Postion auf die es justiert wurde. In den Einstellungmenüs des Receivers zu den einzelnen LNBs kann man auch die Parameter für das jeweilige LNB ändern. z.B. die Werte für die LOF, der Standart ist : 9750 und 10600 MHz. Sind diese Werte z.B. beim LNB 1 verstellt worden und die Werte für LNB 2,3 oder 4 stimmen wieder, so kann es vorkommen das auch eine Satanlage mit nur einen normalen LNB auf LNB 1 keinen Empfang hat bei dem Umschalten auf LNB 2,3 oder 4 funktioniert der Empfang wieder. Ab Werk sind die Receiver für den deutschen Markt normalerweise so eingestellt, dass Astra auf die DiSEqC Position 1 oder auch "LNB1" oder auch "A") gesetzt wird. Der Hotbird wird üblicherweise auf Position 2 gesetzt bzw. auf LNB 2 usw. Warum ich hier "normale LNBs" schreibe ? Nun gibt es auch Spezial-LNBs, das sind zwei LNBs ( zwei Feeds) und ein DiSEqC- Umschalter alles in einen Gehäuse. Diese Teile werden Monoblock-LNB genannt. Die LNBs werden meist in Deutschland für den Empfang von Hotbird und Astra eingesetzt. Die Teile kommen aus Fernost. Manche Hersteller haben sicher ungewollt eine kleine Schikane eingebaut. Die haben Hotbird auf Position 1 gesetzt und Astra auf Position 2... ::::::::::::::: Das DiSEqC -Protokoll gibs in mehren Abstufungen, u.a kann man damit auch Drehanlagen steuern. Die Steuerung erfolgt immer über das Koxialkabel. Mehr Info : http://www.satzentrale.de/thema6.shtml Ansonsten : Google- und Wikifutter : Multifeed DiSEqC Protokoll Monoblock -LNB Übersicht über die Satellitenpositionen : http://www.lyngsat.com/ Bollze. [Beitrag von Bollze am 26. Mai 2015, 07:22 bearbeitet] |
raceroad
#4 erstellt: 26. Mai 2015, 10:07 | |
Zustimmung dazu, dass die oben vom TE angesprochene Notwendigkeit, bisweilen auf "LNB 2" zu gehen, mit Monoblocks zu tun haben dürfte. Das mit der Schikane sieht man vielleicht zu sehr durch die deutsche Brille. Multifeedempfang 13° / 19,2° soll in der Schweiz fast Standard sein. Und laut einem früher im Sat-Forum recht aktiven Mitglied (Dubai-Fan, Zitat mag ich jetzt nicht lange suchen) sind die Anlagen sehr oft mit Monoblocks aufgebaut. Für die Schweiz ist es natürlich naheliegend, Hotbird mit SRF auf DiSEqC 1 zu legen und Astra auf DiSEqC 2. Für Italien könnte sich das ähnlich verhalten. Deutschland kann somit trotz der höheren Einwohnerzahl ein Markt mit für Monoblocks vergleichsweise geringer Bedeutung sein. |
123michi19
#5 erstellt: 26. Mai 2015, 11:28 | |
Vielen lieben Dank für Eure Antworten :-) Endlich verstehe ich den Sinn hinter den ganzen LNB's :-) |
Wo liegt der VT ? ExilWessi am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 2 Beiträge |
Wo liegt Fehlerquelle (Component Eingang?) schaedld am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 5 Beiträge |
Preisklassen vergoldeter Scart Highendkabel - Unterschied ??? taqqui am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 3 Beiträge |
Unterschied? darthmarco am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe Austria35 am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 7 Beiträge |
Unterschied Bild rockopa am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 3 Beiträge |
hdmi2 kabel durch hdmi 3 ersetzen? Pede81 am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 4 Beiträge |
unterschied rgb und hdmi Pommy13 am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 12 Beiträge |
Unterschied HDMI-SCART Verbindung ? Mr.Roach am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 3 Beiträge |
Unterschied YCbCr und YPbPr Tharsus am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShardul96
- Gesamtzahl an Themen1.551.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.417
