HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 55 Zoll TV mit Wandhalterung an Rigipswand (12 mm)... | |
55 Zoll TV mit Wandhalterung an Rigipswand (12 mm) - 21 kg - welche Dübel/Schrauben?+A -A |
newtver
#1 erstellt: 01. Jan 2014, 17:15 | |
Hallo liebe Freunde, wenn ihr den Titel des Themas lest, denkt jeder bestimmt dieses Thema ist von oben bis unten ausgelutscht. Ich habe jedoch Fragen, welche sich nicht durch die vielen Threads klären lassen haben...es geht speziell um meine Wandhalterung mit den dort mitgelieferten Schrauben. Ich möchte meinen TV Samsung LED TV 55 Zoll F6640 (Eigengewicht ohne Fuß ca. 16,5 kg) mit einer Universalhalterung (Quipma 845, Eigengewicht ca. 4,5 kg) an meine Rigipswand (ca. 12 mm) befestigen. Die bei der Wandhalterung mitgelieferten Schrauben und Dübel sind 8.8 Sechskantschrauben ca. 5,5 cm lang und die Dübel ca. 5 cm lang und 10 mm Durchmesser...jedoch leider nur für festes Mauerwerk geeignet. Ich frage mich nun welchen Ersatz ich für diese Schrauben und Dübel wähle. Was nicht in Frage kommt ist dass ich etwas herausschneide und ich möchte auch kein Brett an die Wand machen. Bei der Halterung hatte ich extra darauf geachtet, dass sie möglichst breit ist um die Last auf eine möglichst große Fläche zu verteilen. Die Halterungen aus Alu/Metall welche die Rigipswände halten liegen leider so, dass ich Sie nicht erreichen werde, da die Halterung nicht breit genug ist und der TV schließlich mittig liegen soll an der Wand. Ich habe mich jetzt mal grob belesen und bin auf diese Schrauben gestoßen: Fischer Hohlraumdübel HM 5 x 52 S ...hiervon würde ich 5 Stück nehmen. Ich würde nun gerne von Euch wissen ob Ihr diese Schrauben für geeignet haltet, ob 5 Stück ausreichen für ca. 21 kg Gewicht...oder eher weniger bei dieser kleinen Fläche? Andere Schrauben? Ich hoffe jemand erbarmt sich hier nochmal die Mühe zu machen mein Anliegen durchzulesen und freue mich auf Eure Hilfe! Frohes neues Jahr euch allen!!!! |
JeHo
#2 erstellt: 01. Jan 2014, 17:39 | |
Es gibt dafür spezielle Gipskartondübel aus Metall oder Kunststoff z.B.: http://www.amazon.de...389M/ref=pd_cp_diy_2 |
newtver
#3 erstellt: 01. Jan 2014, 18:05 | |
Die kenn ich ja...die nehme ich hier für Bilder etc....mir wurde nur gesgat dass diese für einen TV mit Halterung, selbst wenn ich 8 Stück nehme, nicht geeignet wären...für geringes Gewicht bins 5-6 kg sind die aber optimal. Hat jemand mit diesen Schraubdübeln aus Metall seinen 20 kg TV an eine 12 mm Rigipswand? Das kann ich mir nicht vorstellen oder? |
bui
#4 erstellt: 01. Jan 2014, 18:25 | |
Hi, das ist nicht nur eine Frage der Dübel, sondern ob der 12 mm Gipskarton überhaupt dieses Gewicht tragen kann. Meiner Meinung nach eher nicht. Suche die nächsten Holzleisten links und rechts hinter dem Gipskarton und befestige daran quer zwei Hilfleisten an denen dann der Wandhalter angeschraubt wird. Somit trägt die Holzunterkonstruktion die Last und nicht der dünne Gipskarton. |
newtver
#5 erstellt: 01. Jan 2014, 19:08 | |
Dann sehe ich aber die Hilfsleisten, das will ich vermeiden. Dann könnte ich ihn gleich stehen lassen auf dem Standfuß. Im Baumarkt wurde mir gesagt 12 mm sei für für 20 kg kein Problem, solange es keine Wandplatte von 15 x 15 cm ist, welche den Tv hält. Ich habe ja extra eine Wandhalterung genommen, bei welcher die Wandplatte 76 x 24 cm beträgt und somit die Last möglichst breit auf die Wand verteilt wird. Wenn ich oben 3 Dübel und unten 2 Dübel nehme ist der Abstand zwischen den Dübel mind. 18 cm...das sollte doch ausreichen oder nicht? In anderen Foren oder auch teilweise hier werden ja 30 kg TVs an 10 mm Wände befestigt mit Hohlraumdübel?! |
Apalone
#6 erstellt: 01. Jan 2014, 20:00 | |
Frag doch einfach den Hersteller der Rigipsplatte! |
Stalingrad
#7 erstellt: 01. Jan 2014, 20:17 | |
Was Du brauchst sind Hohlraumdübel, so was hier. Mußt Dir die passenden suchen, gibt verschiedene, je nach dicke der Wand. Geh am besten in den nächsten Baumarkt, die wissen schon bescheid. Daran werden auch die Hängeschränke in Küchen gehängt. |
newtver
#8 erstellt: 01. Jan 2014, 20:33 | |
Genau diese habe ich ja oben aufgelistet....allerdings in einer anderen Größe. Mir ging es darum einen passenden Hohlraumdübel als Ersatz für die gelieferten zu kaufen. Kann der Hohlraumdübel 8 mm haben statt der gelieferten 10 mm...usw. oder sollte ich möglichst gleich große Hohlraumdübel verwenden? |
Apalone
#9 erstellt: 01. Jan 2014, 21:09 | |
Gute Hohlraumdübel halten mind. 100 kg - pro Dübel! Es geht darum, dass ggf. die Rigipswand selber das Gewicht nicht trägt und dann rund um den "100 kg Dübel" ausbricht!! |
Stalingrad
#10 erstellt: 02. Jan 2014, 00:02 | |
Ich glaube diese Fischer Hohlraumdübel haben alle den selben Durchmesser. Hier mal ein Bild wie die funktionieren. Wichtig ist, dass die für 12mm (c) Platten sind. Und dann je länger umso besser. Je mehr spreizen die sich auf. Es sind etwa 5 kg pro Dübel, dass schaffen die schon und der Rigips auch. |
newtver
#11 erstellt: 02. Jan 2014, 20:22 | |
Also lieber 4 Dübel und dafür größeren Abstand oder lieber 5 Dübel? Möchte ja noch mittig ein ca. 3 cm kreisrundes Loch bohren für die Kabel von oben nach unten hinter der Rigipswand... |
TheSKYY
#12 erstellt: 06. Mai 2016, 22:44 | |
Ich hole mal den alten Threat wieder hervor, weil ich genau das gleiche Problem habe. Eine Rigipswand, keine Ahnung ob die irgendwie verstärkt ist, wo da Verstrebungen dahinter sind.....das ist eine Mietwohnung, keine Ahnung Ich habe testweise reingebohrt, nach ca. 1,5-2cm kam dann Dämmstoff. Nun habe ich eine Ricoo R23 (7,2kg - 35cmx22,6cm Wandplatte) Wandhalterung und ein Samsung TV 55" (16,6kg ohne Fuss), sprich insgesamt 23,8kg die gehalten werden müssen. Im Baumarkt hat man mir abgeraten den TV an die Wand zu hängen, weil die meisten Rigipsplatten nur so 3-4kg pro Loch halten können ohne einzureißen. Nun habe ich mir trotzdem diese Fischer Dübel geholt die hier schon gepostet wurden mit dem Spreizstern samt der Zange die man dafür braucht. Ich habe 8 Dübel geholt, mit M5er schrauben. Die Wandhalterung soll normalerweise mit 6 Schrauben+Dübel befestigt werden, theoretisch könnte ich aber auch alle 8 nehmen, die Frage ist nur macht das überhaupt Sinn? Macht es Sinn so viele zu nehmen, auch wenn die zum Teil nur 5 cm auseinander sind? Bin kurz davor den TV auf dem TV Board stehen zu lassen, aber dann ist die Unterkante nur 50cm über dem Boden statt der angepeilten 80cm Hat irgendwer erfolgreich ca. dieses Gewicht an einer Rigipswand? |
krollipeter
#13 erstellt: 22. Jan 2017, 21:31 | |
Ich würde Klapp- oder Kippdübel versuchen. Sind mit änlicher Kraft- und Lastaufnahme zu verwenden |
menace133780
#14 erstellt: 09. Mrz 2017, 12:09 | |
@TheSKYY und @newtver wie hattet ihr euch denn nun entschieden, bzw. wie ging`s aus?! Könnt ihr bitte noch eure Erfahrungen posten?! |
krollipeter
#15 erstellt: 09. Mrz 2017, 17:38 | |
4 Ecken reichen. Die beiden oberen Befestigungen (ich würde Klapp- oder Kippdübel 6 oder 8 mm) halten 10 % mehr Last als die beiden unteren. 8 Punkte verringern die Tragfähigkeit - die Wand würde perforiert werden wie mit eine Nähmaschine zerstochen... |
theunity1909
#16 erstellt: 01. Apr 2017, 20:22 | |
Hey TheSKYY, hast du das jetzt hinbekommen? Oder hast du es ganz sein gelassen? |
Luca158
#17 erstellt: 29. Mai 2017, 13:49 | |
Hallo ich weiß nicht ob ich hier richtig bin aber ich wollte mal fragen welche Halterung Ihr empfohlenen würdet. Es geht um eine Rehgipswand wo ein 55 Zoll Gerät aufgehängt werden soll. Ich hätte gerne eine schwenkbare Halterung so dass ich auch mal aus einer anderen Position fern sehen kann. Ich hatte schon an die Tonje A8050 gedacht. Hab diese auf auf dieser Internet Seite gefunden. Kennt Ihr sonst noch Seiten wo ich mich etwas schlau lesen kann? Oder habt Ihr vielleicht einen Empfehlung welche Halterung Ihr nehmen würdet. Schon mal Danke im Voraus |
gapigen
#18 erstellt: 29. Mai 2017, 18:22 | |
Rigips, und dann eine schwenkbare Halterung? Durch die "Tiefe" der schwenkbaren Halterung sind ordentliche Hebel am Wirken. Das würde ich noch einmal ganz genau prüfen, ob das auf Dauer gut geht... |
Luca158
#19 erstellt: 30. Mai 2017, 09:14 | |
Könnte man sonst auch einfach eine Halterung nehmen die eine größere Auflagefläche besitzt ? |
bobobastler69
#20 erstellt: 03. Jul 2017, 18:36 | |
Hi Luca158 habe meinen 46 Zoll Samsung LED-TV auch mit einem schwenkbaren TV-Wandhalter an eine Rigipswand. Meine Kollegen waren auch alle skeptisch.. aber nach einiger Recherchen habe ich mich dann rangetraut. Habe mir die Ricoo R23 gekauft und 8 Hohlraumdübel von Fischer benutzt. Hält einbahnfrei. Natürlich vordere ich mein Glück nicht auf biegen und brechen heraus und hab den schwenkarm komplett ausgefahren. In welcher Position willst du deinen Fernseher denn haben? Muss der Schwenkarm weit ausgefahren sein? |
gapigen
#21 erstellt: 04. Jul 2017, 07:52 | |
Eine gute Idee. Der TV muss ja nicht gleich samt Halterung aus der Wand brechen. Das kann ja auch Nachts oder im Urlaub passieren. |
bobobastler69
#22 erstellt: 04. Jul 2017, 21:25 | |
^^mal den teufel nicht an die Wand. Hält wie gesagt schon über ein jahr. Fischer gibt die Dübel mit einer max. Belastung von 5kg pro Dübel an. Macht bei 8 Stück 40kg. Halterung inkl TV wiegen zusammen knapp unter 20 kg. Wie gesagt bei leicht ausgefahrenem Zustand, Hebelwirkungen sind natürlich nicht zu vernachlässigen. |
gapigen
#23 erstellt: 04. Jul 2017, 21:36 | |
Nur noch mal zur Verdeutlichung: Wenn der TV nah an der Wand ist sehe ich auch kein Problem. Wenn er jedoch "weggezogen" ist von der Wand, dann wirkt da ein übler Hebel. Aber letztendlich hast Du das ja auch geschrieben. |
bobobastler69
#24 erstellt: 07. Jul 2017, 18:14 | |
si |
gapigen
#25 erstellt: 07. Jul 2017, 18:32 | |
Na, Luca158, gibt es schon etwas zu berichten? |
Güla
#26 erstellt: 03. Mrz 2020, 05:19 | |
Hallo, ich zieh das Thema mal hoch, da es auf "Top 10 Threads der letzten 7 Tage" steht und ich auch was hilfreiches dazu beitragen könnte. Zwischen zwei Fenstern besteht nur ein Abstand von ca. 60cm, wo aber der Fernseher zu platzieren ist. Seit Jahren ist dort aus Platzgründen aber ein mir viel zu kleiner Fernseher. Um die Fenster öffnen zu können bei Verwendung eines "größeren Fernsehers" benötigt es einer Wandhalterung, die weit genug in den Raum hinein ragen kann und/oder seitlich verschiebbar ist. Recht günstig konnte ich einen alten Pioneer 42 Zoll Plasmafernseher erwerben. Zusätzlich fand sich eine Wandhalterung von Vogel´s, die bei ebay-Kleinanzeigen "zu verschenken" war. Ich war erstmal völlig enttäuscht, was sich ganz schnell zu einem Glücksfall ergab: Der Pioneer war nicht vorgesehen für eine Wandhalterung, die an der Rückwand befestigt werden kann und die Vogel´s Wandhalterung muß wohl so alt sein, wo es sowas garnicht gab. Sie hat ein Plateau, wo der Fernseher draufzustellen ist, maximale Last: 50kg! Der Pioneer wiegt nur 35kg! Der Vogel´s Wandhalterung lagen vier "10er Standarddübel" mit 6mm Holzschrauben in der Länge von 60mm zur Befestigung bei. Bestimmt wird das für ein normales Mauerwerk (was bei mir auch ist) ausreichend sein. Ich habe aber trotzdem zwei weitere Bohrungen in die Halterung getätigt und 12er Dübel verwendet mit 6mm Holzschrauben in 80mm Länge. Wie aber checken, ob die Dübel halten oder besser gesagt auch die angegebene Last getragen werden kann? Ich habe mich auf eine Personenwaage gestellt und dann an der Wandhalterung hochgezogen. Natürlich kann man auch 50kg dranhängen. Für ein nicht normales Mauerwerk und der dann zu verwendenden Dübel habe ich eine sehr informative Seite gefunden: https://www.talu.de/groesse-duebel/ Gruss. |
Wuhduh
Gesperrt |
#27 erstellt: 07. Mai 2020, 01:40 | |
Die 12er Dübel mit den Schrauben waren eine gute Idee. Der vorsichtige Zugtest auch. Es müssen nicht gleich Schwerlastanker sein. Die sogenannte Zuglast in Kilopond liegt primär immer auf den oberen Verschraubungen, die sich im Extremfall inkl. Dübel aus der Wand lösen können. Die unteren Verschrauben werden weniger belastet, weil die Unterkante der Halterung sich auf die Wand preßt = verringerte Zuglast. MfG, Erik |
weiky
#28 erstellt: 07. Mrz 2023, 10:16 | |
dann hol ich mal den Tread hoch da ich auch das selbe Dilemma habe mit ner 12 mm Rigips Wand und leider bei 3 TVs,1x Oled CX65 mit 24 KG ohne Ständer und Halterung,1x 55 Zoll Samsung,und irgend ein kleiner älterer ,der sicher schwer ist weil er noch dicker ist Ich habe ne Schwaiger Halterung schwenkbar wobei ich nie schwenken würde(ist ja logisch ) ,war einfach ein super Angebot vom Preis Trau mich auch nicht drüber im Moment. Wie lief es bei den anderen ? Halten die Dinger bei euch noch immer ohne Sorgen ? Grüsse Cyber |
Wandhalterung Rigipswand Vwracer030 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 13 Beiträge |
Dübel für Wandhalterung 58 Zoll 33Kg Dengo am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 13 Beiträge |
Wandhalterung an Rigipswand am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 2 Beiträge |
TV an Rigipswand hififriek am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 9 Beiträge |
Welche Dübel für TV Wandhalterung // Hama work242 am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 12.04.2017 – 4 Beiträge |
42" Plasma an Rigipswand hängen möglich? cyberlukas am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 3 Beiträge |
Wandhalterung an Gipswand m1k5 am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 9 Beiträge |
Welche Wandhalterung für 32-Zoll-TV? Gregor2 am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2019 – 9 Beiträge |
Wandhalterung bei Rigips loco13 am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 4 Beiträge |
Wandhalterung an verstärkter Rigips/Gipskarton-Wand Ultrasound99 am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.639
