HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Sound von Fernseher HDMI eARC zu HDMI 1.4 möglich? | |
Sound von Fernseher HDMI eARC zu HDMI 1.4 möglich?+A -A |
Mumbai77
#1 erstellt: 23. Jan 2024, 15:24 | |||
Hallo, ich möchte mir einen HDMI zu AV Konverter kaufen (eine analoge Box soll daran angeschlossen werden) und an meinen Samsung Fernseher anschliessen. Der Fernseher hat einen HDMI eARC Eingang/Ausgang und der Konverter einen HDMI 1.4 Eingang. Funktioniert das mit dem Audiosignal wenn bei dem Konverter nicht explizit angegeben ist das er ARC kann und falls es funktioniert, kann man dann die Lautstärke (voraussichtlich) über den TV steuern? Es handelt sich um diesen Konverter: Konverter Vielen Dank! [Beitrag von Mumbai77 am 23. Jan 2024, 15:27 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 23. Jan 2024, 15:28 | |||
Nein, das funktioniert mit dem Teil nicht. HDMi direkt und HDMi ARC sind 2 Paar Schuhe. Du musst schon einen eARC Konverter einsetzen, die sind aber um einiges teurer. Wenn Du Glück hast funktioniert das dann auch mit der Lautstärke über CEC. Sowas zum Beispiel: https://www.nubert.de/hdmi-arc-cinch-adapter/a037970 Gibts auch von anderen Herstellern in günstiger. [Beitrag von n5pdimi am 23. Jan 2024, 15:29 bearbeitet] |
Mumbai77
#3 erstellt: 23. Jan 2024, 15:33 | |||
Hallo, danke für die schnelle Antwort! Der Empfänger muss also in dem Fall ebenfalls explizit ARC-fähig sein oder? Ergänzung: eARC ist abwärtskompatibel zu ARC oder? Mir reicht normaler Stereosound. [Beitrag von Mumbai77 am 23. Jan 2024, 15:52 bearbeitet] |
Highente
#4 erstellt: 23. Jan 2024, 15:51 | |||
Genau, beide Seiten müssen ARC beherrschen. |
Mumbai77
#5 erstellt: 23. Jan 2024, 15:54 | |||
Ok danke. Das mit der Lautstärkeregelung über den TV wird durch den Unterschied von ANC zu eANC nicht beeinflusst oder? |
pegasusmc
#6 erstellt: 23. Jan 2024, 16:00 | |||
Was für einen Verstärker hast Du ? |
Mumbai77
#7 erstellt: 23. Jan 2024, 16:06 | |||
Es handelt sich um simple Computerboxen von Logitech (2 Speaker, 1 Subwoofer) mit jeweils Drehregler für Lautstärke und Bass, sonst nix. Für meine Zwecke mehr als ausreichend. ;-) |
Ingor
#8 erstellt: 23. Jan 2024, 16:07 | |||
Warum nutzt du nicht den optical out von deinem Fernseher? Das Signal kannst du mit einem Konverter in ein normales Audiosignal umwandeln, ist einfach und billig. Die Lautstärke kannst du nicht am Fernseher regeln, das geht nur, wenn das angeschlossene Gerät direkt über HDMIArc verfügt. Dann wird das Steuersignal für die Lautstärke mitübertragen. |
pegasusmc
#9 erstellt: 23. Jan 2024, 16:11 | |||
Geht es genauer, da ist doch ne Nummer drauf ? Von Logitech gab es auch welche mit optischen Eingang. |
pegasusmc
#10 erstellt: 23. Jan 2024, 16:13 | |||
Wenn die Tonausgabe auf PCM steht sollte das gehen. |
Mumbai77
#11 erstellt: 23. Jan 2024, 16:19 | |||
@ pegasusmc Es handelt sich um die Logitech Z523, haben Eingang nur AV oder Klinke. @Ingor Das habe ich bisher gemacht mit einem Optical-Audio Konverter aber da kann ich eben die Lautstärke nicht am TV Regeln. Mir gehts bei der Sache eigentlich nur darum das ich nicht zu den Boxen muss um die Lautstärke zu verstellen. |
n5pdimi
#12 erstellt: 23. Jan 2024, 16:22 | |||
Nein, auch ein PCM Signal vom TV hat keinen Pegel. Das ginge am Ende wirklich nur mit so einem ARC Konverter mit CEC Steuerung, wenn überhaupt. |
Mumbai77
#13 erstellt: 23. Jan 2024, 16:33 | |||
Also was ich bräuchte wäre dann ein Konverter mit ARC und CEC? |
n5pdimi
#14 erstellt: 23. Jan 2024, 16:59 | |||
Wenn Du Lautstärke mitregeln willst - ja. Oder - Du sparst Dir das ganze gebastel, nutzt die Logitech als das für was sie gebaut sind, nämlich PC tröten und kaufst von dem gesparten Geld ne Soundbar? |
dan_oldb
#15 erstellt: 23. Jan 2024, 17:03 | |||
+1 von mir für diesen Vorschlag. Gebrauchte Soundbar kostet nicht mehr als der gewünschte Converter, und der Klang dürfte auch deutlich besser sein. Nein, es muss kein High End sein, aber die Logitech sind wirklich PC Tröten, egal ob einem das gefällt oder nicht. |
Highente
#16 erstellt: 23. Jan 2024, 17:13 | |||
und warum nutzt du nicht den Kopfhörerausgang des TV? Das Ding hat doch einen Klinkeneingang. Da funktioniert dann auch die Lautstärkeregelung des TV. |
Mumbai77
#17 erstellt: 23. Jan 2024, 17:18 | |||
Hab mir jetzt mal für 25 Öre den nachfolgenden Konverter bestellt. Lt. Beschreibung sollte die Lautstärke per CEC steuerbar sein wenn man den Klinkeausgang benutzt. Für 25 Öre gibts vermutlich keine Soundbar die den Namen verdient oder? Falls es nicht funktioniert geht das Teil halt zurück und ich werde eurem Ratschlag folgen und Geld in die Hand nehmen. Werde berichten! ;-) ARC-CEC-Konverter Danke! |
Mumbai77
#18 erstellt: 23. Jan 2024, 17:21 | |||
Leider hat der TV ausschliesslich Optical-Audio oder eben ARC. Wenn das Teil einen analogen Ausgang hätte, würde ich den selbstverständlich auch benutzen. *Lach* [Beitrag von Mumbai77 am 23. Jan 2024, 17:22 bearbeitet] |
pegasusmc
#19 erstellt: 23. Jan 2024, 17:31 | |||
Kein Bluetooth ? |
Mumbai77
#20 erstellt: 23. Jan 2024, 17:36 | |||
Nein, drahtlos nur WLAN-Lautsprecher. :-))) Das ist so n Modell von Samsung bei dem etliches eingespart wurde bzw. Samsung möchte das man schön die hausinternen Zusatzgeräte kauft. Modell: gu43tu6979uxzg |
n5pdimi
#21 erstellt: 23. Jan 2024, 18:55 | |||
Jupp, Samsung hat den KH Ausgang schon lange eingespart. Das wäre die Lösung für sowas... |
Mumbai77
#22 erstellt: 26. Jan 2024, 17:48 | |||
Läuft (auch Lautstärke)! Vielen Dank nochmal! :-) |
HDCP 2.2 zu HDMI 1.4? vishu_imtian am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2018 – 10 Beiträge |
Hdmi 1.4 an Receiver ohne Hdmi? HalloChristian am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 3 Beiträge |
HDMI 1.4 nicht abwärtskompatibel? Jimbolinio am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 2 Beiträge |
Suche HDMI 1.4 Winkelstecker Maze1601 am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 7 Beiträge |
Hdmi 1.4 Allroundadapter gesucht! cheynei am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 6 Beiträge |
HDMI 1.4 (ARC) Verkabelung Feinkoster am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 5 Beiträge |
Internet / Netzwerk über HDMI 1.4 EddieBS am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 19 Beiträge |
HDMI 1.4 Kompatibilität TWG71V am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2014 – 18 Beiträge |
Frage zu hdmi 1.4 rückkanal knight20 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 2 Beiträge |
1.3 oder 1.4 HDMI? FreddyOf am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 7 Beiträge |
2024
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.609
